Среда, 22.01.2025, 22:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
LeXX Дата: Пятница, 02.05.2014, 09:37 | Сообщение № 166 (130255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2013
Пользователь № 11342
Всем здравствуйте,купил РЕЗЗО год назад с АКБ Варта 70 ач,сейчас варте 4 года,в феврале тут было у нас -30,так без проблем,крутит очень живо,сцепление выжал и вперед.
orgishe Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:04 | Сообщение № 167 (130747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
осенью купил гелиевую варту Varta AGM Start Stop Plus на 60
клеммы конечно с противоположенной стороны, но т.к. сам аккум ниже штатного клеммы донулись, хотя и пришлось пластиковую защиту с них снять. Как назло в этом году морозов то почти и небыло :(-25 по нашим меркам это тепло, старый аккум при -30 умирал через пару дней бездействия обычно.
Есть ли смысл  клеммы переделывать (длиннее делать) что бы не сильно в натяг было?
Сообщение отредактировал orgishe - Пятница, 16.05.2014, 13:05
mxrtmnv Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:38 | Сообщение № 168 (131159 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Вчера пришлось "прикурить" с проводов. Аккум не родной. Машина 2007 года, купил в 2012. Судя по ответам в теме, осталось жить аккуму от двух дней до двух месяцев.
Заезжал в магазин продавец смотрел Вартовский каталог на Реззо 1.6 и на Реззо 2.0 по каталогу идет аккумулятор на 70А, видимо для "унификации". Потом зашел в другой магазин Варты там не было. Из брендовых был Бош. Но продавец сказал, что Мульту тоже хорошие, еще показал отечественные (оранжевые, не запомнил марку), сказал, что есть под азию и как плюс они обслуживаемые.
Зашел на сайт Варты, посмотрел по размерам 242Х175Х190 лучший вариант "START STOP +" с токами 60А/680А (но вроде как европа).
В общем весь в раздумьях. Может обслуживаемый купить.
По ценам Бош, Варта на 70А 4700 рэ, Мульту на 70А 4100 рэ.
Сегодня поеду покупать, если "VARTA START STOP +" (560901068, 60А/680А) не подойдет или не будет в наличии, то посмотрю на наш обслуживаемый.
З.Ы. "VARTA START STOP +" (560901068, 60А/680А) стоит 6 т.р. Брать не буду. (Два аккума за 3 т.р. прослужат, думаю дольше, чем один за 6 т.р.)
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 29.05.2014, 11:04
Mavruc Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:29 | Сообщение № 169 (131163 в абсолютной нумерации)
ЗВЕРЬ, наверно.
А я обычный тюменский поставил за 2200р.
Корвинус Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:39 | Сообщение № 170 (131164 в абсолютной нумерации)
Я, как дважды обжегшийся сначала на Bosch, потом на Varta, прошедшей  осенью, долго выбирая и перелопатив кучу отзывов, остановился на Exide http://www.drive2.ru/l/2549535/
Rezzo купил чуть более недели назад, аккум вроде бодрый, хотя сейчас и не поймешь, зима покажет. Но в будущем, если придется поменять, снова куплю Exide.
mxrtmnv Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:36 | Сообщение № 171 (131167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Решил посмотреть, что же у меня за аккумулятор.
Оказалось - АКОМ (Россия) 56А 242Х175Х190, с европейскими клеммами и прямой полярностью. Вот как!
Судя по 6 винтам-заглушкам сверху могу предположить, что обслуживаемый.
Так что попробую заехать на обслуживание для начала.
Да, забыл рассказать предысторию. В кратце: 4 с лишним часа при включенных габаритах.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Четверг, 29.05.2014, 13:04
Корвинус Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:11 | Сообщение № 172 (131168 в абсолютной нумерации)
У меня новый Bosch (60 А/ч) когда-то на Тойоте выдержал 2 суток с включенной лампой салонного светильника, на потолке который, при -10...-15. Когда я заметил это безобразие и решил завести, то стартер крутил почти без усилия. Но хватило в итоге его лишь на 3 года безпроблемной эксплуатации. И это при регулярном обслуживании (подзарядка раз в 2-3 месяца).
mxrtmnv Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:17 | Сообщение № 173 (131171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Вроде говорят качество от партии к партии плавает.
