Расход топлива
викторрр |
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:01 | Сообщение № 1756 (170265 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Какой из датчиков кислорода меняли? На расход очень сильно влияет "усталость" 1ДК (который спереди двигателя стоит).
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:07 | Сообщение № 1757 (170266 в абсолютной нумерации) |
Ребят, чаще проверяйте давление в шинах, особенно зимой, чтобы оно было одинаковым и соответствовало норме. Я упустил этот момент и расход сразу заметно вырос.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:12 | Сообщение № 1758 (170267 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) Помогите, чем можете, люди добры 20 литров .это оочень много .богатая-смесь .-ищем подсос воздуха !!! .а теперь по своему опыту .. расход упал до 8-9 л. по городу после замены уплотнительного колечка между дроселем и колектором .и патрубка воздушного фильтра .до этого расход был в приделах 12 л.
Artem |
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:27 | Сообщение № 1759 (170268 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, вряд-ли это колечко так повлияло,3 литра разницы это много. К статье ,а какое у нас должно быть нормальное разряжение во впускном коллекторе?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:48 | Сообщение № 1760 (170269 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) вряд-ли это колечко так повлияло артём .это по тёплому было . сейчас не замерял .да кроме колечка .патрубок новый поставил .да и по мелочам что то делал .я писал в какой то теме .вообщем меня мой расход устраивает .
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:56 | Сообщение № 1761 (170270 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) К статье ,а какое у нас должно быть нормальное разряжение во впускном коллекторе? Разряжение нормальное 32-34, на полностью прогретом авто, при выключенных всех электро потребителях.Добавлено (19.01.2020, 23:00) ---------------------------------------------
Цитата tabultok ( ) Уфф.. прочитал все 117 страниц..Моя история.
Если кратно. Езжу 150 км и заливаю 30 литров 95го. И так уже долгое время. Т.е. расход сейчас по зиме 20 литров на 100 км (по одометру) Стиль езды: 1. Минимум 3-4 прогрева в день по 15 минут 2. В день 2-5 коротких поездок по 1 - 5 -12 км по городу. Всего не более 20 км в день
Теперь подробно. Пробег 100 т.км. Никаких прошивок нет. Всё стоит и не удалено Периодически (особенно по холодам!) загорается и сам потом гаснет чек Р0172 (слишком богатая смесь).
В процессе борьбы с повышенным расходом сделано: 1. Поменян кислородный датчик (год назад) 2. Поменяны ВВ и свечи, фильтр воздушный (3 месяца назад) 3. Поменян термостат и датчик распред.вала (месяц назад). Потом выскочила ошибка Р0341. Возможно, контакт с ним теряется - провод доходил визуально..трещины..(на что поменять разъем?...разъем датчика скорости от 10ки??) 4. Поменян топливный фильтр и фильтр тонкой очистки в бензонасосе (месяц назад)
На смартфон установил прогу Торгуе к сканеру. Выявил следующие особенности: 1. Мгновенный расход на непрогретой машине (50 градусов), когда газуешь, может достигать трехзначных цифр (типа 145 литров..) 2. Сильно большой расход на 1-2-3 передачах. Изменил стиль езды: теперь на 40 км.час -уже 4ая и потом сразу 5ая передача - расход уменьшается по Торгуе 3. Если еду по городу на прогретой машине 30 км вечером без пробок, то расход на это расстояние Торгуе показывает 9,5 литров (!) - напомню, общий у меня 20 литров на сотню (!!) - это из-за прогревов и коротких поездок???
Теперь вопросы: Что мне еще поэтапно сделать, чтобы уменьшить расход?
Промыть форсунки хочу...надо?? Что потом? Какие еще датчики стоит заменить? (..каталожные номера если есть, плиз.. пробег все-таки 100 тыс.км. и уже 14 лет..все умирает...)
Не хочу кормить Газпромнефть!!!
