Среда, 22.01.2025, 11:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
Petrhawk Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:40 | Сообщение № 76 (103529 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
После заряда аккумулятора , машина завелсь с полоборота. Посмотрим, как остаток морозов перенесет hands
basargin1967 Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:55 | Сообщение № 77 (103530 в абсолютной нумерации)
Quote (Petrhawk)
Вот и у меня так было, но после пары дней простоя аккумулятор снова дохлый, а при зарядке заметил, что току он мало потребляет при такой разрядке, так что у моего диагноз неутешительный.
Petrhawk Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:04 | Сообщение № 78 (103539 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
C аккумулятором- как повезет . Посмотришь отзывы и рейтинги - почти 50 на 50. В топах Bosh , Varta, Medalist . Topla позиционируют как аналог Varta. Titan отечественная сбока из импортных материалов. Но лучше ,конечно , найти родной корейеский Delkor unsure
basargin1967 Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:17 | Сообщение № 79 (103541 в абсолютной нумерации)
Quote (Petrhawk)
А я думаю, что этим не стоит заморачиваться, сейчас отечественные производители делают аккумуляторы по импортным технологиям и порой ничуть не хуже Bosh и Varta, стоит только почитать результаты испытаний хотя бы в "За рулем", так что выбор АКБ, это такая же индивидуальная штука, как, например, выбор моторного масла.
genenn Дата: Понедельник, 06.02.2012, 13:30 | Сообщение № 80 (103592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Quote
Наверно и лучше, но стоит он в два раза дороже той же VARTA.
Кроме электрических параметров надо обращать внимание на геометрию. Нам нужен аккумулятор с плоской крышкой с выступающими над ней клеммами.
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:03 | Сообщение № 81 (103599 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
и обратите внимание на выложенных фото, что (+) у левого крыла, в глубине.
Просмотрев с десяток моделей АБ подобной компановки не обнаружил...
basargin1967 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:30 | Сообщение № 82 (103602 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
А я вчера, выбирая АКБ, видел только один аккумулятор с другим расположением клемм.
Quote (genenn)
Так конечно удобней, но я взял такой:
все прекрасно подошло.
Прикрепления: 4378098.jpg (59.7 Kb)
Анатолий Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:11 | Сообщение № 83 (103603 в абсолютной нумерации)
в том году брал такой
Прикрепления: 2749093.jpeg (19.8 Kb)
genenn Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:26 | Сообщение № 84 (103608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
basargin1967, а я сперва взял VARTA 563 401 061 (D39), но, из-за того что крышка имеет ступеньки, прижимная планка ложилась на крышку только тонкой частью, клеммный зажим на положительный электрод еле влез на клемму со штатной пластиковой защитой, да и минусовой провод был вздыблен из-за того что клемма расположена ниже. В итоге поменял на аналог VARTA 570 413 063 (E24) (в таком же корпусе и, как сказал продавец, сделанный на том же заводе) - TENAX. Встал без проблем. Немного длиннее и тяжелее штатного.
Сообщение отредактировал genenn - Понедельник, 06.02.2012, 22:32
ugu Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:35 | Сообщение № 85 (103615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
Quote (genenn)
Да, это - главное biggrin Купил летом варту с утопленными, пришлось отцу отдать. Родной поменял неделю назад - 5 лет отходил. Может поработал бы и ещё, но необъяснимо разряжается (может и не в нём причина). Один раз за 12 часов летом на рыбалке, второй - за ночь, недавно, хотя до этого и в морозы сильнее не разряжался, да и после неделю проработал как часы до замены, даже не заряжая, а просто после прикуривания.
Petrhawk Дата: Четверг, 23.02.2012, 21:06 | Сообщение № 86 (104705 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
после разморозки , мой аккумулятор работает нормально biggrin
krok Дата: Пятница, 24.02.2012, 09:10 | Сообщение № 87 (104710 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
А фигли ему будет-то!!! Свой замораживал на первом году жизни авто, работает родной акум и по ныне.
SergeyO Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:24 | Сообщение № 88 (117335 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.12.2012
Пользователь № 7520
http://tdauto.ru/collection/242x175x190
здесь можно по душе себе выбрать. к тому же с доставкой по Петербургу.
Andy Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:58 | Сообщение № 89 (117338 в абсолютной нумерации)
из кандидатов сразу в топку!
mihaz Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:12 | Сообщение № 90 (117343 в абсолютной нумерации)
А кого из кандидатов в топку то?
