Воскресенье, 02.02.2025, 00:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Фары
Shamo Дата: Среда, 26.03.2008, 10:14 | Сообщение № 1 (17157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2008
Пользователь № 685
Недавно заметил, что передние фары запотели по краям (после дождя).
Выходит, что они не герметичны?, или так и должно быть. На предыдущих
авто такого не было.
booroondook Дата: Среда, 26.03.2008, 10:16 | Сообщение № 2 (17158 в абсолютной нумерации)
На сервис - пусть устраняют по гарантии.
Shamo Дата: Среда, 26.03.2008, 10:20 | Сообщение № 3 (17159 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 685
Благодарю! Так и сделаю. Потому как накопились вопросы. wacko
satir Дата: Среда, 26.03.2008, 11:07 | Сообщение № 4 (17167 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (Shamo)
тоже было такое. жду ТО-1 чтоб по гарантии устранили..
Wader Дата: Среда, 26.03.2008, 18:54 | Сообщение № 5 (17260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
А у меня даже не после дождя, а почему-то постоянно так. Причем не все фары, а только поворотники. Понизу идут аж капельки внутри....И не пропадают даже когда тепло и сухо.
hchl Дата: Среда, 26.03.2008, 20:00 | Сообщение № 6 (17263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
У меня тоже потела одна фара оказалось воздушная трубка криво стала после установки ксенона поправил всё прошло и пока не повторялось
ибупрофен Дата: Пятница, 28.03.2008, 20:07 | Сообщение № 7 (17491 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
хы но насчёт по гарантии сумлеваюсь, сёдня на сервис заехал тож в поворотниках конденсат, а они мне официальное письмо от GM что фары типа самовентилируемые и что при работе ламп конденсат уменьшается, интересно б где нить ещё ет письмо посмотреть
weter Дата: Пятница, 28.03.2008, 20:40 | Сообщение № 8 (17498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (ибупрофен)
сумлеваюсь
И правильно делаешь. На фарах сзади действительно стоит резиновая трубка уголком, направленная вниз. Т.е. фара не герметична, через это отверстие она сообщается с атмосферой. Если температура-влажность превысит "точку росы" конденсата не миновать.
ибупрофен Дата: Пятница, 28.03.2008, 20:43 | Сообщение № 9 (17499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
как быть с поворотниками
satir Дата: Пятница, 28.03.2008, 21:13 | Сообщение № 10 (17504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Quote (ибупрофен)
мож они его сами состряпали? я бы позвонил, относится это к гарантиному случаю или нет... ведь влажность она везде и на разъемах тоже, а там токи.... а вода является проводником.. так что меня сомнения гложут.. может сам позвоню...
ибупрофен Дата: Пятница, 28.03.2008, 21:21 | Сообщение № 11 (17505 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
ну разъёмы там вродь IP54 на лампах
Lyuk Дата: Пятница, 28.03.2008, 23:34 | Сообщение № 12 (17520 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
Мне будут клеить уже по второму разу , но по горантии .
Алексаша Дата: Пятница, 27.06.2008, 16:24 | Сообщение № 13 (25378 в абсолютной нумерации)
Такая же история. Запотевает фара, причём только одна(правая).
В сервисе решили отправить письмо в GM, ремонт- либо замена по гарантии.
Сегодня позвонили, сказали, что пришла новая фара. Записали на замену на 9 июля.
Лев Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:44 | Сообщение № 14 (25437 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
На всех машинах потели. Не бородся никак и бороться не буду. Включаешь и просыхают.
Алексаша Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 18:46 | Сообщение № 15 (25439 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Дим, дело в том, что у меня потеет только одна, и очень сильно. К тому же, включай не включай-не просыхает! booze biggrin
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
