Генератор
poper |
Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:30 | Сообщение № 376 (171653 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата leppa ( ) Хотя и не часто, но иногда движок снова перестал схватывать с полоборота. А так как контролирую напругу в бортсети, картина такая: с включенными ПТФ, кондеем, головой и регистратором напряжение 13,6-13,9в. Все выключишь поднимается до 14,1. Мало. Стал курить тему и оказалось что такое напряжение может быть в том числе и из за хренового акк. К стати заметил если принудительно подзарядить акк, то напряжение держится на уровне 14,2-14,3в. Потом в течении месяца, двух, падает. Отсюда вопрос - чему хана приходит акку или гене? Покупать оба пока не потяну. Батарейке пошел 6 год. Вот один в один.Ведь новый ,сука,гена...Сжечь что ли...Не знаю.Сегодня поехал в город,200 км.Жара.Включил кондей.Еду,радуюсь.Бросил взгляд на климат в пробке ,заметил как свет притух.Смотрю на бк.Ё-моё.13.2Гонял на разных режимах.Без потребителей совсем,на трассе -14.2.с коднеем и всем прочим на трассе 13.9--14.0.На холостых без кондея 13.7-13.9. Аккумулятор?Недавно линул воды?Геннадий передаёт привет из Китая?Или проводка дурит?
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 16.06.2020, 20:31 |
Дата: Вторник, 16.06.2020, 21:03 | Сообщение № 377 (171654 в абсолютной нумерации) |
poper, Как вариант, проверить акк нагрузочной вилкой, либо зарядить внешним ЗУ и посмотреть за напругой. А я пока склоняюсь к покупке нового аккумулятора. К зиме или раньше, если доканает, буду брать. Параллельно присматриваю БУ гену.
poper |
Дата: Вторник, 16.06.2020, 21:24 | Сообщение № 378 (171655 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Параллельно присматриваю БУ гену. Всего два месяца как поставил новый за 8 с лишним....Жесть просто.
dalstrom |
Дата: Вторник, 16.06.2020, 22:24 | Сообщение № 379 (171656 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Мощности генератора на холостых с такой нагрузкой не хватает на снабжение потребителей. На Реццо потребителей на 30 ампер примерно. Плюс генератор стоит за движком, греется и срабатывает термокомпенсация. Сам так мучился в пробках и заряжал раз в 2-3 месяца. Была мысль подобрать генератор ампер на 120.
poper |
Дата: Вторник, 16.06.2020, 22:39 | Сообщение № 380 (171657 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) за движком, греется и срабатывает термокомпенсация. Да.Заметил после того как из пробки выехал немного обдуло движок,напряжение уже ниже 13.7не падало.а на трассе даже с кандеем и светом-14.0.Но!не было этого до сего дня.Было стабильно 14.1-14.2 в любых режимах движения.Хотя конечно и жары не было ещё.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 16.06.2020, 22:40 |
letun087 |
Дата: Среда, 17.06.2020, 01:14 | Сообщение № 381 (171658 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Цитата leppa ()Параллельно присматриваю БУ гену. Всего два месяца как поставил новый за 8 с лишним....Жесть просто. А зачем вы покупаете запчасти этих производителей??? Уже сто пятьдесят раз писалось - это дерьмо!Или Б/У или нормальный,но нормальный стоит дурных денег.
Цитата dalstrom ( ) Мощности генератора на холостых с такой нагрузкой не хватает на снабжение потребителей. На Реццо потребителей на 30 ампер примерно. Плюс генератор стоит за движком, греется и срабатывает термокомпенсация. Сам так мучился в пробках и заряжал раз в 2-3 месяца. Была мысль подобрать генератор ампер на 120. родной гена на 85 ,но реально не выдает и 65 Давно меняю генераторы на старые Бошевские 100-120А и все просто превосходно.Не на новые конечно б/у. но им старой школы просто сноса нет и работают отлично
Дата: Среда, 17.06.2020, 06:19 | Сообщение № 382 (171659 в абсолютной нумерации) |
letun087, Здесь вопрос то в чем - как определить, чему хана приходит? - гене, акку, или проводке. Причем не имея соответствующего оборудования.
