Генератор
poper |
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:15 | Сообщение № 136 (140169 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
возил гену родной на ремонт.Итог-умер от старости.Сломано или дышало на ладан практически всё,кроме обмотки.Но на новый,Дехел, я грешил видимо зря.оказалось контакты на входе почти полностью сгнили.и в гене и со стороны авто.Из трёх наличествующих клемм нормальный относительно был только один.Надо сейчас этот разъём искать где то.Может бу?От каких авто можно поискать?
mihaz |
Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:03 | Сообщение № 137 (140180 в абсолютной нумерации) |
Сгнили клеммы, которые на кабеле подходящему к генератору? Или клеммы генератора?
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 07.07.2015, 13:04 |
poper |
Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:36 | Сообщение № 138 (140183 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Сгнили клеммы, которые на кабеле подходящему к генератору? Или клеммы генератора? и там и там.
poper |
Дата: Пятница, 10.07.2015, 22:56 | Сообщение № 139 (140235 в абсолютной нумерации) |
Сегодня в дороге окончательно пропала зарядка...Удовольствие ехать в авто с открытыми окнами в дождь на верёвке-это экстрим.120 км. вопрос такой провода с разъёмом к гене о каких авто нам подходят.я вроде насмотрел- нубира,лачетти.а то трудно найти родной.PLUG311-такой вроде тип разъёма.
Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:15 | Сообщение № 140 (140236 в абсолютной нумерации) |
От Нубиры.
poper |
Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:38 | Сообщение № 141 (140275 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Но на новый,Дехел, я грешил видимо зря Хрен там.На нём сдох регулятор.в итоге моей операции "экономия на генераторе" расклад такой- аккум дехел-6 042руб,диагностика старого 300 руб.,новый регулятор 1600(фирма-китайский -китай,другого не было в наличии)работа 2800(снять-поставить-перепаять)итого -можно было купить оригинал и осталось бы на пивасик...Чего вам и желаю.
mihaz |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:57 | Сообщение № 142 (140629 в абсолютной нумерации) |
Уважаемые, кто сталкивался, можно ли отключить АКБ на работающем движке, чтобы посмотреть осциллограмму с генератора, или это, даже кратковременное действие, убивает реле регулятор напряжения? Кто подскажет?
Mavruc |
Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:13 | Сообщение № 143 (140640 в абсолютной нумерации) |
Мозг управления двигателем может убить , как здрасти.
Artem |
Дата: Суббота, 08.08.2015, 11:22 | Сообщение № 144 (140658 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата mihaz ( ) Уважаемые, кто сталкивался, можно ли отключить АКБ на работающем движке, чтобы посмотреть осциллограмму с генератора, или это, даже кратковременное действие, убивает реле регулятор напряжения? Кто подскажет? Не в коем случае не отключай акб на работающем движке мозги сгорят 100%
mihaz |
Дата: Суббота, 08.08.2015, 11:50 | Сообщение № 145 (140660 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, уважаемые соклубники, вот что-то меня удержало от этого шага...
poper |
Дата: Среда, 02.12.2015, 21:57 | Сообщение № 146 (143390 в абсолютной нумерации) |
"фирма-китайский -китай,"-проработал 5 месяцев и почил.Вот не знаю,стоит купить родной регулятор или плюнуть и гену родного прикупить,подкопив?
Dusty79 |
Дата: Среда, 02.12.2015, 23:00 | Сообщение № 147 (143391 в абсолютной нумерации) |
Ну, как... Мне как-то генератор на ходу аккумулятор вскипятил. Дело ясное - реле-регулятор заряда. Купил его. Дорогой, собака. Притащился на СТО, менять. Услуга недешёвая и растянута по времени, так как надо снять гену, разобрать и распаять его огромным паяльником, поменять это реле-регулятор, спаять и собрать всё обратно. Сделали. В итоге резюме: "подшипники сношены, тоже менять надо". Это то есть снова снимать-разбирать, менять подшипники, собирать, ставить... Да блин. За те же деньги можно было сразу просто взять нового гену и тупо поменять его. Заодно быстрее многократно и в один присест. Сейчас у меня новый гена (не оригинал). Ну, вернее, уже не новый. Полтора года отходил всё-таки. Ещё намёки нужны? :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 02.12.2015, 23:04 |
mihaz |
Дата: Четверг, 03.12.2015, 06:01 | Сообщение № 148 (143394 в абсолютной нумерации) |
poper, Dusty79, так какие у вас китайцы? У Dusty79, мне показалось, был установлен WAI? или я путаю, уточните, плиз...
Dusty79 |
Дата: Четверг, 03.12.2015, 06:50 | Сообщение № 149 (143395 в абсолютной нумерации) |
Да-да. Генератор стоит WAI. В какой степени он китаец сказать затрудняюсь.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 03.12.2015, 06:57 |
Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:00 | Сообщение № 150 (143397 в абсолютной нумерации) |
WAI это чистый китай, и качество ниже среднего.
