Среда, 22.01.2025, 04:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
арслан Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:22 | Сообщение № 16 (91657 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дюртюли
На форуме с 03.05.2011
Пользователь № 4564
Здравствуйте Уважаемые, возникла проблема и у меня: при запуске двигателя слышится звук изношенного подшипника с правой стороны, потом звук пропадает и слышится иногда при повороте руля, в бачке жидкость гура при этом пенится, что бы это могло быть, не ужели встрял на замену насоса гура , может кто сталкивался (Реззо 2008 года, пробег 35500 км) Заранее спасибо
резо
Сообщение отредактировал арслан - Среда, 04.05.2011, 21:07
Nikotin73 Дата: Среда, 04.05.2011, 12:27 | Сообщение № 17 (91709 в абсолютной нумерации)
арслан, Тут про генератор разговор. Тебе, наверное, сюда http://www.rezzoclub.ru/forum/10-264-1
БВВ77 Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:47 | Сообщение № 18 (95001 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Всем привет вот и у меня созрела проблема ремонта генератора пробег 68000км. Также как и у Дениса зашумели подшипники на генераторе после замены полного комплекта ремней ГРМ, проездил где-то месяца 2-3 не больше. Сегодня сдал машину в ремонт 14:00 договор был снять поставить генератор 1500р ремонт по факту. В 18:00 позвонили. Итог 1500р + ремонт генератора 2200р (заменили два подшипника один большой другой маленький, тот что побольше медного клиннет.) Всем удачи! cool
DenDR Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:05 | Сообщение № 19 (95005 в абсолютной нумерации)
БВВ77, сдавал у нас в Одинцово, где и мне меняли подшипники?
БВВ77 Дата: Пятница, 22.07.2011, 13:30 | Сообщение № 20 (95035 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Quote (DenDR)
Не знаю куда возили, а у тебя за сколько отремонтировали?
DenDR Дата: Пятница, 22.07.2011, 22:22 | Сообщение № 21 (95052 в абсолютной нумерации)
БВВ77, да я уже не помню
Vezdehod Дата: Пятница, 07.10.2011, 13:06 | Сообщение № 22 (97739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (dpngcs)
Не нравится следующее - на холостых (стоят ровненько около 900) даже с выключенными потребителями замечаю мерцание освещения приборов, часов, салонного света и т.д.(головного света в том числе)
С этой проблемой познакомился на 50-й тысяче пробега. Три тысячи катался -никуда ничего не ушло. Решил снимать генератор. Снимали на подъемнике вместе с кронштейном. Снятый генератор проверили на отсутствие пробоя на корпус, распаяли обмотки проверили диоды. Все в порядке. Электрики приговорили регулятор напряжения. Заменили (подошел от Нексии).
Изменений никаких. Предложили поменять ротор?!
Предполагаю, что выберу более кардинальное лечение-заменю весь генератор.
ovomaxat Дата: Пятница, 07.10.2011, 13:37 | Сообщение № 23 (97743 в абсолютной нумерации)
С других автофорумов. Может поможет.
Quote
мерцало из-за плохого контакта в реле зарядки - зачистил и переобжал пару новых клемм
14.5 на холодную - 14.2 в пути
ничего не мерцает
Quote
А когда замерцало - раскрутил гену, а там одна из обмоток с винтом моста не контачит. Зачистил, собрал обратно - все заработало.
Хотя нужно отличать мерцание в такт оборотам и просто хаотичные подергивания яркости в такт подергиванию движка. Первое - дефект одной из фаз генератора, второе - плохой контакт где-то.
Vezdehod Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:21 | Сообщение № 24 (97798 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Реле зарядки или по другому реле регулятор у нас припаяно. Уже заменено-результат нулевой. Мерцание идет в такт оборотам. В понедельник или во вторник поеду в Экзист платить денежку за нового гену.
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:35 | Сообщение № 25 (97802 в абсолютной нумерации)
Трындец одной из обмоток статора или же одной тройке диодов.
Vezdehod Дата: Вторник, 29.11.2011, 16:10 | Сообщение № 26 (99883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Выяснилась причина мерцания-замыкание проводов в гофре задней двери. После лечения гофры все само прошло.
Zaq Дата: Пятница, 27.01.2012, 03:54 | Сообщение № 27 (102778 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Ребята может не в тему конечно , но к сожалению создать новую тему не могу , суть проблемы сам понять не смог , началось с того что изменился звук мотора , чем то напоминал электро кар , сегодня вообще загорелись датчики Аирбега , абс и ручника ( точнее при увеличении оборотов они загорались , а магнитолка тухла , все остольное вроде работало , а еще печка начинала сильнее крутить ) когда оттормаживаешся все приходит в норму . Ближе к дому попробовал включить дальний вроде все в норму пришло. На парковке заглушился завелся вроде норм все только мелькнул чуток акома на панельки я газу прибавил , зачало вонять очень на проводку похоже , я заглушился все проверил что видно вроде все живо , но вот завести уже не могу , да и звук при вращении стартера не здоровый какой то . к сожалению объяснить более доступно не могу , так как сам не сталкивался с таким да и машина у меня всего 2 ю неделю хелп плиз
Vadimovich Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:04 | Сообщение № 28 (102799 в абсолютной нумерации)
Zaq, имхо, соединение минуса аккума и двигателя с кузовом! cry
Zaq Дата: Суббота, 28.01.2012, 02:00 | Сообщение № 29 (102804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Увы нет , приехал друг , кинули от его акомы , все равно не заводится , в итоге посмотрев на шкивы крутит только один , поеду к дилеру (. В лучшем случае клин гены , в худшем распреды
Zaq Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:43 | Сообщение № 30 (102816 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Человеки , гена хватанул клина , помогите , снял ремень снял воздушник , не могу снять гену , 2 болта открутил , нижний не вынимал с пазов , что мне там мешает его отдать ?