А так по заявленным характеристикам, например, 60Ач при пусковом 520А весьма неплохо.
Такой Мульту на 600-800 р. дороже. Варта, Бош - на 1000-1100 р. дороже.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 02.06.2014, 09:37 | Сообщение № 174 (131296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Итак, моя аккумуляторная эпопея завершилась. Старый "АКОМ" снял, долил воды (две банки опустели изрядно), зарядил (зарядился до 13.28 В). Лежит на балконе, через месяц гляну напряжение, если не сильно упадет, то значит будет запасной.
Разрядится - продам, каждые выходные на дачу мимо скупщиков езжу.
А купил опять-таки АКОМ (АКОМ-Реактор 62А/620А), тоже частично обслуживаемый. Зимой посмотрим. Предыдущий 2 зимы отъездил без съема и дозарядки, сколько зим и дозарядок было с прошлым хозяином не знаю.
Rezzer Дата: Среда, 09.07.2014, 17:07 | Сообщение № 175 (132140 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Я сегодня прикупил себе SOLITE 85D23R. У него как и у нашего с завода корпус Азия , а клеммы Т1 (Европа) . Встал как тут и было. Характеристики отличные. Время покажет насколько он хорош. Цена просто шок. 2470. Забрал последний в Уфе. Ещё и старый сдал за 300. (был родной ещё 55).
Описание http://technopoint.ru/catalog....0-achpp
Сообщение отредактировал Rezzer - Среда, 09.07.2014, 17:15
Otherman007 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 14:14 | Сообщение № 176 (133842 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
Выбор:
Сразу скажу что являюсь поклонником аккумуляторов BOSCH и никакие другие не признавал очень много лет, было у меня за всё время 4 шт. BOSCH S5 Silver. В этот раз решил попробовать что то новое и прочив всю ветку, понял что выбор аккумулятора сугубо личное дело каждого автовладельца. В этот раз основа выбора лежала на цена-качество.
Руководство по эксплуатации REZZO рекомендует 55 А*ч, с током холодной прокрутки 500 А, ориентируясь на эти требования и многочисленные тесты журнала "За рулем", был выбран: Medalist 56031 6СТ-60 - прямая полярность. Характеристики - 60 А*ч, ток холодной прокрутки 535 А. Размер - 242x175x190 мм. Аккумулятор купил максимально свежий что нашёл в магазине 08.2014. Гарантия 3 года.
Цена:
2550 руб. - с учётом скидки (в зачёт магазин принял мой старый аккумулятор, что дало скидку 300 руб.)
Установка:
Выбранный аккумулятор поместился точно по месту. Единственное - для закрепления плюсовой клеммы мешает её же защитный колпак, но это не является глобальной проблемой, закрутить фиксирующую гайку всё равно удалось.
Эксплуатация:
Что может показать эксплуатация в 2 дня - ничего! Жду зиму, там и будут первые результаты Medalist`а. Посмотрим...
Прикрепления: 0246795.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Otherman007 - Понедельник, 29.09.2014, 14:48
Механик Дата: Понедельник, 29.09.2014, 23:16 | Сообщение № 177 (133855 в абсолютной нумерации)
Медалист очень достойные АКБ делает.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 29.09.2014, 23:16
Aiku Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:43 | Сообщение № 178 (133986 в абсолютной нумерации)
Позавчера сдох родной аккум... Похоже совсем, все-таки почти семь лет и 96315 накрутил. В замен купил Varta E24. Влезла по габаритам только-только, особенно в высоту.
tabultok Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 12:46 | Сообщение № 179 (151238 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Rezzer, день добрый.
Как ездит Солит (аккум)? Хочу такой же взять..
lav73 Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 14:53 | Сообщение № 180 (151239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я в мае поставил Exide Premium EA641 12V 64 А/Ч, влез  без проблем.
