Воскресенье, 02.02.2025, 18:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
Механик Дата: Четверг, 31.01.2019, 22:52 | Сообщение № 331 (165988 в абсолютной нумерации)
6000-2RSH
дорожник Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:09 | Сообщение № 332 (168169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Поставил новый генератор, а старый через знакомого отправил на ремонт. В соседнее село...Сегодня звонят и говорят, что реле-регулятор не рабочее. Но предложили заменить его на регулятор от ВАЗа. Вывести провода от генератора и установить его где-нибудь под капотом. На выходе будут те же 14,3. Но это не к спеху, а как вариант пойдет? Просто первый раз слышу про такой способ.
letun087 Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:17 | Сообщение № 333 (168170 в абсолютной нумерации)
Раньше так часто колхозили.Но есть ли в этом такая необходимость?ВАЗовский еще подобрать надо чтобы адекватно работал,да и не то это,не то.Как аварийный вариант приемлем,но на постоянку... только гемора прибавится
Artem Дата: Пятница, 04.10.2019, 13:05 | Сообщение № 334 (169229 в абсолютной нумерации)
А щетки продаются отдельно на нашего гену ? Если есть скиньте номер.
letun087 Дата: Пятница, 04.10.2019, 13:13 | Сообщение № 335 (169230 в абсолютной нумерации)
Есть. 93740826 General Motors Щетки идут в сборе вместе со щеткодержателем
Механик Дата: Среда, 22.01.2020, 22:39 | Сообщение № 336 (170300 в абсолютной нумерации)
Эх подвёл меня сегодня генератор, зарядка не идёт, лампа АКБ не светится.
goschashepa Дата: Четверг, 23.01.2020, 04:54 | Сообщение № 337 (170303 в абсолютной нумерации)
Механик, а "цветомузыка" на приборной панели? Была?
Механик Дата: Четверг, 23.01.2020, 22:43 | Сообщение № 338 (170314 в абсолютной нумерации)
Ехал, смотрю приборка тусклее, с начало подумал что регулировку подсветки случайно крутанул. А уже припарковался и все приплыли, не заводится и лампы практически не светятся. Лампа АКБ не горит.
Сегодня взял на разборке оригинальный генератор, а свой на досуге буду смотреть.
711alex711 Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:31 | Сообщение № 339 (170318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Механик, Макс, у меня на другой машине было похожее, порвался сигнальный провод на приборку. Еду с Москвы, смотрю на вольтметр - зарядки нема, лампочка не горит. Потом обрыв нашел, все нормально.
Механик Дата: Пятница, 24.01.2020, 07:31 | Сообщение № 340 (170319 в абсолютной нумерации)
Да и такое бывает, но у меня проблема с самим генератором.
leppa Дата: Пятница, 24.01.2020, 07:42 | Сообщение № 341 (170320 в абсолютной нумерации)
Механик, Хорошо когда есть где взять на замену. Я то же  готовлюсь. При нагрузке начинает потихоньку подвывать.
Podvodnik Дата: Пятница, 24.01.2020, 09:26 | Сообщение № 342 (170321 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Механик, Макс! Как странно от тебя про твою машину такое слышать! biggrin Действительно, и на старуху бывает проруха!
викторрр Дата: Пятница, 24.01.2020, 11:01 | Сообщение № 343 (170324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
По идее генератору тоже необходимо обслуживание
(щетки,проверка подшипников ит.д.). Но, мы же это не
всегда смотрим. Поэтому никто не застрахован, даже Максим.
Artem Дата: Пятница, 24.01.2020, 15:18 | Сообщение № 344 (170326 в абсолютной нумерации)
Да наш гена так удачно стоит что лишний раз на него смотреть не хочется,а не то что разбирать и обслуживать его.
Механик Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:51 | Сообщение № 345 (170329 в абсолютной нумерации)
Отказал реле регулятор, и как можно это предвидеть? С щётками и подшипниками понятно.
