Суббота, 11.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
rmsn8 Дата: Среда, 08.02.2017, 21:42 | Сообщение № 1516 (154076 в абсолютной нумерации)
уже 4 дня стоят морозы ночами за 20, днем 15-18. Расход немного вырос. Хотя может потому что ШЕЛЛ на ремонте и заправляюсь на роснефти.
D___A___N Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:19 | Сообщение № 1517 (154685 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
У меня кушает 15 литров 95 бензина. Не знаю уже как бороться.
Как и многие писали, после того как завел подпрыгивают пару тройку раз обороты. По моим ощущениям автомобиль начинает глохнуть, и она подбрасывает обороты.
Также менял прокладку ГБЦ с шлифовкой и опрессовкой. Сняли говорят предельной число миллиметров, так что лей теперь 95-й...
Также менял прокладку клапанной крышки вместе с крышкой... Прокладку поддона, в общем менял ВСЕ возможные прокладки и сальники, т.к. тачка долго стояла в гараже....
И всё равно после всего этого езжу и нюхаю горелое масло. Ремонтируюсь в КОРАВТО. Может надо сервис поменять. Задолбало уже. Или тачку поменять....
Может кто знает хороших мотористов в Питере?
Кстати может после замены прокладки ГБЦ надо было адаптацию делать?
Сообщение отредактировал D___A___N - Понедельник, 13.03.2017, 15:20
lester75 Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:03 | Сообщение № 1518 (154695 в абсолютной нумерации)
Нужен хороший диагност чтоб глянул твою машинку с помощью СЕ даже лучше логи снять .15л. это до....я.про клапанную крышку почитай есть тема отдельная на форуме можно лечить эту родовую болезнь.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 13.03.2017, 22:05
cawa201 Дата: Четверг, 06.04.2017, 20:42 | Сообщение № 1519 (155200 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2017
Пользователь № 47226
Имеем: 14л/100км в городе, короткие поездки. Бензин 92. Что может быть причиной такого расхода? диагностику не делал, но интересы главные возможные причины
Механик Дата: Четверг, 06.04.2017, 22:46 | Сообщение № 1520 (155212 в абсолютной нумерации)
По трассе какой расход?
mxrtmnv Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:01 | Сообщение № 1521 (155217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Привет, земляк! Кроме расхода по трассе, еще проконтролируй обороты ХХ на прогретом двигателе.
 А так у меня зимой по нашему городу до 13 л/100 км. Потому как прогревы (короткие, но надо), шины уже не новые, постоянные притормаживания перед дырами в асфальте. А так если двигатель греть, то чем короче поездки, тем выше расход. В среднем у меня разовая поездка зимой 40..50 минут (от завести-погреть, до припарковаться-заглушить).
cawa201 Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:30 | Сообщение № 1522 (155220 в абсолютной нумерации)
Механик, по трассе езжу редко, но последний раз было 40л/500км.
Artem Дата: Пятница, 07.04.2017, 17:55 | Сообщение № 1523 (155227 в абсолютной нумерации)
cawa201, Да у всех в городе расход от 11 до 14 л,а сейчас с ямами и 15 бывает,на трассе и у меня где то от 7.5 до 8.5,и не верю я про рассказы что расход в городе меньше 9 л,двигатель у нас такой, и масса машины не для него.
goschashepa Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:16 | Сообщение № 1524 (155230 в абсолютной нумерации)
После ТО у Максима (замена колец и термостата), заметил, что расход бензина существенно снизился. Маршрут работа-дом -прежний,стиль вождения тот же. Борт. компа нет, но и визуально вижу по одометру после заправки полного бака.
iurik168 Дата: Пятница, 07.04.2017, 22:26 | Сообщение № 1525 (155232 в абсолютной нумерации)
Стабильно последние два месяца 10,3 город, это Москва с пробками, плюс на разгоне тапка в пол. Летом чуть проще трафик и прогревов нет, 9,2-9,5 стабильно, трасса неделю назад от 80 и до 130(местами и редко), в основном 110, 7,8 вышло, резина зимняя.
rmsn8 Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:00 | Сообщение № 1526 (155233 в абсолютной нумерации)
хотите верьте хотите нет.... заправляюсь 92-м на ШЕЛЛ на 300р, это 8,3 литра. Пробег на этих литрах 110-115 км, из которых 22км в день по трассе 90км\ч и 10км по городу.
Artem Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:30 | Сообщение № 1527 (155237 в абсолютной нумерации)
iurik168, Да город понятие растяжимое,в москве скоростной режим 100 и выше,а в пробке на хх стоишь,у нас по городу 1-2,редко 3 скорость максимум 60 если успеешь разогнаться(сфетофоры ямы и полицейских накидали через каждые 100 метров,тут не может быть маленького расхода,сегодня знакомый жаловался что на классике расход сейчас 14 л!!!
Механик Дата: Суббота, 08.04.2017, 18:49 | Сообщение № 1528 (155254 в абсолютной нумерации)
У вас по трассе расход 8л, при каком скоростном режиме?
Dusty79 Дата: Суббота, 08.04.2017, 19:18 | Сообщение № 1529 (155255 в абсолютной нумерации)
Тут на днях поменял термостат. На фоне общего прихода весны и потепления похолодало. При этом расход снизился скачкообразно. Послежу, конечно, ещё, будут конкретные цифры.
Рыболов Дата: Суббота, 08.04.2017, 19:27 | Сообщение № 1530 (155256 в абсолютной нумерации)
Ранее писал, у меня расход 45 литров 95-го на 517 км, ровная трасса, скорость не более 110-115, практически всю дорогу на 5-ой. Тарировал БК, поправка стала 47.
