Среда, 22.01.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
mihaz Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 08:19 | Сообщение № 271 (175409 в абсолютной нумерации)
возможно 20-й год седьмой месяц и двенадцатое число?... я уже писал, что у меня предыдущий акк однажды двое суток стоял на зарядке пока начал булькать и ток стал постепенно убавляться
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 20.02.2022, 08:22
leppa Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 10:29 | Сообщение № 272 (175410 в абсолютной нумерации)
Если так то хорошо. Брал в октябре 20г.
Сегодня с утречка поставил дозаряжаться. Где то через пол часа было 100 %.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:59 | Сообщение № 273 (175411 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
если прожил три года - вы ве
после покупки машины а это уже седьмой год .сразу поехал в магаз за новым акб .купил .. медведь 64 ач вроде бы тюменьский  машина живёт на улице .ни когда не подводил .заряжал 1 раз .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 20.02.2022, 14:04
mihaz Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:47 | Сообщение № 274 (175412 в абсолютной нумерации)
ни в коем случае не поучаю... но я заряжаю, ну или стараюсь, один раз перед зимой и один раз ранней весной... прошлый не был родной с машиной, а был куплен мной, и прожил семь лет... если моя память не сильно пострадала от COV-19
leppa Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 21:38 | Сообщение № 275 (175413 в абсолютной нумерации)
Завидую v . А я из категории мужиков и грома  shock
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:04 | Сообщение № 276 (175414 в абсолютной нумерации)
частая зарядка .. не есть гуд
Keris Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:32 | Сообщение № 277 (175415 в абсолютной нумерации)
У разных производителей маркировка аккумулятора делается по- своему.
Дата выпуска Mutlu (Мутлу)
Дата производства аккумулятора Mutlu нанесена на пластике верхней части корпуса АКБ. Код - шесть цифр, первая из которых – номер линии, вторая – год, третья + четвертая – месяц, пятая + шестая – число. Пример маркировки: 381212 - Батарея произведена 12 декабря 2018 года.
Keris Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 22:34 | Сообщение № 278 (175416 в абсолютной нумерации)
Этот Mutly июль 2020
Artem Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 23:09 | Сообщение № 279 (175417 в абсолютной нумерации)
Мутлу сейчас хлам, не в коем случае нельзя брать, 70% брака, сам видел гору этого брака, знакомый показывал, работник магазина с аккумами.
Keris Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:56 | Сообщение № 280 (175424 в абсолютной нумерации)
Всё может быть. Мутлу, вроде как Турция?
Несколько лет назад в одном журнале делали тесты- оказалось большинство известных производителей стали уменьшать вес батарей- тупо меньше свинца, а значит и этикеточные заявленные токи стали меньше заявленного.
Доберман Дата: Вторник, 22.02.2022, 21:11 | Сообщение № 281 (175426 в абсолютной нумерации)
Есть родной аккум (16 лет жизни) могу отдать безвозмездно в Москве. Лежит на даче, как раритет biggrin  Если кому надо, отдам два комплекта ламп головного света Koito III  и кажется Филипс. хорошие
В рабочие дни бываю днем в Красногорске
Keris Дата: Среда, 23.02.2022, 16:43 | Сообщение № 282 (175432 в абсолютной нумерации)
[Доберман, желающие забрать появятся если сделать фото этого аккумулятора и 4 горящие от него лампы лампы Koito и Рhilips!
mihaz Дата: Суббота, 25.02.2023, 14:10 | Сообщение № 283 (176713 в абсолютной нумерации)
У меня дохнет на глазах Topla, отработал всего пять лет... после мороза отказался крутить вообще... хорошо купил пускач от Ксяоми, не считайте рекламой... пускал им несколько раз, потом дома заряжал АКБ сутки, плотность 1,29, напруга норм, через два дня без езды напруга упала до 10,5, опять не крутит вообще... опять пускач... похоже надо выбирать новую батарею...  пока заряжал свою, ставил другой АКБ, ездил неделю в морозы, крутил как надо, утечки тока в авто  нет... напруга держится... похоже в Топле кончается емкость... Кто какой посоветует?
Сейчас наткнулся на свой же пост от апреля 19-го года, когда я поставил Топлу, получается он 4-х лет даже не отработал...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 25.02.2023, 14:20
valkrajushkin Дата: Суббота, 25.02.2023, 15:49 | Сообщение № 284 (176719 в абсолютной нумерации)
7 лет как поставил тюменский медведь .64 ач с индикатором разряда . с пробками .один раз долил воды . два раза заряжал для профилактики. пока проблем нет
mihaz Дата: Суббота, 25.02.2023, 15:57 | Сообщение № 285 (176720 в абсолютной нумерации)
Спасибо за мнение... Вот и я склоняюсь к нашим изделиям, может Зверь, может Медведь...
