Среда, 22.01.2025, 07:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
ромчик Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:05 | Сообщение № 46 (101356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
C НОВЫМ ГОДОМ!!!
вчера решил с семьей поехать родителей поздравить. Открываю гараж, жму на кнопку брелка сиги и ..... нифига. 5 минут ходьбы вокруг и понимаю что просто сдох аккум((
Машину ставил в гараж в четверг. Закрыл на сигу (всегда закрываю и стоит по две недели и ничего). Прикурил у сосседа. езды где-то 1час. Заводиться.... Что за херь!? Морозов не было. Есть мысля что не плотно закрыл багажник. Лампа багажника могла высосать аккум в ноль за два дня?
Купил новый TITAN в би-би (единственный магаз который нашел работающим в 19-00 31 декабря). 2000 рябчиков стоит. Пока не ставил. посмотрю на здоровье своего. Стоит еще родной. Год изготовления авто 2006
ромчик Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:24 | Сообщение № 47 (101358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Худой)
лампа салона...
ее бы увидел сразу. тока я её принудительно выключил
Andy Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:27 | Сообщение № 48 (101359 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
Морозов не было
возможная причина - большой внутренний ток утечки или замыкание одной из банок, 2006 г - ветеран. попробовать зарядить - а я б во избежание сюрпризов просто заменил на новый
basargin1967 Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:46 | Сообщение № 49 (101360 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
+100%
ромчик Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:50 | Сообщение № 50 (101361 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
вожу новый в багажнике пока, до первого взбрыкивания родного.
Mavruc Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 14:13 | Сообщение № 51 (101362 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
Средний срок службы АКБ 4-5лет.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 17:20 | Сообщение № 52 (101365 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
две недели назад абсалютно похожая история
Зарядил на работе в гаражной электромастерской АБ до свиста (делаю это перед каждой зимой), после помыл машину и при постановке в гараж дополнительно на случай морозов протирал уплотнения дверей силиконом, очевидно правую переднюю не плотно прикрыл, хотя замок сработал и лампочка в салоне не горела. Короче, зимний режим использования моего авто раз в неделю провоз жены за продуктами по магазинам, пришел в гараж в следующую субботу и ни тру, ни ну. Взял у соседа по гаражу резервный маленький 40-ковку бош, а свой отдал умельцам в соседний бокс, у них стационарная зарядка, для АБ с грузовиков, ну безо всякой надежды. Гоняли мою батарею 7 амперами, только через 6 часов маленько ток начал падать,т.е. ожила и начала набирать емкость, но так и не засвистела. Поставил на свою самопальную зарядку, показывает 1,2-1,4 А часа три держал ток не падает, хотя так и не засвистела, не зашипела. Померил напругу на холостом ходу 14,4 В, вроде нормально. Поставил на авто поездил км 50 по городу, раз пять глушил и заводился, вопросов нет. Поставил машинку в гараж неделю выдержал на сигналке, перед Новым годом снова брал, контрольный замер вольтажа под сигналкой перед заводкой показал 12,5В,завелась , без вопросов еще км 50-60 наездил. Но аккумуляторщик, которому рассказал о проишедшем, сказал, что все равно нужно полность дозарядить.Разряд очевидно был очень глубокий, но славо богу, необратимые преобразования в активной массе пластин, их сульфатация не началась. Теперь буду эксперементировать, протянет зиму или нет. АБ и машинка с 2007 года. По опыту службы срок службы свинцово-кислотного ак. составляет: гарантийный-1г., полный - 2г.6м. ресурс 600 условно полных циклов заряд-разряд.
kuparos Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 20:59 | Сообщение № 53 (101367 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
Не стоит экспериментировать, я так думаю. Хорошо поработал. Меняй и дело к стороне.
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 12:54 | Сообщение № 54 (101394 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
придерживаюсь этого мнения на 100%, но 3000-4000, а по своим возможностям мы на сайте Реццо, а не Порше, БМВ или хотя-бы Тойёты, но все равно своей Клавой доволен, лучшего не имел, а АБ пока буду эксперементально эксплуатировать, посчитав произошедшее просто полным "лечебным циклом".
К стати в моей прошлой подводной службе лечебный цикл АБ проводили каждые полгода, электротехнический дивизион от 7 до 10 дней полным составом сидели на ПЛ заряд, затем разряд возможно глубоко, доливка банок и снова зарядка с перезарядом. Муторная работа, каждые 15 минут замер газовыделения водорода, кислорода, температуры,каждые 4 часа плотности электролита, напряжения на каждой банке, которых было почти 250шт., более 400кг каждая...
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Понедельник, 02.01.2012, 12:55
Nikotin73 Дата: Понедельник, 02.01.2012, 19:59 | Сообщение № 55 (101401 в абсолютной нумерации)
ромчик, при установке нового акку обрати внимание на полярность. титаны есть и на иномарки, и на нашемареи. Полярность разная.
ssm Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:34 | Сообщение № 56 (102581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Пришёл в маг.посмотрели по катал Е-24 Азия макс который можно установить.Купил VARTA Dynamic E-24 70 aч макс. ток прокрутки 630 А.прям.полярность.Габ.-261*175*220,встал чётко по месту!Поэксплуотации посмотрим.Цена 4000 руб.
Бородатый Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:18 | Сообщение № 57 (102588 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
толи я заморозил АКБ, толи уже срок пришел, но в один прекрасный момент придя в гараж не смог завести, т.к. аккумулятор был почти в ноль, прикурив от приятеля на следующий день повторилось тоже самое... пошел в ближайший автомагазин и выбрал из того что было(а выбор не богат) Зверя 60Аh... вроде помнится по тестам он не плох был... посмотрим через года 3-4 smile
marinachernburva Дата: Понедельник, 30.01.2012, 12:37 | Сообщение № 58 (102939 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 17.12.2009
Пользователь № 2351
У меня возникла проблема подскажите что делать.Сегодня утром не завелась моя машинка, включаю зажигание а вместо завода срабатывает сигналка.Пробовали прикуривать, без толку только посадили аккум настолько что даже на сигнализацию не закрывает. Можно ли снять аккум и зарядить или покупать новый? или может проблема вообще не в аккум.
ashhaboff Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:18 | Сообщение № 59 (102951 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
Можно снять и зарядить,было у меня уезжал на долго дверь забыл закрыть полностью акумм разрядился полностью снял зарядил нормально крутит biggrin
marinachernburva Дата: Понедельник, 30.01.2012, 16:35 | Сообщение № 60 (102959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2351
Спасибо!Вечером после работы заставлю мужа.
