Воскресенье, 02.02.2025, 06:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
катушка зажигания
борода71 Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:51 | Сообщение № 16 (158617 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
старые свечи,которые и набили дорожки
Прикрепления: 5096937.jpg (126.4 Kb)
Сообщение отредактировал борода71 - Пятница, 20.10.2017, 12:52
leppa Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:11 | Сообщение № 17 (158619 в абсолютной нумерации)
Они самые родные! Я так понял мастер внутри наконечников убрал нагар и поставили старые? Если да, то зря, по хорошему надо менять или наконечники или или вообще провода. т.к. это пробой изолятора наконечника. На долго не хватает. У меня работало 5-7 тыков, потом по новой.
борода71 Дата: Пятница, 20.10.2017, 15:38 | Сообщение № 18 (158624 в абсолютной нумерации)
мастер сказал что проводам не чего не будет,нужно просто удалить дорожки, я на всякий случай заказал новые ,про запас!
Механик Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:22 | Сообщение № 19 (158625 в абсолютной нумерации)
Меняйте ВВ провода.
борода71 Дата: Пятница, 20.10.2017, 18:22 | Сообщение № 20 (158628 в абсолютной нумерации)
ок
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 01:28 | Сообщение № 21 (158631 в абсолютной нумерации)
Вот вроде все взрослые и грамотные автолюбители,физику учили в школе,ну может учили.Ни кто не задумался ни разу по чему свечи рекомендовано менять через 20-25 тыщь пробега,а зазор проверять и того чаще?А? А провода ВВ рекомендовано менять через 70-100-140 тыщ,в зависимости от машины,производителя,регламентных работ.Так вот все начинается со свечей.Не те свечи,левак,не тот зазор и так далее.Когда свеча борохлит или неправильно работает куда деваться такому мощному заряду?Естественно начинает искать выход и находит!И как итог плохая работа,дерганья,пережог,нервы-психи и попандос и на свечи и на провода.Это в лучшем случае.А еще может в конечном итоге потянуть КЗ,а за ней и ЭБУ.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 01:29
борода71 Дата: Суббота, 21.10.2017, 12:53 | Сообщение № 22 (158640 в абсолютной нумерации)
мои свечи  и проода в данном случае отработали меньше половины своего ресурса
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 17:38 | Сообщение № 23 (158641 в абсолютной нумерации)
Не,ну я имел ввиду может свечи или провода ВВ не такие как должны стоят.Качество их,да от левака ни кто не застрахован.Ну и естественно о своевременной замене этих деталей по пробегу,чтоб потом не гадать в чем дело,да и не доводить до более серьезных поломок которые могут потянуть за собой свечи и провода ВВ
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 17:50
борода71 Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:02 | Сообщение № 24 (158645 в абсолютной нумерации)
провода аригинал,свечи денсо
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 22:56 | Сообщение № 25 (158648 в абсолютной нумерации)
Ну значит что то или не оригинал или что то не денсо.Оригинал провода стоят дурных денег.Я себе зимой заказывал во Франции,какие смог найти по цене доступной 1500гр это 3500руб. А по наличию у нас были по цене 3000гр это 6600руб. Свечи беру только оригинал теперь тоже.Комплект 800гр минимум это почти 2000руб. а то и дороже и беру теперь только у официальных представителей.Хватит наобжигался дешовками проводами,свечами и катушками.Так зато теперь проблем нет и близко.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 22.10.2017, 00:13
lester75 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 07:07 | Сообщение № 26 (158656 в абсолютной нумерации)
Ну не факт да левака полно но есть достойные фирмы.и есть и это факт плата за надпись GM на упаковке запчасти порой она несуразно высока.провода на моторе 1.6 регламентно меняются раз в 90000 км пробега.но вот в моем случае тоже не прошли регламент.свечи оригинал GM это тот же NGK только с платой за картон.а с NGK еще на жигулях нарывался на левак поэтому ставил и буду ставить denso
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 22.10.2017, 07:09
Механик Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 09:56 | Сообщение № 27 (158659 в абсолютной нумерации)
Мы свечи NGK получаем на прямую от поставщиков и проблем с ними нет.
letun087 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:54 | Сообщение № 28 (158667 в абсолютной нумерации)
Согласен GM дорого,согласен,есть достойные фирмы.Но я стараюсь найти чьего производителя ставит GM или фасует в запчасти.И ищу уже именно по этому производителю,а не по GM.Тогда выходит гораздо дешевле.И так во всем.GM не производит,а берет комплектующие разных производителей для сборки и для продажи запчастей.
К примеру патрубки системы ожлаждения это РН.Свечи Бош,катушка DАC,провода ВВ это bougicord ,опоры стоек тоже РН,подшипники практически везде SKF
И так во всем
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 22.10.2017, 16:01
grafrat Дата: Вторник, 24.10.2017, 17:28 | Сообщение № 29 (158726 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Приветствую всех. Я себе поставил ВВ провода медные, как сейчас модно называть " 0-го сопротивления". И из прикола взял китайские свечи, 50 с чем то руб.шт. Стояли нжк. Машина поехала, как и положено ехать машине (адекватно). До этого были подёргивания и перерасход. Я доволен.
lester75 Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:33 | Сообщение № 30 (158731 в абсолютной нумерации)
Что за провода ❓ цена у них ❓ кто делает❓
  • Страница 2 из 5
