Воскресенье, 02.02.2025, 08:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Большой ток потребления
goschashepa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:50 | Сообщение № 76 (137882 в абсолютной нумерации)
AlexIz, утром снял с машины и поставил на зарядку( Зарядка "Кулон", импульсная). Прежде замерил-12.3V показывает. Это 50% процентов заряжен, вчера выезжал по делам вот немного и зарядилась.  А вот плотность электролита очень  низкая--1.20 ( должна 1.27-1.28).  Может ли "садиться" АКБ из за низкой плотности?????..Сейчас зашёл в гараж(11 часов на зарядке)--его ещё заряжать и заряжать.. Сниму с зарядки завтра вечером-1.5 суток а может и все 2е суток буду гонять.. АКБ всего 1.5 года..свежий я считаю.И ещё, договорился с одним адекватным электриком знакомым, обещал посмотреть в субботу на счёт тока утечки. А может во всем АКБ виновата? Но стартер всегда крутит на отлично.
худой Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:01 | Сообщение № 77 (137885 в абсолютной нумерации)
при такой плотности аккум не будет держать заряд...увеличивается внутреннее сопротивление и падает ёмкость
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 06.04.2015, 21:06
goschashepa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:04 | Сообщение № 78 (137886 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо..! Я тоже что то об этом подумал утром. Последний раз заряжал сутки в Новогодние праздники. Плотность не проверял..
AlexIz Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:15 | Сообщение № 79 (137890 в абсолютной нумерации)
Ну, немного не так. Надо сначала ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АКБ, и после этого замерить плотность. Снижение плотности электролита это естественный процесс в результате химической реакции при разряде АКБ.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 06.04.2015, 22:15
AlexIz Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:18 | Сообщение № 80 (137891 в абсолютной нумерации)
Странный вывод... По напряжению нельзя судить о ёмкости АКБ.
goschashepa Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:35 | Сообщение № 81 (137893 в абсолютной нумерации)
AlexIzУтром замерял-Плотность 1.20 и напряжение было 12.2v...Степень заряженности--50%.
Прикрепления: 6494448.gif (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 06.04.2015, 22:38
AlexIz Дата: Вторник, 07.04.2015, 07:35 | Сообщение № 82 (137897 в абсолютной нумерации)
goschashepa, это откуда такая табличка?  smile Сразу возникает вопрос, а какая начальная плотность была  у электролита, который наливали? При какой нагрузке показано напряжение? Или это ЭДС?
И вообще, что-то больно долго у тебя  заряжаетя АКБ. Какое напряжение на клеммах зарядного устройства во время заряда и на холостом ходу? Какой ток отдаёт зарядное в АКБ?
goschashepa Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:42 | Сообщение № 83 (137926 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Таблица из интернета..АКБ проверяли в магазине при мне вилкой нагрузочной. Всё ок. было. Сейчас снял с зарядки АКБ, заряжал 34 часа. Ток отдачи-50.1а/ч (так кажется показало на ЗУ). В конце заряда -- 15.4V, 1А на табло ЗУ. В течении последних 10 часов показания не изменились. Плотность электролита-1.28..Завтра утром, перед постановкой на авто померяю ещё. Ампераж в конце заряда должен бы упасть до 0.01А., а у меня 1 А показывает. Недозарядил что ли или ЗУ показывает неправильно?
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 07.04.2015, 21:46
AlexIz Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:31 | Сообщение № 84 (137936 в абсолютной нумерации)
Да, это меня тоже смущает... Электролит кипит?
Замерь тестером ток, который показывает ЗУ. Он действительно 1А? Может ЗУ врёт? Начальный ток заряда какой выставлял?
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 07.04.2015, 22:34
goschashepa Дата: Среда, 08.04.2015, 04:41 | Сообщение № 85 (137941 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Тестера нет, кипения,как такого,нет, но вокруг отверстий заливных сыро, всё в мелких брызгах.В начале января оставлял ЗУ на сутки "гонять" АКБ-так в конце заряда, ток показал 0.7А.. У приятеля точно такое же ЗУ, с его слов, в конце заряда показывает 0 амп. Ток и напряжение выставляю сразу по максимуму. Ток растёт до 15.4 и всё, а "напруга" наоборот-падает..
AlexIz Дата: Среда, 08.04.2015, 07:33 | Сообщение № 86 (137942 в абсолютной нумерации)
:) Наоборот. Скорее всего врёт твоё ЗУ.
goschashepa Дата: Среда, 08.04.2015, 20:39 | Сообщение № 87 (137961 в абсолютной нумерации)
AlexIz, значит наоборот, я не так написал..Сегодня утром меряю АКБ-плотность 1.28, напряжение-12.8v..Ставлю на авто, подключаю + и -, меряю напряжение-показывает сразу 12.7v. При этом слышу щелчки реле и раза три зуммер пищит+фары мигнули. При этом между клеммами минус АКБ и проводом минус проскакивает искра...Уехал на работу (35км+15км обратно,1 час работы двигателя) и 11 часов простоя машины на работе со включённой "сигналкой". Вечером, в гараже, снял провод (-) с АКБ--утром опять схожу померяю напряжение. До субботы пусть стоит в гараже.В субботу будем искать с электриком решение проблемы...Завтра утром подредактирую это сообщение с новыми замерами.. Наверное всё же "сигналка" так высасывает батарею. Сигналка-"Старлайн 9".     Сегодня утром померял АКБ-12.7v, жду субботы.. ЗУ не врёт..Будем искать где утечка..Может "музон" ? Да чего гадать то, скоро узнаем..
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 09.04.2015, 21:20
AlexIz Дата: Среда, 08.04.2015, 21:49 | Сообщение № 88 (137962 в абсолютной нумерации)
Что-то у тебя врёт. Чем измеряешь напряжение? У свежезаряженной АКБ ЭДС (напряжение на клеммах без нагрузки) должна быть больше 13В.
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 08.04.2015, 21:50
goschashepa Дата: Среда, 08.04.2015, 22:13 | Сообщение № 89 (137963 в абсолютной нумерации)
AlexIz, проверяю тем же ЗУ "Кулон"..Меряю через несколько часов после зарядки, сразу то что мерить? Индикатор цифровой..Скажи, а чего это щёлкает при подключении АКБ к сети автомобиля какая то релюха? Это "сигналка"?
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 08.04.2015, 22:42
AlexIz Дата: Четверг, 09.04.2015, 07:22 | Сообщение № 90 (137973 в абсолютной нумерации)
Да много, чего может щёлкать. Точно не скажу. По поводу измерения, думаю, что здесь и кроется системная ошибка. ЗУ врёт.
  • Страница 6 из 7
  • 7
