катушка зажигания
борода71 |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:51 | Сообщение № 16 (158617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
старые свечи,которые и набили дорожки
Сообщение отредактировал борода71 - Пятница, 20.10.2017, 12:52 |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 13:11 | Сообщение № 17 (158619 в абсолютной нумерации) |
Цитата борода71 ( ) старые свечи,которые и набили дорожки Они самые родные! Я так понял мастер внутри наконечников убрал нагар и поставили старые? Если да, то зря, по хорошему надо менять или наконечники или или вообще провода. т.к. это пробой изолятора наконечника. На долго не хватает. У меня работало 5-7 тыков, потом по новой.
борода71 |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 15:38 | Сообщение № 18 (158624 в абсолютной нумерации) |
мастер сказал что проводам не чего не будет,нужно просто удалить дорожки, я на всякий случай заказал новые ,про запас!
Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:22 | Сообщение № 19 (158625 в абсолютной нумерации) |
Меняйте ВВ провода.
борода71 |
Дата: Пятница, 20.10.2017, 18:22 | Сообщение № 20 (158628 в абсолютной нумерации) |
ок
letun087 |
Дата: Суббота, 21.10.2017, 01:28 | Сообщение № 21 (158631 в абсолютной нумерации) |
Вот вроде все взрослые и грамотные автолюбители,физику учили в школе,ну может учили.Ни кто не задумался ни разу по чему свечи рекомендовано менять через 20-25 тыщь пробега,а зазор проверять и того чаще?А? А провода ВВ рекомендовано менять через 70-100-140 тыщ,в зависимости от машины,производителя,регламентных работ.Так вот все начинается со свечей.Не те свечи,левак,не тот зазор и так далее.Когда свеча борохлит или неправильно работает куда деваться такому мощному заряду?Естественно начинает искать выход и находит!И как итог плохая работа,дерганья,пережог,нервы-психи и попандос и на свечи и на провода.Это в лучшем случае.А еще может в конечном итоге потянуть КЗ,а за ней и ЭБУ.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 01:29 |
борода71 |
Дата: Суббота, 21.10.2017, 12:53 | Сообщение № 22 (158640 в абсолютной нумерации) |
мои свечи и проода в данном случае отработали меньше половины своего ресурса
letun087 |
Дата: Суббота, 21.10.2017, 17:38 | Сообщение № 23 (158641 в абсолютной нумерации) |
Не,ну я имел ввиду может свечи или провода ВВ не такие как должны стоят.Качество их,да от левака ни кто не застрахован.Ну и естественно о своевременной замене этих деталей по пробегу,чтоб потом не гадать в чем дело,да и не доводить до более серьезных поломок которые могут потянуть за собой свечи и провода ВВ
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 21.10.2017, 17:50 |
борода71 |
Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:02 | Сообщение № 24 (158645 в абсолютной нумерации) |
провода аригинал,свечи денсо
letun087 |
Дата: Суббота, 21.10.2017, 22:56 | Сообщение № 25 (158648 в абсолютной нумерации) |
Ну значит что то или не оригинал или что то не денсо.Оригинал провода стоят дурных денег.Я себе зимой заказывал во Франции,какие смог найти по цене доступной 1500гр это 3500руб. А по наличию у нас были по цене 3000гр это 6600руб. Свечи беру только оригинал теперь тоже.Комплект 800гр минимум это почти 2000руб. а то и дороже и беру теперь только у официальных представителей.Хватит наобжигался дешовками проводами,свечами и катушками.Так зато теперь проблем нет и близко.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 22.10.2017, 00:13 |
lester75 |
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 07:07 | Сообщение № 26 (158656 в абсолютной нумерации) |
Ну не факт да левака полно но есть достойные фирмы.и есть и это факт плата за надпись GM на упаковке запчасти порой она несуразно высока.провода на моторе 1.6 регламентно меняются раз в 90000 км пробега.но вот в моем случае тоже не прошли регламент.свечи оригинал GM это тот же NGK только с платой за картон.а с NGK еще на жигулях нарывался на левак поэтому ставил и буду ставить denso
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 22.10.2017, 07:09 |
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 09:56 | Сообщение № 27 (158659 в абсолютной нумерации) |
Мы свечи NGK получаем на прямую от поставщиков и проблем с ними нет.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:54 | Сообщение № 28 (158667 в абсолютной нумерации) |
Согласен GM дорого,согласен,есть достойные фирмы.Но я стараюсь найти чьего производителя ставит GM или фасует в запчасти.И ищу уже именно по этому производителю,а не по GM.Тогда выходит гораздо дешевле.И так во всем.GM не производит,а берет комплектующие разных производителей для сборки и для продажи запчастей. К примеру патрубки системы ожлаждения это РН.Свечи Бош,катушка DАC,провода ВВ это bougicord ,опоры стоек тоже РН,подшипники практически везде SKF И так во всем
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 22.10.2017, 16:01 |
grafrat |
Дата: Вторник, 24.10.2017, 17:28 | Сообщение № 29 (158726 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.04.2015 Пользователь № 23598 |
Приветствую всех. Я себе поставил ВВ провода медные, как сейчас модно называть " 0-го сопротивления". И из прикола взял китайские свечи, 50 с чем то руб.шт. Стояли нжк. Машина поехала, как и положено ехать машине (адекватно). До этого были подёргивания и перерасход. Я доволен.
lester75 |
Дата: Вторник, 24.10.2017, 20:33 | Сообщение № 30 (158731 в абсолютной нумерации) |
Что за провода ❓ цена у них ❓ кто делает❓