Помогите, чем можете, люди добрый !! Как давно стал такой расход? Проверять подсос воздуха, метки грм, компрессию, термостат, разряжение во впускном коллекторе, накат авто.
kons20 |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 08:05 | Сообщение № 1762 (170271 в абсолютной нумерации) |
кроме неправильно установленного ремня грм, при таком расходе, ничего в голову не приходит. Свечи, провода и т.д. в два раза расход не прибавляют...
tabultok |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 09:51 | Сообщение № 1763 (170272 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Да, год назад мне меняли прокладку ГБЦ, ремень ГРМ и прочее.. После этого через некоторое время и началось после минус 30ти.. Датчик кислорода - первый менял..Термостату месяц..
Помогите сформулировать перечень работ, на которые я должен записаться на СТО по такому виду: 1. Промывка форсунок (?) 2. Чистка дросселя (?) 3. Проверить подсос воздуха (?) 4. Проверить метки ГРМ (?) 5. Проверить компрессию (?) 6. Проверить разряжение во впускном коллекторе (?)
Может купить чего сразу? (уплотнительное кольцо?)
и еще раз - интуитивно чувствую, что большой расход связан с холодами и работой двигателя "на холодную". Писал выше, что "на теплую" ехал 30 км - расход по Торуе составил 9,5 л. .. Но со всеми прогревами и короткими пробегами - 20 литров...
kons20 |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 12:26 | Сообщение № 1764 (170273 в абсолютной нумерации) |
этой зимой не было температур для такого расхода. Первое и самое дешевое что надо сделать снять лог программой https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer-skachat-i-ustanovit/ и выложить файл сюда.
как временную меру предложу снять колодку с датчика положения распредвала, возникнет ошибка 0132 (ошибка датчика распредвагла), но зато ЭБУ перейдет на работу по табличным значениям без учета показаний лямды и тд. Поездите так (с ошибкой 0132) понаблюдайте за расходом. После возвращения разъема на место ошибка сама удалится из ЭБУ на 3 или 5 безошибочный запуск (уже не помню)
tabultok |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:58 | Сообщение № 1765 (170275 в абсолютной нумерации) |
Все ошибки я снимаю прогой Торгуе из смартфона... либо ошибки после ряда запусков сами гаснут.. Сейчас ничего не горит. Только расход как у камаза.
Artem |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 18:44 | Сообщение № 1766 (170276 в абсолютной нумерации) |
К статье умирающая лямбда тоже влияет не слабо на расход.
tabultok |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 19:00 | Сообщение № 1767 (170277 в абсолютной нумерации) |
Лямба новая (один год..)
викторрр |
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 21:35 | Сообщение № 1768 (170278 в абсолютной нумерации) |
У меня ДК1 с рождения был уставший.Расход летом 15, а зимой под 20. Ошибок не выдавал, но на графиках от него была прямая линия. А убить его очень быстро может некачественный бензин.
Дата: Понедельник, 20.01.2020, 23:48 | Сообщение № 1769 (170282 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) как временную меру предложу снять колодку с датчика положения распредвала, возникнет ошибка 0132 (ошибка датчика распредвагла), но зато ЭБУ перейдет на работу по табличным значениям без учета показаний лямды и тд. Поездите так (с ошибкой 0132) понаблюдайте за расходом. После возвращения разъема на место ошибка сама удалится из ЭБУ на 3 или 5 безошибочный запуск (уже не помню) Возможно вы говорили о первой лямбде?Добавлено (20.01.2020, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата tabultok ( ) Все ошибки я снимаю прогой Торгуе из смартфона... либо ошибки после ряда запусков сами гаснут..Сейчас ничего не горит. Только расход как у камаза. Всё чтто меняли, напишите по производителям что ставили.
tabultok |
Дата: Вторник, 21.01.2020, 12:06 | Сообщение № 1770 (170283 в абсолютной нумерации) |
Механик, Всё чтто меняли, напишите по производителям что ставили.
Покупал и ставил только то, что советовали здесь на форуме: либо оригинал, либо рекомендованный заменитель (например, КД НЖК, термостат Вернет 92, датчик распред.вала - оригинал GM) Беру всё в Экзисте..
