Какой аккумулятор нужен?
Kostan |
Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:18 | Сообщение № 121 (119066 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Bosch 60-ка стоит с лета прошлого года.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17:42 | Сообщение № 122 (119579 в абсолютной нумерации) |
Сегодня родной достал, поехал и купил новоый. "Зверь" 60 Ач. Чето решил поддержать отечественного производителя . Вышел за 2500 р, с учетом старого Ак-ра принятого по цене 300 р. Встал хорошо, но крышку плюса пришлось пока снять. Позырим, оценим, обсудим...
Рыболов |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 10:08 | Сообщение № 123 (119604 в абсолютной нумерации) |
Купил Black Horse 55-ку (надоели не систематические выкрутасы с "потерей пульса"), посмотрим - на 60-ку денюжек не хватило , покупка-то была не запланированная.
Petrhawk |
Дата: Суббота, 20.07.2013, 10:59 | Сообщение № 124 (123369 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Быково
На форуме с 20.02.2010 Пользователь № 2892 |
После последних морозов 2012 года аккумулятор прожил еще 1.5 года . Сегодня утром нашел полностью разряженным.Всего родной прожил 7лет . Пойду за новым , следуя вашим советам
Petrhawk |
Дата: Суббота, 20.07.2013, 14:31 | Сообщение № 125 (123372 в абсолютной нумерации) |
Взял varta E24, действительно стал , как влитой . Креплений хватило. Измерил сопротивление в проводке , перед установкой нового 20 кОм. Значит ток разрядки 0.6 мА . Или это проблемы с проводкой? Кто измерял и знает как определить исправна проводка или нет?
Сообщение отредактировал Petrhawk - Суббота, 20.07.2013, 14:42 |
freight |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 11:29 | Сообщение № 126 (124811 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 09.09.2013 Пользователь № 11429 |
Машину купил 2месяца назад, всё было в норме, месяц назад поставил сигналку, поначалу тоже всё в норме было, а сейчас третью ноч подряд аккум садится в ноль, из за чего не понятно,... аккум может так резко кончится?
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:55 | Сообщение № 127 (124814 в абсолютной нумерации) |
Цитата (freight) а сейчас третью ноч подряд аккум садится в ноль Смотрите ток утечки - сига + магнитола должен быть в пределах 50-100 мА/ч. Если больше то где то утекает или как вариант акку время пришло. (Где то утекает - не дай Бог от сырости(перетертая проводка)
kons20 |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:00 | Сообщение № 128 (124816 в абсолютной нумерации) |
как правило необслуживаемые аккамуляторы так и умирают - быстро и без предварительных симптомов.
freight |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:23 | Сообщение № 129 (124823 в абсолютной нумерации) |
замерял утечку, всё выкулючил и показало 0.5 ампера, ставлю машину на охрану показывает 7ампер..... дело в сигналке(
Анатолий |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:55 | Сообщение № 130 (124824 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата (freight) всё выкулючил и показало 0.5 ампера тоже многовато
mihaz |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:18 | Сообщение № 131 (124826 в абсолютной нумерации) |
Да и 500 мА многовато, а уж амперы- убивственно, ночь не выдержит
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 23.09.2013, 20:19 |
Clown |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:02 | Сообщение № 132 (124829 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
мой аккум умер пару месяцев назад. А все было хорошо. Ни малейших признаков скорой кончины. Как то вечером вышел за машиной, а она даже пукнуть не сумела. Тоже думал на сигналку, прикурился, зарядился. На следующий день все нормально. А еще на следующий день опять все мертво. Заменил аккум, больше проблем не знал.
sinna59 |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:40 | Сообщение № 133 (124846 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Цитата (freight) замерял утечку, всё выкулючил и показало 0.5 ампера, ставлю машину на охрану показывает 7ампер..... дело в сигналке( Для сигналки в режиме охрана норма это - ток потребления светодиода ~25 мА (0,025А), а 7 А это 84 вата даже для режима тревога это много, ищи дальше, электрика тебе в помощь.
freight |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:35 | Сообщение № 134 (124853 в абсолютной нумерации) |
даводчики стёкл отключил и вроде не жрёт, завтра утром будет видно
Aiku |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:54 | Сообщение № 135 (127571 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Сдох сегодня родной аккум - 6,5 зим отработал нормально и вот стоило приморозить (в ночь было -20-23, утром -20), как и приказал долго жить. Стартер крутит, а не заводит. Вот нагреется, подзаряжу и утром съезжу за новым.
