Среда, 22.01.2025, 08:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Электропривод и обогрев зеркала заднего вида
Lesnik Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 17:57 | Сообщение № 1 (177660 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Началась зима и начали выплывать мелочи. Мелочь, но не приятно. Правое зеркало не работает привод регулировки угла обзора, подогрев работает. Левое зеркало все наоборот. Привод работает, обогрев нет. Кто-то боролся с данной проблемой. В первую очередь видимо смотреть сами зеркала, потом лезть в проводку? У кого какой опыт?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 18:11 | Сообщение № 2 (177661 в абсолютной нумерации)
менял давно зеркальный элемент .в двери есть разъём .можно снять карту прозвонить
Механик Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 20:59 | Сообщение № 3 (177663 в абсолютной нумерации)
С большой долей вероятности, проблема в жгуте проводки водительской двери.
mihaz Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 22:10 | Сообщение № 4 (177665 в абсолютной нумерации)
В этом году еще не писал в этой теме, но мне каатся темы разные, а все про контакты... пару дней назад в в дождь после минуса весь день загоралась и сбрасывалась ошибка 0342? не помню после скольки запусков движка, толи пяти толи шести...  нашел в гараже пшикалку для очистки контактов, а ошибка пропала, сапсем...  уже неделю вожу пшикалку, ошибку нет... думаю сырость... и перепад температур, что опять же сырость и плохой контакт...
myjik21 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 13:16 | Сообщение № 5 (177667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
У меня на правой двери не работает регулировка по вертикали, до  снятия двери не работал обогрев зеркал, регулировка по горизонтали, динамик, перепаял все тонкие провода, причина не работающей регулировки по вертикали видимо находится в левой двери где находится переключатель регулировки зеркал. Подавал напряжение на левое зеркало все работает. Я считаю двери надо снимать однозначно это не сложно, нужен помощник.
mihaz Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:21 | Сообщение № 6 (177668 в абсолютной нумерации)
Было, я снимал двери и один... просто надо сочинить подпорку, чтоб дверь не падала, а мягко приземлялась с небольшой высоты на подставку...
Механик Дата: Понедельник, 27.11.2023, 23:25 | Сообщение № 7 (177670 в абсолютной нумерации)
Я в этом году, новую проводку поставил в водительскую дверь. Давно уже приготовил. А на двери багажника ремонтировал весь жгут. Вставлял все новые провода в переход между кузовом и дверью, и выводил места соединений в кузов и дверь. Что бы в гофре работали только новые провода.
худой Дата: Понедельник, 27.11.2023, 23:30 | Сообщение № 8 (177671 в абсолютной нумерации)
mihaz, с подпоркой всё проще, я использовал родной домкрат, в итоге и помощник не понадобился, сделал в одиночку...
Доберман Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:10 | Сообщение № 9 (177674 в абсолютной нумерации)
Опыт не пропьешь biggrin  biggrin  biggrin
Только потерять пассажира на заправке в Белоруссии можно  tongue
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 28.11.2023, 14:12
rmsn8 Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:38 | Сообщение № 10 (177676 в абсолютной нумерации)
Я тоже снимал дверь... один. Штатный наш домкрат и на нем плотная подушка. Да у всех наверное с проводкой были траблы. года через два китайцы наверняка по бютусу придумают сигнал на исполнительные механизмы передавать)))))))
худой Дата: Вторник, 28.11.2023, 22:17 | Сообщение № 11 (177678 в абсолютной нумерации)
Доберман, эх, Санька....это было так давно, что уже неправда.. booze
Доберман Дата: Среда, 29.11.2023, 17:06 | Сообщение № 12 (177683 в абсолютной нумерации)
и пути нам туда нет...... или пока нет.....
ежыГ Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 19:35 | Сообщение № 13 (177749 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Марку используемых проводов, можно узнать? Похоже, морозы до - 40 сделали свое дело...
худой Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 22:27 | Сообщение № 14 (177751 в абсолютной нумерации)
ежыГ, я использовал МГТФ 0.15 и 0.20
mario-sim Дата: Понедельник, 18.12.2023, 12:45 | Сообщение № 15 (177752 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата худой ()
МГТФ
марка провода монтажного теплостойкого с изоляцией из фторопласта
МГТФ предназначен для монтажа электрической слаботочной аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до плюс 220 °C
провод нельзя эксплуатировать при систематическом механическом давлении на изоляцию
-60 это хорошо, но последнее смущает
  • Страница 1 из 2
