Расход топлива
Дата: Четверг, 04.07.2019, 22:14 | Сообщение № 1741 (168323 в абсолютной нумерации) |
А с родными форсунками что произошло? Не родные форсунки подают топливо в другом количестве. Разряжение проверяли? Прошивка чья?
allin |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 17:57 | Сообщение № 1742 (168338 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.05.2015 Пользователь № 24584 |
Цитата Механик ( ) А с родными форсунками что произошло? Не родные форсунки подают топливо в другом количестве. Разряжение проверяли? Прошивка чья?
Родные потекли ручьем корпуса ! сначала на морозе , а потом уже всегда, все четыре.поэтому пришлось срочно менять на то что нашел .но на них малого расхода топлива тоже не было -10 литров как не старался,-9 по трассе. прошивка adact E0 сейчас ,до того не знаю чья была,лет 7-9 то му назад с Казани парень приезжал прошивал GM -daewoo. сейчас шнурок есть свой перепрошил на всякий случай.была бы другая прошивка ,прошил бы другой .Будет от Механика,прошью от механика.
Сообщение отредактировал allin - Пятница, 05.07.2019, 18:52 |
allin |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:06 | Сообщение № 1743 (168339 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Не родные форсунки подают топливо в другом количестве Оно понятно,только не понятно почему на лачи 1.6 ставят 022 или 017 или 20735 ,и проблем нет.а я поставил с лачеттиF16D3, и мотор колбасит на холодную-провалы и подъем оборотов и ехать начинает с 2500 оборотов. я не думаю что производительность форсунок ну О-очень сильно отличается .
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:07 | Сообщение № 1744 (168340 в абсолютной нумерации) |
Цитата allin ( ) было -10 литров как не старался,-9 по трассе. у некоторых это норма
allin |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:11 | Сообщение № 1745 (168341 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) у некоторых это норма А ноут подключаешь,а CE показывает -5-6 л/100. ???
Дата: Суббота, 06.07.2019, 23:20 | Сообщение № 1746 (168354 в абсолютной нумерации) |
Цитата allin ( ) Родные потекли ручьем корпуса ! сначала на морозе , а потом уже всегда, все четыре.поэтому пришлось срочно менять на то что нашел .но на них малого расхода топлива тоже не было -10 литров как не старался,-9 по трассе. прошивка adact E0 сейчас ,до того не знаю чья была,лет 7-9 то му назад с Казани парень приезжал прошивал GM -daewoo. сейчас шнурок есть свой перепрошил на всякий случай.была бы другая прошивка ,прошил бы другой .Будет от Механика,прошью от механика. biggrin Странно, может уплотнительные кольца форсунок потекли, а не сами корпуса? Так же возможно сама прошивка написана не грамотно.
худой |
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 01:18 | Сообщение № 1747 (168359 в абсолютной нумерации) |
Мужики, объясните, почему у меня на хх комп показывает "нагрузка на двигатель 22%"? Что влияет на этот показатель?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 20:27 | Сообщение № 1748 (168365 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) 22%"? Что влияет на этот показатель? скорее всего это комп показывает загрузка форсов .что является нормальным
allin |
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 05:52 | Сообщение № 1749 (168366 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Странно, может уплотнительные кольца форсунок потекли, а не сами корпуса? Нет, именно сами корпуса потекли на морозе сначала,а потом и постоянно.
allin |
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 05:56 | Сообщение № 1750 (168367 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Так же возможно сама прошивка написана не грамотно. пусть даже так ,но ездила нормально ,и расход был 10 ,а не 14 л/100 и не тупила как на стоковой прошивке.Значит не так
Дата: Вторник, 09.07.2019, 14:53 | Сообщение № 1751 (168368 в абсолютной нумерации) |
На нашей прошивке меньше расход.
allin |
Дата: Четверг, 11.07.2019, 12:56 | Сообщение № 1752 (168384 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) На нашей прошивке меньше расход. возможно,не спорю.а с неродными форсунками на вашей прошивке машина будет нормально работать и ехать ?
allin |
Дата: Четверг, 11.07.2019, 13:08 | Сообщение № 1753 (168385 в абсолютной нумерации) |
Двигатель A16DMS_3BFQ пробег 130 т.км,прошивка Е 0 , 1 катализатор отсутствует, вот снял три лога 1-поездка с утра и без прогрева,2-работа мотора на х.х/2000/3000 оборотов и 3-поездка на горячем моторе. расход по компьютеру 4.4.литра на 100 ???.в реальности куда девается бензин.в три раза больше???
Дата: Четверг, 11.07.2019, 23:27 | Сообщение № 1754 (168401 в абсолютной нумерации) |
Цитата allin ( ) возможно,не спорю.а с неродными форсунками на вашей прошивке машина будет нормально работать и ехать ?
Прошивка под стандартные форсунки.
tabultok |
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 18:40 | Сообщение № 1755 (170264 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Уфф.. прочитал все 117 страниц..
Моя история.
Если кратно. Езжу 150 км и заливаю 30 литров 95го. И так уже долгое время. Т.е. расход сейчас по зиме 20 литров на 100 км (по одометру) Стиль езды: 1. Минимум 3-4 прогрева в день по 15 минут 2. В день 2-5 коротких поездок по 1 - 5 -12 км по городу. Всего не более 20 км в день
Теперь подробно. Пробег 100 т.км. Никаких прошивок нет. Всё стоит и не удалено Периодически (особенно по холодам!) загорается и сам потом гаснет чек Р0172 (слишком богатая смесь).
В процессе борьбы с повышенным расходом сделано: 1. Поменян кислородный датчик (год назад) 2. Поменяны ВВ и свечи, фильтр воздушный (3 месяца назад) 3. Поменян термостат и датчик распред.вала (месяц назад). Потом выскочила ошибка Р0341. Возможно, контакт с ним теряется - провод доходил визуально..трещины..(на что поменять разъем?...разъем датчика скорости от 10ки??) 4. Поменян топливный фильтр и фильтр тонкой очистки в бензонасосе (месяц назад)
На смартфон установил прогу Торгуе к сканеру. Выявил следующие особенности: 1. Мгновенный расход на непрогретой машине (50 градусов), когда газуешь, может достигать трехзначных цифр (типа 145 литров..) 2. Сильно большой расход на 1-2-3 передачах. Изменил стиль езды: теперь на 40 км.час -уже 4ая и потом сразу 5ая передача - расход уменьшается по Торгуе 3. Если еду по городу на прогретой машине 30 км вечером без пробок, то расход на это расстояние Торгуе показывает 9,5 литров (!) - напомню, общий у меня 20 литров на сотню (!!) - это из-за прогревов и коротких поездок???
Теперь вопросы: Что мне еще поэтапно сделать, чтобы уменьшить расход?
Промыть форсунки хочу...надо?? Что потом? Какие еще датчики стоит заменить? (..каталожные номера если есть, плиз.. пробег все-таки 100 тыс.км. и уже 14 лет..все умирает...)
Не хочу кормить Газпромнефть!!!
Помогите, чем можете, люди добрый !!
