Расход топлива
WingZmen |
Дата: Среда, 08.05.2019, 13:22 | Сообщение № 1726 (167445 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Вполне реально. Чистые форсунки, дроссель, новые фильтра, масло 5w30 . Тоже такое расход был, когда "освежил" машину.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 08.05.2019, 13:52 | Сообщение № 1727 (167446 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Вполне реально это связываю с заменой прокладки. а точнее силиконового колечка уплотнения дросельной заслонки
WingZmen |
Дата: Среда, 08.05.2019, 15:45 | Сообщение № 1728 (167447 в абсолютной нумерации) |
А каков пробег?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 08.05.2019, 16:32 | Сообщение № 1729 (167448 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А каков пробег? общий ? 197000
WingZmen |
Дата: Среда, 08.05.2019, 17:15 | Сообщение № 1730 (167449 в абсолютной нумерации) |
Да, спросил к тому, когда лучше менять это кольцо...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 08.05.2019, 19:29 | Сообщение № 1731 (167451 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) а, спросил к тому, когда лучше менять это кольцо... я думаю чем чаще снимался дросель .
Дата: Пятница, 10.05.2019, 08:49 | Сообщение № 1732 (167471 в абсолютной нумерации) |
Если уплотнительное кольцо было цело и выступало из паза, то тут врятли был подсос воздуха. Или были видны следы подсоса воздуха по плоскости дросселя? В большей степени влияние на расход оказывает грязный дроссель, так как при большем открытии на ХХ из за грязи, по таблицам эбу увеличивает время впрыска.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 10.05.2019, 16:34 | Сообщение № 1733 (167482 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Если уплотнительное кольцо было цело и выступало из паза, меняя уплотнительное кольцо .ни на что не надеялся .но оно было ужато как говориться за под лицо .и когда со старым кольцом дросель был на своём месте .зазора между коллектором и корпусом дроселя практически не было .с новым кольцом .при полной затяжки.отчётливо виден зазор и прокладку в нём.а сам дросель был практически чист .да и после всех процедур .адаптацию НЕ делал.обороты и всё остальное .работают в штатном режиме.ДВС прошит максимом на евро 0.
allin |
Дата: Среда, 03.07.2019, 21:16 | Сообщение № 1734 (168309 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.05.2015 Пользователь № 24584 |
Расход бензина добрался до 13-15 литров при загородномпробеге.Мотор A16DMS_3BFQ пробег130 т.км,прошивка не родная давным-давно еще прошивал ,с новья не ехала ,словно с прицепом после прошивки побежала , ДК1 отключен, катализатор прогорел ,колодки и суппорта в порядке ,накат хороший .Малым расходом моя rezzo никогда не баловала,на вопрос какой расход -ответ был : ведро. Потом потекли родные форсунки сименс, стал искать замену и на время поставил Bosch 0 280 158 022 .машину стало колбасить при прогреве, не хотела ехать с низов особенно холодная. В горку была проблема выехать .ну не едет и все пока не прогреется. Заказал на али комплект 17109450 ( 6 лунок на gm corsa/daewoo cielo 1.5l/daewoo lanos )в октябре 2014 за 3 т.руб. Все стало как с родными. Единственная поблема при установке они длиннее, подложил по гайке М10 под крепление рампы. Длина как у волговских Bosch 0 280 158 107.вот лог с пробегом,но реально расход 13л/100.
allin |
Дата: Среда, 03.07.2019, 21:20 | Сообщение № 1735 (168310 в абсолютной нумерации) |
Начался жёр бензина ичерный дым при перегазовке. Поменял форсунки на BOSCH 022 сновазаколбасило, поставил Bosch 0 280 158 107. Поехала, но дым приперегазовке ,и расход остался 13-14 л/100.поменял свечи, ВВ провода,фильтр воздушный , топливный ,сетку бензонасоса,проверил давление в рампе-со снятым шлангом с регулятора 3,2, с рег.до 2.6 может упасть но не скачет.пошерстил проводку ,массу, попробовал поставить новый датчик кислорода , но он не захотел работать и я его снял чтобы не отравить сажей и т.д., отключил и прошил на Е0 .поставил форсунки GM 25182404 с лачетти F16D3, и начались снова провалы и повышениеоборотов при прогреве, пока не прогреется, ехать не хочет. Делал самодиагностику ,сброс ,адаптацию ,почистил дроссель правда без снятия ,ещё раз свечи нжк . Все бесполезно, приперегазовки в пол тоже дымит ,но вроде бы поменьше.
Сообщение отредактировал allin - Среда, 03.07.2019, 21:40 |
allin |
Дата: Среда, 03.07.2019, 21:22 | Сообщение № 1736 (168311 в абсолютной нумерации) |
Снял логи, поставил снова старые 17109450,адаптация ,сброс, логи прикрепил.Прогрев ,тапку в пол снова черный дым. Но едет, буду снова реальный и расчетный расход мерить.Снимал ранее логи на ходу ,расход изумительный 4,9 л/100км. В реальностив три раза больше .
Уважаемые знатоки- куда копать , что делать с расходом и от чего черный дым ?
Сообщение отредактировал allin - Среда, 03.07.2019, 21:24 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 03.07.2019, 21:48 | Сообщение № 1737 (168312 в абсолютной нумерации) |
Цитата allin ( ) куда копать , что делать с расходом и от чего черный дым ?
причин может быть много . но чёрный дым - это богатая смесь .то есть бензина много. воздуха мало.отсюда и увеличенный расход .для начала ...поискать подсос воздуха . ЕГР на месте ? заглушен ? .топливные фильтра менялись ? .как с ГРМ ? метки на месте ?
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 03.07.2019, 21:51 |
викторрр |
Дата: Четверг, 04.07.2019, 08:54 | Сообщение № 1738 (168316 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
А масло не кушает случайно?
allin |
Дата: Четверг, 04.07.2019, 17:57 | Сообщение № 1739 (168321 в абсолютной нумерации) |
то что богатая смесь понятно только почему она при перегазовке в пол ?писал что поменял свечи, ВВ провода,фильтр воздушный , топливный ,сетку бензонасоса,проверил давление в рампе, прошивка Е0- егр отключен. грм собираюсь менять вместе с приводным итд.,не менял только из-за провалов ХХ. хотел ясности.
allin |
Дата: Четверг, 04.07.2019, 18:00 | Сообщение № 1740 (168322 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) А масло не кушает случайно? немного.больше через крышку текло, зимой не хотелось лезть весной поменял прокладку,сточил втулки,теперь сухо.
