Пятница, 10.01.2025, 04:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
WingZmen Дата: Среда, 05.12.2018, 11:49 | Сообщение № 1696 (165037 в абсолютной нумерации)
Обычно недогрев, тем более с таким увеличением расхода, должен сопровождается низкой температурой отопителя в салоне. А касательно стрелки- у меня и через ЭБУ, и через приборную панель показывает одно и то же. Видимо не у всех так?
kons20 Дата: Среда, 05.12.2018, 13:24 | Сообщение № 1697 (165039 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
по приборке, падения до 75 не увидишь, а жрать уже на 1-1,5 литра будет больше....
Механик Дата: Среда, 05.12.2018, 22:59 | Сообщение № 1698 (165042 в абсолютной нумерации)
Согласен, подключатся и смотреть по параметрам.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:25 | Сообщение № 1699 (165052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Сегодня катался около часа , и машина только прогрелась до рабочей температуры . Ну правда печка была включена в салоне на всю , скорость вентилятора на 3. На улице -3. Короче что то с печкой и прогревом не ладное. Я летом залил не тот антифриз, в магазине сказали что похрен какой лить , лишь бы цвет одинаковый был. Вот я и налил. Короче в бачке все вспенилось. Систему мыл 2 раза. Залил чистый. Вроде как заработало, но хрен его знает, может чего с термостатом, забился...
Сообщение отредактировал KONDRAT33RUS - Четверг, 06.12.2018, 18:29
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:31 | Сообщение № 1700 (165053 в абсолютной нумерации)
Машина долбит 15-20 минут с рецеркуляцией в салоне, вентилятор на 2 и двигатель не прогревается до рабочей температуры.
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:34 | Сообщение № 1701 (165054 в абсолютной нумерации)
А если термостат, какой нужен? Можно ли заменить там пружинку или покупать целый?
KONDRAT33RUS Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:35 | Сообщение № 1702 (165055 в абсолютной нумерации)
если я график сюда выложу, вы сможете сказать что нибудь по ним?
valkrajushkin Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:54 | Сообщение № 1703 (165058 в абсолютной нумерации)
летом залил ... а только сейчас вспенился .? причина мне кажется в другом .и что значит печка на всю .третье положение винтелятора .у себя летом слил красный .какой был не знаю .залил G11 . на данный момент -чистый прозрачный .конечно не самый лучший .но свежий .летом поменяю .
letun087 Дата: Пятница, 07.12.2018, 01:59 | Сообщение № 1704 (165065 в абсолютной нумерации)
Вспенивание как правило говорит о несовместимости жидкостей ,или о пробитой прокладке ГБЦ...
А то что не прогревается явно причина термостата,проверить к стати проще пареной репы.И здесь об этом писано переписано...
Механик Дата: Пятница, 07.12.2018, 13:41 | Сообщение № 1705 (165079 в абсолютной нумерации)
Если стоит разборный термостат, достаточно заменить элемент.
KONDRAT33RUS Дата: Пятница, 07.12.2018, 22:17 | Сообщение № 1706 (165091 в абсолютной нумерации)
направите в нужном направлении?
letun087 Дата: Пятница, 07.12.2018, 23:04 | Сообщение № 1707 (165092 в абсолютной нумерации)
Имелось ввиду на форуме.В темах
Система охлаждения
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 07.12.2018, 23:07
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 08.12.2018, 00:52 | Сообщение № 1708 (165095 в абсолютной нумерации)
там 70 страниц почти непонятного для меня   текста  sad
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 08.12.2018, 01:06 | Сообщение № 1709 (165096 в абсолютной нумерации)
если не трудно , подскажите сразу ,какой можно поставить
leppa Дата: Суббота, 08.12.2018, 05:48 | Сообщение № 1710 (165097 в абсолютной нумерации)
кури:
тынц, и тынц
