Не горят стоп сигналы
wlad96 |
Дата: Пятница, 25.12.2015, 06:00 | Сообщение № 1 (143972 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Всем привет у кого нибудь есть схема подключения стоп сигналов на нашу машину.Неожиданно не стали работать. Предохранители в порядке, "лягушка" рабочая.
Дата: Пятница, 25.12.2015, 07:55 | Сообщение № 2 (143973 в абсолютной нумерации) |
Лампочки смотрели? Было несколько случаев приезжали машины на ремонт с перегоревшими всеми лампочками тормоза.
wlad96 |
Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:54 | Сообщение № 3 (143981 в абсолютной нумерации) |
Проверил лампочки целые, нет питания на клеммах, обрыв где то, нужна схема подключения стоп-сигналов!!!
akumasan |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 11:20 | Сообщение № 4 (144036 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.06.2011 Пользователь № 4677 |
wlad96, раз лягушка, предохранители и лампочки целые, а на клеммы не приходит питание, проверьте провода проходящие через левую гофру двери багажника. У меня например, перестал работать актуатор. Решил купить новый, но вовремя спохватился и мультиметром его пощупали. Оказался живой. Т.к. у нашей машинки этот жгут проблемное место, то я как многие, разобрал половину машины сзади и добрался до места (см приложенное фото). Помимо того, что я обнаружил обрыв провода, идущего на актуатор, увидел также что на нескольких проводах разрушилась изоляция. Проверьте у себя. Может быть банально есть место обрыва провода.
P.S. Кстати, там провода все разные по цветам и определить что куда идет не составляет труда без схемы. По крайней мере я быстро нашел все что мне нужно было.
Сообщение отредактировал akumasan - Понедельник, 28.12.2015, 11:22 |
худой |
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 14:04 | Сообщение № 5 (144037 в абсолютной нумерации) |
вот только проводка на стопы в гофре не идёт (кроме допстопа)...)
akumasan |
Дата: Вторник, 29.12.2015, 14:39 | Сообщение № 6 (144058 в абсолютной нумерации) |
Да, согласен полностью. Свой пример я привел как возможный вариант развития событий и со стопами. Чем черт не шутит. Кстати у меня со стопами было так: На правой фаре верхняя лампа в режиме габарита горела, нажимаю стоп, гаснет полностью. Нижняя лампа на той же правой фаре с точностью до наоборот. Заменил обе лампы, наступило счастье. Тестировал снятые старые лампы, у одной одна нить была перегоревшая, у второй обе были живые, но факт остается фактом. Значит за почти 7 лет (а лампы родные стояли) они подустали, да и стекло колбы было потемневшее немного.
Сообщение отредактировал akumasan - Вторник, 29.12.2015, 14:42 |
Димончик |
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:43 | Сообщение № 7 (146502 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рыбинск
На форуме с 13.03.2016 Пользователь № 36742 |
Вот только проводка на стопы в гофре не идёт (кроме допстопа)...)
Всем привет! Наконец-то купил свой Реццик))!!! Недавно обнаружил, что не горит допстоп. Лампочки в нем целые, а вот питание не доходит, видимо... Где и как самому можно устранить поломку, кто подскажет?
Artem |
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:57 | Сообщение № 8 (146503 в абсолютной нумерации) |
В гофре где провода идут часто переламываются, багаж открыл с лева в верхнем углу гофра снимай и прозванивай.
Димончик |
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:02 | Сообщение № 9 (146504 в абсолютной нумерации) |
просто саму гофру снять? На вид она цельная и резать ее не охота...
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:56 | Сообщение № 10 (146509 в абсолютной нумерации) |
Она вытаскивается из кузова, резать не надо.
Medved1969 |
Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:05 | Сообщение № 11 (150122 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
На форуме с 14.07.2016 Пользователь № 41942 |
здравствуйте. У меня также перестал гореть дополнительные стопы.Снял гофру в задней двери и спаял оборванные провода.Работает года 3.Перестал работать обогрев заднего стекла.Опять обломаны провода.Спаял ,но хватило на 2 месяца.Теперь не работает и обогрев боковых зеркал.
metaxa007 |
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 16:13 | Сообщение № 12 (155769 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 31.08.2016 Пользователь № 43160 |
Здравствуйте,может кто-нибудь подсказать,дополнительный стоп сигнал не горит-жгут задней двери-все провода целые ,предохранитель целый,лампы все целые...где искать проблему?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 18:50 | Сообщение № 13 (155770 в абсолютной нумерации) |
Цитата metaxa007 ( ) .где искать проблему? может контактики на лапочках окислились
metaxa007 |
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:09 | Сообщение № 14 (155780 в абсолютной нумерации) |
нет,не окислились,попробую лягушку глянуть,как тут пишут-но что это и где...х.з.буду посмотреть)
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:45 | Сообщение № 15 (155781 в абсолютной нумерации) |
Цитата metaxa007 ( ) ,попробую лягушку глянуть так лягушка одна . основные стопы горят .хотя х.з. а лягушка . или концевик. где то в районе педали тормоза .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 08.05.2017, 16:52 |
