Четверг, 30.01.2025, 19:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Генератор
dpngcs Дата: Понедельник, 07.04.2008, 15:21 | Сообщение № 1 (18542 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
Доброго всем нам здравия, счастья и радость с нашими Бибиками!
Рецо куплена 30 марта сего года пробег уже... 200 км. Не нравится следующее - на холостых (стоят ровненько около 900) даже с выключенными потребителями замечаю мерцание освещения приборов, часов, салонного света и т.д.(головного света в том числе) - поднимаю обороты до 1000 все ОК. Знаю - мерцания быть не должно - А КАК У ВАС??? Спасибо. sad
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
seawolf Дата: Понедельник, 07.04.2008, 15:59 | Сообщение № 2 (18552 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
На Rezzo свет и подсветка у меня не мерцает. На старом Golf пока генератор не был отремонтирован мерцал на холостых. Как газуешь так светит ярче, как отпустишь педаль - слабеет. Это были щетки генератора.
seawolf
alex51 Дата: Понедельник, 07.04.2008, 16:12 | Сообщение № 3 (18553 в абсолютной нумерации)
Заметил, что при выключеном двигателе подсветка климата, магнитолы ярче. Стоит завести подсветка слабее. Должно быть так?
rozvi7080a Дата: Понедельник, 07.04.2008, 21:28 | Сообщение № 4 (18596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Мерцания не замечал. Я думаю, к доктору надо везти машинку.
Vic
dmitriytrop Дата: Вторник, 08.04.2008, 11:12 | Сообщение № 5 (18652 в абсолютной нумерации)
Было раз что двигатель иногда не ровно работал и подсветка мерцала, но все прошло само. Было это гдето на 500-700 км. Счас этого не замечаю.
val Дата: Вторник, 08.04.2008, 20:21 | Сообщение № 6 (18718 в абсолютной нумерации)
Пробег 1400 мерцания не было даже с почти всеми включеннми потребителями тока. Генератора хватает. Согласен с мнением коллеги - машину к доктору.
nazarowaleks Дата: Пятница, 18.04.2008, 21:31 | Сообщение № 7 (19847 в абсолютной нумерации)
Мерцает свет подсветки не просто так,это прыгает напряжение выдаваемое генератором,так что проблема в нем.А похорошему нужно продиагностировать систему зарядки.
DenDR Дата: Четверг, 27.01.2011, 09:51 | Сообщение № 8 (86977 в абсолютной нумерации)
Дабы не плодить, отпишусь здесь...
С месяц как замечено, что машина стала шумновато работать...Снаружи слышно жужжание, шуршание с правой стороны (со стороны переднего пассажира). Жужжание усиливается с увеличение оборотов и становится более отчетливей... Сравнивал с авто Druon`a - разница ощутимая... И еще при включении или отключении печки, головного света (биксенон), постановка-снятие с охраны при заведенном и на холостых - по слуху заметно кратковременное изменение частоты оборотов двигателя. По БК при езде вольтаж в пределах 14,0 - 14,5В... В эти холодные выходные авто простоял на улице трое суток, на БК к моменту запуска ДВС - 12,2В, Запуски всегда удачные... Но это скорее всего к хорошему аккуму, родному еще, и не разу не заряжавшемуся от 220В.
Механик обратил внимание на генератор (подшипник, щетки)...
Буду в выходные снимать, разбирать (если сложатся планы), диагностировать на стенде.
Сообщение отредактировал DenDR - Четверг, 27.01.2011, 09:53
DenDR Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 03:09 | Сообщение № 9 (87163 в абсолютной нумерации)
Снятие генератора прошло без особенностей, если не учитывать тот факт, что:
1.работали без подъемника,
2.снимали еще и блок ДЗ, т.к. мешал выниманию генератора. Плюс к этому выкручивали шпильки на которых крепится ДЗ (три шпильки).
3.Кронштейн крепления (как указано в мануале от ТретьегоРима) не отсоединяли от ГБЦ, сняли только генератор.
В мастерской по генераторам сделали диагностику, заменили оба подшипника.
Установка тоже без особенностей.
Оба подшипника с осевым люфтом.
Радуюсь тихой езде!!!
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:23 | Сообщение № 10 (87167 в абсолютной нумерации)
Подшипники не дифицитные?
Сообщение отредактировал AlexIz - Воскресенье, 30.01.2011, 11:24
Andy Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:41 | Сообщение № 11 (87168 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
и номера пожалуйста!
Zver Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:16 | Сообщение № 12 (87170 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
DenDR,
Quote
Тоже недавно заметил, посторонний шум со стороны обвеса двигателя, похожий на звук "изношенного подшипника".При заведенной машине пробывал лить VD-ешкой по очереди в: подшипники генератора , кондиционера, гидроусилителя, натяжного ролика общего ремня для этих агрегатов, да и на сам ремень - посторонний шум так и не пропал.
Как ты вычислил, что шум исходит из подшипников генератора, а не из, например: натяжного ролика или кондиционера (он находится в самой нижней точке под капотом и на него возможно попадание воды)?
Как снял ремень обвеса (что ослабил)?
DenDR Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 16:30 | Сообщение № 13 (87180 в абсолютной нумерации)
По поводу дефицитности - раз в мастерской по генераторам сделали в течении 2 часов, то наверно нет. Доверили дефектовку профессионалам. Про номера не знаю. Исходившее свое такие: большой NTN JAPAN 6203LAX19, маленький NTN JAPAN 6000LU. А проблему с подшипником нашел Механик, послушав щупом с фонендоскопом. Т.к. при монтаже снимали дроссель, то он до кучи, подвергся тщательной чистке - слааабенькие подбросы оборотов при переключении передач вообще исчезли после чистки.
DenDR Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 16:34 | Сообщение № 14 (87181 в абсолютной нумерации)
снимали гену по мануалу, только не на подъемнике и не снимая кронштейн крепления.
Nikotin73 Дата: Суббота, 30.04.2011, 20:44 | Сообщение № 15 (91556 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
Нынче и у меня гена начал зудеть. Да так лихо, что начал дымиться ремень подвесных агрегатов. Вонь в салоне была очень крепкая. До официалов ехать окло 6 км - поехал. Сняли гену, осмотрели - он, гад, виноват оказался. Явно заклинило передний подшипник - слышно, как он щелкает. Иногда встатет мертво - чтбы свернуть, требуются серьезные усилия. Конечно на сервисе подшиники менять никто не станет, новый гена есть на складе в количестве 1! Стоит 7,5 килорублей. Завтра ехать, отменить поездку... ну почти нельзя. Пришлось жабу прихлопнуть. Поменяли гену. Ремня новогоо не было, но старый вроде бы еще жив. Потом поменяю. Движок теперь шепчет, видимо все-таки гена давно начал пошумливать, но когда постепенно - не так заметно. А уж нынче запел в полный голос. И допелся!
ЗЫ: пробег фактически детский - чуть-чуть не дотянул до 50 ткм.
ЗЗЫ: Вопрос к Механику. Максим! Обычно подшипники генератора летят из-за перенатяжки ремня. А у нас перенатяжка возможна? ремень я поменял 10 ткм тому назад.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 01.05.2011, 07:05
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
