Суббота, 11.01.2025, 03:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
leppa Дата: Суббота, 08.04.2017, 19:54 | Сообщение № 1531 (155259 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
у меня расход 45 литров 95-го на 517 км
У меня чуть поменьше, 576 км 42-45л. С учетом всего Волгограда (50 км).
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 08.04.2017, 19:54
iurik168 Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:08 | Сообщение № 1532 (155261 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Да город понятие растяжимое,в москве скоростной режим 100 и выше,а в пробке на хх стоишь,у нас по городу 1-2,редко 3 скорость максимум 60 если успеешь разогнаться
Это если только ночью ездить 100 и выше и то по мкад, я с работы еду 30 км. 1,5 часа минимум, посчитаем среднюю скорость? Так что в будни особо не где быстро ездить, город одна сплошная пробка. Тут друга ждал, ему от метро Автозаводская до метро Речной вокзал надо было доехать, так 3,5 часа, там километров 20 всего.
cawa201 Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:22 | Сообщение № 1533 (155264 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2017
Пользователь № 47226
Механик, 80-110км/ч
Механик Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:42 | Сообщение № 1534 (155265 в абсолютной нумерации)
cawa201 Нормальный расход по трассе.
elektrik701 Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 09:07 | Сообщение № 1535 (155283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
ребята у кого расход по городу 10 литров, какая у вас резина и номер эбу(на корпусе написано)?
Механик Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:35 | Сообщение № 1536 (155285 в абсолютной нумерации)
Резина 195-60-15 Блок с прошивкой 1BFQ
elektrik701 Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:51 | Сообщение № 1537 (155299 в абсолютной нумерации)
может тут и зарыта собака. у меня 195х65, блок на 3 начинается. расход 11-14 город
Artem Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:11 | Сообщение № 1538 (155301 в абсолютной нумерации)
elektrik701, от разницы в 5 мм на резине такой разнице в расходе не будет.Возможно прошивка вносит свои 5 копеек, и ко всему этому + стиль езды+ скоростной режим+ недолив на заправках + степень загруженности авто. И опять повторюсь я беру в расчёт только 100% поездок в городе,(а не 60 км город +40 трасса) это уже смешанный цикл он в обще тяжело поддаётся расчёту.
goschashepa Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:06 | Сообщение № 1539 (155302 в абсолютной нумерации)
Почти точно  так же, бензин 92, 580 км-40-43 литра+ транзитом Владимир-Иваново-Кострома и далее ещё 130 км. Скорость 90-110 км/час. Уже 3 года так.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:48 | Сообщение № 1540 (155314 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
10-12 км 45 минут. Средняя 13 км/ч. И это если без пробок! У тебя хоть 20 км/ч получается.
Теперь понятно, почему 9-10 л/100 км по городу никак не получается.
rustvaliev Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:20 | Сообщение № 1541 (155329 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Цитата D___A___N ()
И всё равно после всего этого езжу и нюхаю горелое масло. Ремонтируюсь в КОРАВТО. Может надо сервис поменять. Задолбало уже.
  В первую очередь проверь маслозаливную пробку, должна быть затянута очень плотно. Запах должен уйти. Если расход увеличился после замены ремня ГРМ, то скорее всего ошиблись на один зуб, это не сильно заметно, но на расход влияет.
leoneo12455 Дата: Вторник, 18.07.2017, 11:16 | Сообщение № 1542 (157047 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Средний расход 50/50 трасса/город 9,5 л/100 км. Ярославль. Чисто трасса 7.5, город зима до 13 л/100 км
Рыболов Дата: Четверг, 17.08.2017, 18:22 | Сообщение № 1543 (157444 в абсолютной нумерации)
Замерил расход. Полный бак (до отстрела без брызг) и до загоревшейся лампочки (она все таки работает biggrin ) 841 км. Основное трасса, но было и 50 км только 1-я и 2-я (с кондеем). При условии остатка 10 литров (лампа горит не постоянно) средний расход 5.9-6.0 литров. Сам удивлен, но доволен
valkrajushkin Дата: Четверг, 17.08.2017, 18:42 | Сообщение № 1544 (157445 в абсолютной нумерации)
а я даже и незнаю работает у меня эта контрольная лампочка или нет .как то не очень эксперементировать хочеться что бы потом  насос покупать
Artem Дата: Четверг, 17.08.2017, 19:53 | Сообщение № 1545 (157447 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Лампа вроде на остатка 7 л загорается.
