Расход топлива
Дата: Суббота, 08.04.2017, 19:54 | Сообщение № 1531 (155259 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) у меня расход 45 литров 95-го на 517 км У меня чуть поменьше, 576 км 42-45л. С учетом всего Волгограда (50 км).
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 08.04.2017, 19:54 |
iurik168 |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:08 | Сообщение № 1532 (155261 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Да город понятие растяжимое,в москве скоростной режим 100 и выше,а в пробке на хх стоишь,у нас по городу 1-2,редко 3 скорость максимум 60 если успеешь разогнаться Это если только ночью ездить 100 и выше и то по мкад, я с работы еду 30 км. 1,5 часа минимум, посчитаем среднюю скорость? Так что в будни особо не где быстро ездить, город одна сплошная пробка. Тут друга ждал, ему от метро Автозаводская до метро Речной вокзал надо было доехать, так 3,5 часа, там километров 20 всего.
cawa201 |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:22 | Сообщение № 1533 (155264 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.03.2017 Пользователь № 47226 |
Механик, 80-110км/ч
Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:42 | Сообщение № 1534 (155265 в абсолютной нумерации) |
cawa201 Нормальный расход по трассе.
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 09:07 | Сообщение № 1535 (155283 в абсолютной нумерации) |
ребята у кого расход по городу 10 литров, какая у вас резина и номер эбу(на корпусе написано)?
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:35 | Сообщение № 1536 (155285 в абсолютной нумерации) |
Резина 195-60-15 Блок с прошивкой 1BFQ
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:51 | Сообщение № 1537 (155299 в абсолютной нумерации) |
может тут и зарыта собака. у меня 195х65, блок на 3 начинается. расход 11-14 город
Artem |
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:11 | Сообщение № 1538 (155301 в абсолютной нумерации) |
elektrik701, от разницы в 5 мм на резине такой разнице в расходе не будет.Возможно прошивка вносит свои 5 копеек, и ко всему этому + стиль езды+ скоростной режим+ недолив на заправках + степень загруженности авто. И опять повторюсь я беру в расчёт только 100% поездок в городе,(а не 60 км город +40 трасса) это уже смешанный цикл он в обще тяжело поддаётся расчёту.
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:06 | Сообщение № 1539 (155302 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата leppa ( ) У меня чуть поменьше, 576 км 42-45л. Почти точно так же, бензин 92, 580 км-40-43 литра+ транзитом Владимир-Иваново-Кострома и далее ещё 130 км. Скорость 90-110 км/час. Уже 3 года так.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:48 | Сообщение № 1540 (155314 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) я с работы еду 30 км. 1,5 часа минимум, посчитаем среднюю скорость? 10-12 км 45 минут. Средняя 13 км/ч. И это если без пробок! У тебя хоть 20 км/ч получается.
Теперь понятно, почему 9-10 л/100 км по городу никак не получается.
rustvaliev |
Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:20 | Сообщение № 1541 (155329 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013 Пользователь № 11494 |
Цитата D___A___N ( ) И всё равно после всего этого езжу и нюхаю горелое масло. Ремонтируюсь в КОРАВТО. Может надо сервис поменять. Задолбало уже. В первую очередь проверь маслозаливную пробку, должна быть затянута очень плотно. Запах должен уйти. Если расход увеличился после замены ремня ГРМ, то скорее всего ошиблись на один зуб, это не сильно заметно, но на расход влияет.
leoneo12455 |
Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:16 | Сообщение № 1542 (157047 в абсолютной нумерации) |
Средний расход 50/50 трасса/город 9,5 л/100 км. Ярославль. Чисто трасса 7.5, город зима до 13 л/100 км
Рыболов |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 18:22 | Сообщение № 1543 (157444 в абсолютной нумерации) |
Замерил расход. Полный бак (до отстрела без брызг) и до загоревшейся лампочки (она все таки работает ) 841 км. Основное трасса, но было и 50 км только 1-я и 2-я (с кондеем). При условии остатка 10 литров (лампа горит не постоянно) средний расход 5.9-6.0 литров. Сам удивлен, но доволен
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 18:42 | Сообщение № 1544 (157445 в абсолютной нумерации) |
а я даже и незнаю работает у меня эта контрольная лампочка или нет .как то не очень эксперементировать хочеться что бы потом насос покупать
Artem |
Дата: Четверг, 17.08.2017, 19:53 | Сообщение № 1545 (157447 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Лампа вроде на остатка 7 л загорается.
