Воскресенье, 02.02.2025, 07:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Не горят стоп сигналы
wlad96 Дата: Пятница, 25.12.2015, 06:00 | Сообщение № 1 (143972 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Всем привет у кого нибудь есть схема подключения стоп сигналов на нашу машину.Неожиданно не стали работать. Предохранители в порядке, "лягушка" рабочая.
Механик Дата: Пятница, 25.12.2015, 07:55 | Сообщение № 2 (143973 в абсолютной нумерации)
Лампочки смотрели? Было несколько случаев приезжали машины на ремонт с перегоревшими всеми лампочками тормоза.
wlad96 Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:54 | Сообщение № 3 (143981 в абсолютной нумерации)
Проверил лампочки целые, нет питания на клеммах, обрыв где то, нужна схема подключения стоп-сигналов!!!
akumasan Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:20 | Сообщение № 4 (144036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
wlad96, раз лягушка, предохранители и лампочки целые, а на клеммы не приходит питание, проверьте провода проходящие через левую гофру двери багажника.
У меня например, перестал работать актуатор. Решил купить новый, но вовремя спохватился и мультиметром его пощупали. Оказался живой. Т.к. у нашей машинки этот жгут проблемное место, то я как многие, разобрал половину машины сзади и добрался до места (см приложенное фото).
Помимо того, что я обнаружил обрыв провода, идущего на актуатор, увидел также что на нескольких проводах разрушилась изоляция.
Проверьте у себя. Может быть банально есть место обрыва провода.
P.S. Кстати, там провода все разные по цветам и определить что куда идет не составляет труда без схемы. По крайней мере я быстро нашел все что мне нужно было.
Прикрепления: 7103308.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал akumasan - Понедельник, 28.12.2015, 11:22
худой Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:04 | Сообщение № 5 (144037 в абсолютной нумерации)
вот только проводка на стопы в гофре не идёт (кроме допстопа)...)
akumasan Дата: Вторник, 29.12.2015, 14:39 | Сообщение № 6 (144058 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Да, согласен полностью. Свой пример я привел как возможный вариант развития событий и со стопами.
Чем черт не шутит.
Кстати у меня со стопами было так: На правой фаре верхняя лампа в режиме габарита горела, нажимаю стоп, гаснет полностью. Нижняя лампа на той же правой фаре с точностью до наоборот.
Заменил обе лампы, наступило счастье.
Тестировал снятые старые лампы, у одной одна нить была перегоревшая, у второй обе были живые, но факт остается фактом.
Значит за почти 7 лет (а лампы родные стояли) они подустали, да и стекло колбы было потемневшее немного.
Сообщение отредактировал akumasan - Вторник, 29.12.2015, 14:42
Димончик Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:43 | Сообщение № 7 (146502 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Вот только проводка на стопы в гофре не идёт (кроме допстопа)...)
Всем привет! Наконец-то купил свой Реццик))!!!
Недавно обнаружил, что не горит допстоп. Лампочки в нем целые, а вот питание не доходит, видимо... Где и как самому можно устранить поломку, кто подскажет?
Artem Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:57 | Сообщение № 8 (146503 в абсолютной нумерации)
В гофре где провода идут часто переламываются, багаж открыл с лева в верхнем углу гофра снимай и прозванивай.
Димончик Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:02 | Сообщение № 9 (146504 в абсолютной нумерации)
просто саму гофру снять? На вид она цельная и резать ее не охота...
Корвинус Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:56 | Сообщение № 10 (146509 в абсолютной нумерации)
Она вытаскивается из кузова, резать не надо.
Medved1969 Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:05 | Сообщение № 11 (150122 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.07.2016
Пользователь № 41942
здравствуйте. У меня также перестал гореть дополнительные стопы.Снял гофру в задней двери и спаял оборванные провода.Работает года 3.Перестал работать обогрев заднего стекла.Опять обломаны провода.Спаял ,но хватило на 2 месяца.Теперь не работает и обогрев боковых зеркал.
metaxa007 Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 16:13 | Сообщение № 12 (155769 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
Здравствуйте,может кто-нибудь подсказать,дополнительный стоп сигнал не горит-жгут задней двери-все провода целые
,предохранитель целый,лампы все целые...где искать проблему?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 18:50 | Сообщение № 13 (155770 в абсолютной нумерации)
может контактики на лапочках окислились
metaxa007 Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:09 | Сообщение № 14 (155780 в абсолютной нумерации)
нет,не окислились,попробую лягушку глянуть,как тут пишут-но что это и где...х.з.буду посмотреть)
valkrajushkin Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:45 | Сообщение № 15 (155781 в абсолютной нумерации)
так лягушка одна . основные стопы горят .хотя х.з. а лягушка . или концевик. где то в районе педали тормоза .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 08.05.2017, 16:52
  • Страница 1 из 2
