Электропривод и обогрев зеркала заднего вида
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 17:57 | Сообщение № 1 (177660 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Началась зима и начали выплывать мелочи. Мелочь, но не приятно. Правое зеркало не работает привод регулировки угла обзора, подогрев работает. Левое зеркало все наоборот. Привод работает, обогрев нет. Кто-то боролся с данной проблемой. В первую очередь видимо смотреть сами зеркала, потом лезть в проводку? У кого какой опыт?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 18:11 | Сообщение № 2 (177661 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ) Кто-то боролся с данной проблемой. В первую очередь видимо смотреть сами зеркала, менял давно зеркальный элемент .в двери есть разъём .можно снять карту прозвонить
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 20:59 | Сообщение № 3 (177663 в абсолютной нумерации) |
С большой долей вероятности, проблема в жгуте проводки водительской двери.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 22:10 | Сообщение № 4 (177665 в абсолютной нумерации) |
В этом году еще не писал в этой теме, но мне каатся темы разные, а все про контакты... пару дней назад в в дождь после минуса весь день загоралась и сбрасывалась ошибка 0342? не помню после скольки запусков движка, толи пяти толи шести... нашел в гараже пшикалку для очистки контактов, а ошибка пропала, сапсем... уже неделю вожу пшикалку, ошибку нет... думаю сырость... и перепад температур, что опять же сырость и плохой контакт...
myjik21 |
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 13:16 | Сообщение № 5 (177667 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
У меня на правой двери не работает регулировка по вертикали, до снятия двери не работал обогрев зеркал, регулировка по горизонтали, динамик, перепаял все тонкие провода, причина не работающей регулировки по вертикали видимо находится в левой двери где находится переключатель регулировки зеркал. Подавал напряжение на левое зеркало все работает. Я считаю двери надо снимать однозначно это не сложно, нужен помощник.
mihaz |
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:21 | Сообщение № 6 (177668 в абсолютной нумерации) |
Было, я снимал двери и один... просто надо сочинить подпорку, чтоб дверь не падала, а мягко приземлялась с небольшой высоты на подставку...
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 23:25 | Сообщение № 7 (177670 в абсолютной нумерации) |
Я в этом году, новую проводку поставил в водительскую дверь. Давно уже приготовил. А на двери багажника ремонтировал весь жгут. Вставлял все новые провода в переход между кузовом и дверью, и выводил места соединений в кузов и дверь. Что бы в гофре работали только новые провода.
худой |
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 23:30 | Сообщение № 8 (177671 в абсолютной нумерации) |
mihaz, с подпоркой всё проще, я использовал родной домкрат, в итоге и помощник не понадобился, сделал в одиночку...
Доберман |
Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:10 | Сообщение № 9 (177674 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) с подпоркой всё проще, я использовал родной домкрат Опыт не пропьешь Только потерять пассажира на заправке в Белоруссии можно
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 28.11.2023, 14:12 |
rmsn8 |
Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:38 | Сообщение № 10 (177676 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Я тоже снимал дверь... один. Штатный наш домкрат и на нем плотная подушка. Да у всех наверное с проводкой были траблы. года через два китайцы наверняка по бютусу придумают сигнал на исполнительные механизмы передавать)))))))
худой |
Дата: Вторник, 28.11.2023, 22:17 | Сообщение № 11 (177678 в абсолютной нумерации) |
Доберман, эх, Санька....это было так давно, что уже неправда..
Доберман |
Дата: Среда, 29.11.2023, 17:06 | Сообщение № 12 (177683 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) эх, Санька....это было так давно, что уже неправда.. booze и пути нам туда нет...... или пока нет.....
ежыГ |
Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 19:35 | Сообщение № 13 (177749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата Механик ( ) Вставлял все новые провода в переход между кузовом и дверью, и выводил места соединений в кузов и дверь. Что бы в гофре работали только новые провода. Марку используемых проводов, можно узнать? Похоже, морозы до - 40 сделали свое дело...
худой |
Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 22:27 | Сообщение № 14 (177751 в абсолютной нумерации) |
ежыГ, я использовал МГТФ 0.15 и 0.20
mario-sim |
Дата: Понедельник, 18.12.2023, 12:45 | Сообщение № 15 (177752 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата худой ( ) МГТФ марка провода монтажного теплостойкого с изоляцией из фторопласта МГТФ предназначен для монтажа электрической слаботочной аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до плюс 220 °C провод нельзя эксплуатировать при систематическом механическом давлении на изоляцию
-60 это хорошо, но последнее смущает
