Среда, 22.01.2025, 16:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
janoem Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:30 | Сообщение № 136 (127577 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
по осени поставил Аккумулятор автомобильный Medalist 75 А/Ч 680 А прямая пол. 80D26R (261x175x220) E24 570413.      встал тютелька в тютельку. yes
х094ук
iurik168 Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:32 | Сообщение № 137 (127578 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
75 А/Ч 680 А
 А за чем так много?
В том году поставил Варту 55 А/Ч, крутит только в путь.
Всех убью, один останусь. ТМ
janoem Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:36 | Сообщение № 138 (127579 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
А за чем так много?
много-не мало.
х094ук
janoem Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:38 | Сообщение № 139 (127580 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
много-не мало.
на рено сандеро 1.4 сейчас идет 75амп.в заводской комплектации.
х094ук
Mavruc Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:49 | Сообщение № 140 (127582 в абсолютной нумерации)
Надо не ёмкость в амперчасах выбирать, а стартерный ток, а лучше еще смотреть ток холодной прокрутки.
Mavruc Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:52 | Сообщение № 141 (127583 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
680 А
Вот это хорошо.
goschashepa Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:17 | Сообщение № 142 (127585 в абсолютной нумерации)
Купил авто в конце 2013года. На машине стоит аккумулятор "Исток".60 А. Ток холодной прокрутки-кажется 420. 2 недели в гараже без выезда, на "сигналку" не ставил, всё выключено. Сдох в "ноль". Выпуск 08.2011. "Продаван" сказал--покупал его в 2013 году. Значит он стоял в магазине  2 года. Сегодня отдал приятелю на зарядку( своей пока нет). В пятницу отдаст--посмотрю, наверное придётся менять , а может просто зарядное устройство прикупить. При покупке и после--крутил нормально, но у меня сейчас почти нет пробегов-жду весны и лета.  "Исток"---как качество??? Кто такие пробовал?. Наверное был заряжен процентов на 50....
WingZmen Дата: Среда, 29.01.2014, 01:24 | Сообщение № 143 (127586 в абсолютной нумерации)
Советую всем Delkor. на нексиях и лачетти с завода его ставят. Неубиваемый, служит 7-9 лет! Но и цена его соответствующая. 2 Месяца зимы помню машина с ним на сигналке простояла, и ок завелась(а ему уже тогда 6 лет было и 63 тыс пробега) и это при температуре от 0 до -15.
goschashepa Дата: Среда, 29.01.2014, 07:38 | Сообщение № 144 (127594 в абсолютной нумерации)
У меня одно время был испанский "TUDOR" (так пишется??). 75 А... Лет 6 честно отработал..Танк мог поднять......Сколько примерно по деньгам этот Делкор стоит? Хотя бы на вскидку??
Aiku Дата: Среда, 29.01.2014, 10:24 | Сообщение № 145 (127595 в абсолютной нумерации)
Штатный и стоял Delcor. Всю ночь под зарядкой и ток зарядки с 4,5 упал до 2 с копейками Ампера в итоге. А должен быть в пределах 0,5. Утром завелся и поехал. Что еще заметил: вчера вечером, когда снимал, ничего в нем не плескалось, а вот сегодня утром, в тепленьком, плескался электролит. Значит за ночь замерз и потому и разряжался быстро и не давал мощщи?
Цены на Delcor в Питере тут (просто ближайший магазин), но не уверен, что есть наш по размерам
WingZmen Дата: Среда, 29.01.2014, 17:35 | Сообщение № 146 (127597 в абсолютной нумерации)
у нас в казани за него нужно отдать около 3500, дешевле вряд ли найти.
Но чесно говоря, не знаю , реально ли доверять делкорам которые в розничной торговле? те что с завода ставят - они действительно превосходны, служат долго. А как же те, что на рынке? Но в любом случае буду именно его брать при следующей замене
WingZmen Дата: Среда, 29.01.2014, 17:39 | Сообщение № 147 (127598 в абсолютной нумерации)
а какие у вас температуры?  Я когда делкор юзал штатный на нексии - ни разу его домой не тоскал и заряжал только тогда, когда сам посадил его(музыкой, фарами и тп) и ещё один раз был после 2х месячного простоя. На то он и делкор, что его не надо никуда тоскать, греть и тд... МОжет у вас подделка? Или тоже штатный?
ahov Дата: Среда, 29.01.2014, 21:30 | Сообщение № 148 (127603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
буквально вчера выкинул штатный аккумулятор. на замену взял наш российский -"Зверь"-55
К 232 РО 150
Aiku Дата: Среда, 29.01.2014, 22:15 | Сообщение № 149 (127605 в абсолютной нумерации)
Штатный, ему уж скоро 7 лет. Температура просела ночью ниже 20. Скорее всего сложилось несколько условий: температура и много коротких поездок в субботу-воскресенье. Сегодня заводился несколько раз нормально. Тест аккумуляторов можно почитать в За рулем, но тоже с оглядкой на всякие пристрастия.
goschashepa Дата: Суббота, 01.02.2014, 05:12 | Сообщение № 150 (127729 в абсолютной нумерации)
Приятель зарядил мой аккумулятор (гонял его сутки под присмотром, на работе). Сказал, что был здорово "посажен".Забрать я аккум так и не смог, т.к. СЛОМАЛ КЛЮЧ ПРИ ОТКРЫТИИ ГАРАЖА. :(. Не очень и холодно было, -25,утром.. Сейчас идёт потепление..Гараж всё же открыл днём, но теперь надо ждать кореша..
