Четверг, 09.01.2025, 18:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
викторрр Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:01 | Сообщение № 1756 (170265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Какой из датчиков кислорода меняли?
На расход очень сильно влияет "усталость" 1ДК (который спереди двигателя стоит).
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:07 | Сообщение № 1757 (170266 в абсолютной нумерации)
Ребят, чаще проверяйте давление в шинах, особенно зимой, чтобы оно было одинаковым и соответствовало норме. Я упустил этот момент и расход сразу заметно вырос.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:12 | Сообщение № 1758 (170267 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Помогите, чем можете, люди добры
20 литров .это оочень много .богатая-смесь .-ищем подсос воздуха !!! .а теперь  по своему опыту .. расход упал до 8-9 л. по городу после замены уплотнительного колечка между дроселем и колектором .и патрубка воздушного фильтра .до этого расход был в приделах 12 л.
Artem Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:27 | Сообщение № 1759 (170268 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, вряд-ли это колечко так повлияло,3 литра разницы это много. К статье ,а какое у нас должно быть нормальное разряжение во впускном коллекторе?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:48 | Сообщение № 1760 (170269 в абсолютной нумерации)
артём .это по тёплому было . сейчас не замерял .да кроме колечка .патрубок новый поставил .да и по мелочам что то делал .я писал в какой то теме .вообщем меня мой расход устраивает .
Механик Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:56 | Сообщение № 1761 (170270 в абсолютной нумерации)
Разряжение нормальное 32-34, на полностью прогретом авто, при выключенных всех электро потребителях.
Добавлено (19.01.2020, 23:00)
Цитата tabultok ()
Уфф.. прочитал все 117 страниц..Моя история.
Если кратно.
Езжу 150 км и заливаю 30 литров 95го. И так уже долгое время.
Т.е. расход сейчас по зиме 20 литров на 100 км (по одометру)
Стиль езды:
1. Минимум 3-4 прогрева в день по 15 минут
2. В день 2-5 коротких поездок по 1 - 5 -12 км по городу. Всего не более 20 км в день
Теперь подробно.
Пробег 100 т.км. Никаких прошивок нет. Всё стоит и не удалено
Периодически (особенно по холодам!) загорается и сам потом гаснет чек Р0172 (слишком богатая смесь).
В процессе борьбы с повышенным расходом сделано:
1. Поменян кислородный датчик (год назад)
2. Поменяны ВВ и свечи, фильтр воздушный (3 месяца назад)
3. Поменян термостат и датчик распред.вала (месяц назад).
Потом выскочила ошибка Р0341. Возможно, контакт с ним теряется - провод доходил визуально..трещины..(на что поменять разъем?...разъем датчика скорости от 10ки??)
4. Поменян топливный фильтр и фильтр тонкой очистки в бензонасосе (месяц назад)
На смартфон установил прогу Торгуе к сканеру.
Выявил следующие особенности:
1. Мгновенный расход на непрогретой машине (50 градусов), когда газуешь, может достигать трехзначных цифр (типа 145 литров..)
2. Сильно большой расход на 1-2-3 передачах.
Изменил стиль езды: теперь на 40 км.час -уже 4ая и потом сразу 5ая передача - расход уменьшается по Торгуе
3. Если еду по городу на прогретой машине 30 км вечером без пробок, то расход на это расстояние Торгуе показывает 9,5 литров (!) - напомню, общий у меня 20 литров на сотню (!!)
- это из-за прогревов и коротких поездок???
Теперь вопросы:
Что мне еще поэтапно сделать, чтобы уменьшить расход?
Промыть форсунки хочу...надо??
Что потом?
Какие еще датчики стоит заменить? (..каталожные номера если есть, плиз.. пробег все-таки 100 тыс.км. и уже 14 лет..все умирает...)
Не хочу кормить Газпромнефть!!!
Помогите, чем можете, люди добрый !!
Как давно стал такой расход? Проверять подсос воздуха, метки грм, компрессию, термостат, разряжение во впускном коллекторе, накат авто.
kons20 Дата: Понедельник, 20.01.2020, 08:05 | Сообщение № 1762 (170271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
кроме неправильно установленного ремня грм, при таком расходе, ничего в голову не приходит. Свечи, провода и т.д. в два раза расход не прибавляют...
tabultok Дата: Понедельник, 20.01.2020, 09:51 | Сообщение № 1763 (170272 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Да, год назад мне меняли прокладку ГБЦ, ремень ГРМ и прочее..
После этого через некоторое время и началось после минус 30ти..
Датчик кислорода - первый менял..Термостату месяц..
Помогите сформулировать  перечень работ, на которые я должен записаться на СТО по такому виду:
1. Промывка форсунок (?)
2. Чистка дросселя (?)
3. Проверить подсос воздуха (?)
4. Проверить метки ГРМ (?)
5. Проверить компрессию (?)
6. Проверить разряжение во впускном коллекторе (?)
Может купить чего сразу?  (уплотнительное кольцо?)
и еще раз - интуитивно чувствую, что большой расход связан  с холодами и работой двигателя "на холодную". Писал выше, что "на теплую" ехал 30 км - расход по Торуе составил 9,5 л. .. Но со всеми прогревами и короткими пробегами - 20 литров...
kons20 Дата: Понедельник, 20.01.2020, 12:26 | Сообщение № 1764 (170273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
этой зимой не было температур для такого расхода.
Первое и самое дешевое что надо сделать снять лог программой
https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer-skachat-i-ustanovit/ и  выложить файл сюда.
как временную меру предложу снять колодку с датчика положения распредвала, возникнет ошибка 0132 (ошибка датчика распредвагла), но зато ЭБУ перейдет на работу по табличным значениям без учета показаний лямды и тд.  Поездите так (с ошибкой 0132) понаблюдайте за расходом. После возвращения разъема на место ошибка сама удалится из ЭБУ на  3 или 5 безошибочный запуск (уже не помню)
tabultok Дата: Понедельник, 20.01.2020, 17:58 | Сообщение № 1765 (170275 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Все ошибки я снимаю прогой Торгуе из смартфона... либо ошибки после ряда запусков сами гаснут..
Сейчас ничего не горит.
Только расход как у камаза.
Artem Дата: Понедельник, 20.01.2020, 18:44 | Сообщение № 1766 (170276 в абсолютной нумерации)
К статье умирающая лямбда тоже влияет не слабо на расход.
tabultok Дата: Понедельник, 20.01.2020, 19:00 | Сообщение № 1767 (170277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Лямба новая (один год..)
викторрр Дата: Понедельник, 20.01.2020, 21:35 | Сообщение № 1768 (170278 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня ДК1 с рождения был уставший.Расход летом 15, а зимой под 20.
Ошибок не выдавал, но на графиках от него была прямая линия.
А убить его очень быстро может некачественный бензин.
Механик Дата: Понедельник, 20.01.2020, 23:48 | Сообщение № 1769 (170282 в абсолютной нумерации)
Возможно вы говорили о первой лямбде?
Добавлено (20.01.2020, 23:49)
Цитата tabultok ()
Все ошибки я снимаю прогой Торгуе из смартфона... либо ошибки после ряда запусков сами гаснут..Сейчас ничего не горит.
Всё чтто меняли, напишите по производителям что ставили.
tabultok Дата: Вторник, 21.01.2020, 12:06 | Сообщение № 1770 (170283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
МеханикВсё чтто меняли, напишите по производителям что ставили.
Покупал и ставил только то, что советовали здесь на форуме: либо оригинал, либо рекомендованный заменитель (например, КД НЖК, термостат Вернет 92, датчик распред.вала - оригинал GM)
Беру всё в Экзисте..
