Среда, 22.01.2025, 04:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
Mavruc Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:00 | Сообщение № 31 (66154 в абсолютной нумерации)
Quote (ДЖАЙ)
BOSH
BOSCH, наверное?
genenn Дата: Пятница, 21.10.2011, 11:28 | Сообщение № 32 (98280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Задумываюсь над покупкой нового аккумулятора. Старый стал предательски подводить при частых коротких поездках. Первоначально хотел взять оригинальный, но стоимость в 6 с лишним тысяч разбудила в душе жабу. Стал приглядываться к VARTA и BOSCH. Под нашу машинку рекомендуют модель 570 413 063 (E24). Емкость 70 Ач, ток холодной прокрутки 630 А - это хорошо, а вот размеры 261х175х220 и вес (в незалитом виде) 17,32 кг (на 3 кг, а то и более тяжелее чем штатный) - это плохо. Высота в 220 мм возможно потребует дополнительных изощрений при установке.
Сегодня наткнулся на такой вариант REACTOR 55. Емкость и ток холодной прокрутки как у штатного, размеры 245х177х190, вес с электролитом 15,8 кг. Стоит 2300 руб. супротив VARTA 570 413 063 за 3700 руб.. Все аккумуляторы необслуживаемые.
Помогите сделать выбор - сэкономить деньги и поберечь подвеску (REACTOR 55) или взять VARTA.
Пончик Дата: Пятница, 21.10.2011, 13:33 | Сообщение № 33 (98286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
[color=green] genenn, или взять VARTA
Лучше VARTA
Алекс77 Дата: Пятница, 21.10.2011, 14:14 | Сообщение № 34 (98288 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
VARTA рулит и по тест драйву она первая а 1500 окупятся зимой на место встает без проблем
genenn Дата: Пятница, 21.10.2011, 15:03 | Сообщение № 35 (98290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Пончик, Алекс77, спасибо за совет.
Quote
Алекс77, а резьбы на шпильках хватает? У тебя такой?
pdg Дата: Пятница, 21.10.2011, 15:27 | Сообщение № 36 (98291 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Господа, а никто ничего не слышал про следующий аккумулятор, - EXIDE EA641 емкость 64 Ah пусковой ток 640A, полярность прямая, размеры наши родные - 242 х 190 х 175 мм (наткнулся случайно на него в каталоге Exist /правда купить у них не удалось, - аккумуляторы со сроком поставки более 1 дня они в Питер не доставляют, - правда мне об этом сообщили через пару дней после того, как я данный аккумулятор у них оплатил.../), - склоняюсь к его покупке, но чтой-то не совсем уверен, - а то ли это что надо??? Родной пока пашет (хотя ему через месяц уже пять лет стукнет), но в прошлом году при попытках завести авто в мороз ниже 20 - 25 градусов, крутить отказывался, плюс летом после стоянки в течении 8 дней разрядился в ноль, правда после того как дали "прикурить", заряд взял и работает пока "тфу-тфу-тфу" без нареканий.
Алекс77 Дата: Пятница, 21.10.2011, 15:59 | Сообщение № 37 (98292 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (genenn)
Я не ставил мой родной отходил до конца, но я промерял и присматривался к варте, но вот по номеру не помню я её в метро нашел и по цене была очень интересная.
genenn Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:45 | Сообщение № 38 (98337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
pdg, нашел такой здесь, здесь и здесь (на данный момент отсутствует). Думаю неплохой вариант. А почем он в Existe?
Каталог АКБ Exide. В таблице применяемости Rezzo представлен в разделе DAEWOO.
Алекс77, у меня со штатной АКБ запас шпилек около 20 мм. Если наша АКБ высотой 190 мм, а VARTA 220 мм, то придется наращивать. А разновидностей размеров VARTA много, какая-нибудь вполне подходит по высоте, а вот по току холодной прокрутки может не подойти.
Сообщение отредактировал genenn - Суббота, 22.10.2011, 20:56
Mavruc Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:03 | Сообщение № 39 (98340 в абсолютной нумерации)
Quote (pdg)
EXIDE
вроде, маде ин украине
Посмотрите медалист
pdg Дата: Понедельник, 24.10.2011, 11:21 | Сообщение № 40 (98387 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 397
Quote (Mavruc)
EXIDE
Посмотрите медалист
EXIDE /пр-во Италия, Франция, Испания, Германия, Польша, США./ А вообще-то марка Exide, если мне память не изменяет США... и к "братьям" украинцам никакого отношения не имеет...
По поводу exist - стоимость на сегодняшний день 3 123,43р. Однако, в Санкт-Петербурге мне ее продавать отказались, - типа "аккумуляторы со сроком поставки более 1 дня мы не продаем", хотя предварительно выставили мне счет, я его оплатил, потом долго пытался понять, почему мой заказ на данный акумулятор постоянно снимают, а спустя почти неделю они "разродились" и написали почему (см. выше)....
Хотя на сегодня у них срок поставки указан 1 день, но ... боюсь, опять я оплачу, а они еще по какой-то причине откажут в продаже, и деньги у них опять "зависнут" дней на десять...
Сообщение отредактировал pdg - Понедельник, 24.10.2011, 11:22
genenn Дата: Среда, 09.11.2011, 08:55 | Сообщение № 41 (99147 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
pdg, нашел такой аккумулятор (EXIDE EA641 ) здесь. Розница по 2900 руб.. Плохо что только за наличку. С наличкой пока туго angry
MorAlex Дата: Среда, 09.11.2011, 23:07 | Сообщение № 42 (99208 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (pdg)
Лучше, действительно, подобрать Varta или Medalist, а марка Exide никогда себя хорошо не показывала, а тем более в последнем тесте "За рулём".
genenn Дата: Среда, 09.11.2011, 23:44 | Сообщение № 43 (99211 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Quote
участвовал аккумулятор модели Exell, а мы толкуем про модель Premium. prof
MorAlex Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:37 | Сообщение № 44 (99224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (genenn)
Сильно сомневаюсь, что будет кардинальная разница. wink
genenn Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:24 | Сообщение № 45 (99226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Кстати, у VARTA есть аккумулятор с такими же параметрами (размер,вес) как и наш штатный : 563 401 061 (D39). Но что-то его при подборе по модели автомобиля не предлагают. А он уже той же категории что и Premium от Exide и даже стоит дешевле чем 570 413 063 (E24).
Сообщение отредактировал genenn - Пятница, 11.11.2011, 07:18
