Четверг, 09.01.2025, 07:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
Механик Дата: Четверг, 04.07.2019, 22:14 | Сообщение № 1741 (168323 в абсолютной нумерации)
А с родными форсунками что произошло? Не родные форсунки подают топливо в другом количестве. Разряжение проверяли? Прошивка чья?
allin Дата: Пятница, 05.07.2019, 17:57 | Сообщение № 1742 (168338 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.05.2015
Пользователь № 24584
Родные потекли ручьем корпуса ! сначала на морозе , а потом уже всегда, все четыре.поэтому пришлось срочно менять на то что нашел .но на них малого расхода топлива тоже не было -10 литров как не старался,-9 по трассе. прошивка adact E0 сейчас ,до того не знаю чья была,лет 7-9 то му назад с  Казани парень приезжал прошивал GM -daewoo. сейчас шнурок есть свой перепрошил на всякий случай.была бы другая прошивка ,прошил бы другой .Будет от Механика,прошью от механика. biggrin
Сообщение отредактировал allin - Пятница, 05.07.2019, 18:52
allin Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:06 | Сообщение № 1743 (168339 в абсолютной нумерации)
Оно понятно,только не понятно почему на лачи 1.6 ставят 022 или 017 или 20735 ,и проблем нет.а я поставил с лачеттиF16D3, и мотор колбасит на холодную-провалы и подъем оборотов  и ехать начинает с 2500 оборотов. я не думаю что производительность форсунок ну  О-очень сильно отличается .
valkrajushkin Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:07 | Сообщение № 1744 (168340 в абсолютной нумерации)
у некоторых это норма
allin Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:11 | Сообщение № 1745 (168341 в абсолютной нумерации)
А ноут подключаешь,а CE показывает -5-6 л/100. ???
Механик Дата: Суббота, 06.07.2019, 23:20 | Сообщение № 1746 (168354 в абсолютной нумерации)
Странно, может уплотнительные кольца форсунок потекли, а не сами корпуса? Так же возможно сама прошивка написана не грамотно.
худой Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 01:18 | Сообщение № 1747 (168359 в абсолютной нумерации)
Мужики, объясните, почему у меня на хх комп показывает "нагрузка на двигатель 22%"? Что влияет на этот показатель?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 20:27 | Сообщение № 1748 (168365 в абсолютной нумерации)
скорее всего это комп показывает загрузка форсов .что является нормальным
allin Дата: Понедельник, 08.07.2019, 05:52 | Сообщение № 1749 (168366 в абсолютной нумерации)
Нет, именно сами корпуса потекли на морозе сначала,а потом и постоянно.
allin Дата: Понедельник, 08.07.2019, 05:56 | Сообщение № 1750 (168367 в абсолютной нумерации)
пусть даже так ,но ездила нормально ,и расход был 10 ,а не 14 л/100 и не тупила как на стоковой прошивке.Значит не так sad
Механик Дата: Вторник, 09.07.2019, 14:53 | Сообщение № 1751 (168368 в абсолютной нумерации)
На нашей прошивке меньше расход.
allin Дата: Четверг, 11.07.2019, 12:56 | Сообщение № 1752 (168384 в абсолютной нумерации)
возможно,не спорю.а с неродными форсунками на вашей прошивке машина будет нормально работать и ехать ?
allin Дата: Четверг, 11.07.2019, 13:08 | Сообщение № 1753 (168385 в абсолютной нумерации)
Двигатель A16DMS_3BFQ  пробег 130 т.км,прошивка Е 0 , 1 катализатор отсутствует, вот снял три лога 1-поездка с утра и без прогрева,2-работа мотора на х.х/2000/3000 оборотов и 3-поездка на горячем моторе. расход по компьютеру 4.4.литра на 100 ???.в реальности куда девается бензин.в три раза больше???
Прикрепления: 1907101235progr.rar (102.4 Kb) · 1907101628_hh-2.rar (14.6 Kb) · 1907101731_gor_.rar (55.3 Kb)
Механик Дата: Четверг, 11.07.2019, 23:27 | Сообщение № 1754 (168401 в абсолютной нумерации)
Прошивка под стандартные форсунки.
tabultok Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:40 | Сообщение № 1755 (170264 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Уфф.. прочитал все 117 страниц..
Моя история.
Если кратно.
Езжу 150 км и заливаю 30 литров 95го. И так уже долгое время.
Т.е. расход сейчас по зиме 20 литров на 100 км (по одометру)
Стиль езды:
1. Минимум 3-4 прогрева в день по 15 минут
2. В день 2-5 коротких поездок по 1 - 5 -12 км по городу. Всего не более 20 км в день
Теперь подробно.
Пробег 100 т.км. Никаких прошивок нет. Всё стоит и не удалено
Периодически (особенно по холодам!) загорается и сам потом гаснет чек Р0172 (слишком богатая смесь).
В процессе борьбы с повышенным расходом сделано:
1. Поменян кислородный датчик (год назад)
2. Поменяны ВВ и свечи, фильтр воздушный (3 месяца назад)
3. Поменян термостат и датчик распред.вала (месяц назад).
Потом выскочила ошибка Р0341. Возможно, контакт с ним теряется - провод доходил визуально..трещины..(на что поменять разъем?...разъем датчика скорости от 10ки??)
4. Поменян топливный фильтр и фильтр тонкой очистки в бензонасосе (месяц назад)
На смартфон установил прогу Торгуе к сканеру.
Выявил следующие особенности:
1. Мгновенный расход на непрогретой машине (50 градусов), когда газуешь, может достигать трехзначных цифр (типа 145 литров..)
2. Сильно большой расход на 1-2-3 передачах.
Изменил стиль езды: теперь на 40 км.час  -уже 4ая и потом сразу 5ая передача - расход уменьшается по Торгуе
3. Если еду по городу на прогретой машине 30 км вечером без пробок, то расход на это расстояние Торгуе показывает 9,5 литров (!) - напомню, общий у меня 20 литров на сотню (!!)
 - это из-за прогревов и коротких поездок???
Теперь вопросы:
Что мне еще поэтапно сделать, чтобы уменьшить расход?
Промыть форсунки хочу...надо??
Что потом?
Какие еще датчики стоит заменить?  (..каталожные номера если есть, плиз..  пробег все-таки 100 тыс.км. и уже 14 лет..все умирает...)
Не хочу кормить Газпромнефть!!!
Помогите, чем можете, люди добрый !!
