Среда, 22.01.2025, 08:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фары
climat Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:22 | Сообщение № 31 (60707 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507,
Quote
только вернулся из гаража, соображал как снять фару
Проверено лично, ничего сложного нет.
Мастер Дата: Среда, 25.11.2009, 23:48 | Сообщение № 32 (60772 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурманск
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 445
Эдентично.Стала отпотевать левая.Снял аккуратно продул феном,вроде подсохло.Низ промазал герметиком.стекло снимать стремно,там зацепы жидкие.Хватило на день.Сдернул дыхательные трубочки.Эффекта ноль. И это конденсат.
Как бороться,может соли насыпать по старому рецепту?
hchl Дата: Четверг, 26.11.2009, 22:25 | Сообщение № 33 (60845 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Quote (Мастер)
Странно у меня пластик
Мастер Дата: Пятница, 27.11.2009, 00:02 | Сообщение № 34 (60853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 445
Так и есть пластик. Имел ввиду прозрачную часть.
ОСД-2507 Дата: Суббота, 28.11.2009, 11:53 | Сообщение № 35 (61005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
понятно что снимать легко, но скоко откручивать два болта и гайку что на виду или же как в мануале три болта и гайку?
climat Дата: Суббота, 28.11.2009, 14:49 | Сообщение № 36 (61009 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, В этой статье пошагово расписано: http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-46
Dmitry Дата: Суббота, 28.11.2009, 16:05 | Сообщение № 37 (61010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Кто такое описания снятия фары сделал? Руки бы оторвать. Народ так все защелки поламает. Там на решетке сверху над каждой защелкой есть дырки. И если приглядеться через эту дырку в районе защелки видно маленький рычажок. Берем длинную отвертку и аккуратно на него нажимаем. Короче, и кого с писательским талантом лучше, тот пусть и опишет. Смысл защелок такой, что после снятия решетки они остаются на автомобили. Потом их вытаскиваешь, вставляешь в решетку и все это дело на место ставишь.
Анатолий Дата: Суббота, 28.11.2009, 21:54 | Сообщение № 38 (61070 в абсолютной нумерации)
Dmitry,
+1
Именно так, давно снимал без всякого описания smile .
WingZmen Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:21 | Сообщение № 39 (140336 в абсолютной нумерации)
Приветствую, соседи по клубу!
Давайте поразмыслим вместе. Вот фары от такумы,реззо разных годов выпуска одинаковые по форме и крепежам,
Но одинаковые ли они по цвету подложки и полосками под стеклом , не
участвующие в светоизвлечении? Конечно, свет играет по-разному на
фотках, но почему-то на некоторых фотографиях есть явное отличие. Нужна
одна фара только, теперь парой покупать чтоб одноглазая не была?
Также, опять же по визуальным ощущениям, сильно отличаются поворотники. Одни почти бесцветные, другие - ярко оранжевые.
Кто-нибудь имел опыт установки первых попавшихся фар?
Прикрепления: 6414691.jpg (69.7 Kb) · 7584838.jpg (61.5 Kb) · 7575432.jpg (151.0 Kb) · 4559213.jpg (27.6 Kb) · 7415685.jpg (38.0 Kb) · 6155318.jpg (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 20.07.2015, 19:23
poper Дата: Понедельник, 20.07.2015, 19:43 | Сообщение № 40 (140337 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Одни почти бесцветные, другие - ярко оранжевые.Кто-нибудь имел опыт установки первых попавшихся фар?
Может бесцветные без лампочек?А цвет разный так как износ стекла разный.Ну,мне так кажется.
Podvodnik Дата: Вторник, 21.07.2015, 07:41 | Сообщение № 41 (140341 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Скорее, зависит от производителя.
Artem Дата: Среда, 28.10.2015, 22:52 | Сообщение № 42 (142665 в абсолютной нумерации)
Народ подскажите ,а прозрачная часть передних фар отдельно снимается? у меня похоже на то что прозрачный пластик именно с внутренней части грязный,хотелось бы его по мыть перед лицевой полировкой.
iurik168 Дата: Среда, 28.10.2015, 23:00 | Сообщение № 43 (142666 в абсолютной нумерации)
Artem, с помощью фена разбирается легко.
Artem Дата: Четверг, 29.10.2015, 20:36 | Сообщение № 44 (142697 в абсолютной нумерации)
iurik168, Если можно по подробнее опиши технологию,и при установке обратно нужно на герметик какой нибудь сажать? А то я не сталкивался с такой разборкой боюсь сломаю и автоматически попадос будет на круглую сумму.
iurik168 Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:29 | Сообщение № 45 (142701 в абсолютной нумерации)
Artem, Сам не делал, но наслышан, сломать сложно, главное аккуратно делать. Можно ещё вот так сделать https://www.drive2.ru/l/435812/, опыт клубня нашего https://www.drive2.ru/l/8009030/. Вот ещё один хороший отчёт https://www.drive.net/l/4899916394579159172/.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 29.10.2015, 21:46