Цитата dalstrom ( ) Плюс генератор стоит за движком, греется и срабатывает термокомпенсация. Вообще, до этого года не знал что это. А уж с нашей жарой эта самая термокомпенсация должна была о себе дать.
poper |
Дата: Четверг, 18.06.2020, 17:37 | Сообщение № 383 (171667 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) А зачем вы покупаете запчасти этих производителей??? Уже сто пятьдесят раз писалось - это дерьмо!Или Б/У Затем ,что бу стоит не меньше и приходиться его ремонтировать сразу после покупки.Причём не факт ,что удастся сделать качественно.Я не электрик не разу и вольты,амперы ,провода для меня как ядерная физика.
174Den |
Дата: Четверг, 18.06.2020, 19:46 | Сообщение № 384 (171668 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
poper, 100% у нас б/у ещё та лотерея.
Дата: Пятница, 05.02.2021, 06:31 | Сообщение № 385 (173321 в абсолютной нумерации) |
Вчера на Реззо меняли подшипники на заклинившем генераторе, сгорел ремень генератора. Генератор ранее ремонтировался, и установили передний подшипник с металлическими уплотнителями, которые нельзя использовать в автомобиле, так как герметичности они не имеют. Съёмником подшипник снять не смогли, внутренняя обойма толь приварилась к валу, то ли допуски допуски у подшипника не соответствует. Пришлось срезать подшипник болгаркой. Когда вам ремонтируют генератор смотрите какие вам ставят подшипники,, что бы не оказаться в такой же ситуации.
mihaz |
Дата: Пятница, 12.03.2021, 09:09 | Сообщение № 386 (173632 в абсолютной нумерации) |
Вот и у меня поставленный в 2016-м году БУшный генератор сдох... Несколько дней назад в -31 градус при запуске мотора что-то захрустело, но потом пропал звук, напругу выдавал как обычно, а позавчера загремел так, что страшно было и полетела мелкая стружка. Дефектовка в сервисцентре по словам сервисменов: оба подшипника вдребезги, задраны обмотки, плата щеткодержателя тоже сломана... сказали, что могут починить за 6,5 т. р. Сам я пока в него не лазил...
Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:33 | Сообщение № 387 (173638 в абсолютной нумерации) |
Так генератор уже разобран?
mihaz |
Дата: Суббота, 13.03.2021, 07:33 | Сообщение № 388 (173639 в абсолютной нумерации) |
Да, его в сервисе мне выдали в качестве набора деталей... и хотя мне говорили, что сломано почти всё, это было странно, поскольку на гремящем гене я доехал до автомеханика сам и гена выдавал 14,4 вольта как положено... Из того, что я увидел в наборе запчастей, это отсутствие переднего подшипника и сильно разбитое посадочное место под него в передней крышке... по мелочам оценить не могу, всё ли вернули... Это про тот который загремел, а тот, который я снял в 2016-м году, а сейчас поставил, и у которого сменил на новые щеткодержатель плату с микросхемой и подшипники, так вот с ним фары и салонный свет помаргивает также как и тогда в 2016, в чем причина пока не знаю, попробую снять осциллограмму, м. б. чего увижу... напругу он дает без нагрузки 14,3 до 14,7 в... Может кто что посоветует? И если покупать новый, то какой искать? ERA? KRAUF? ну не оригинал же за 22 т. руб...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 13.03.2021, 07:44 |
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 20:28 | Сообщение № 389 (173645 в абсолютной нумерации) |
Ставили около года назад ERA и KRAUF, народ катается пока, вроде проблем нет.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 20:51 | Сообщение № 390 (173647 в абсолютной нумерации) |
Максим, спасибо, это уже кое-что... а то сегодня даже на холостых какое-то неустойчивое то ли троение, то ли подвисание, со старым геной этого не было...
