Расход топлива
Vadimovich |
Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:45 | Сообщение № 946 (127077 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Сопротивление воздуха растёт в кубе к скорости. Вообще считается что зависимость при малых скоростях линейная(для более-менее обтекаемого кузова), а потом квадратичная. А мощность аэродинамических потерь ~ кубу скорости. Подробности в файле.
Прикрепления:
__.doc
(40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Четверг, 02.01.2014, 23:21 |
WingZmen |
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:05 | Сообщение № 947 (127126 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Вчера был немножко поражён. Трасса, температура от -8 до -18 (так она колебалась за день). Ездил в челны из казани и обратно. Решил поставить эксперимент: туда ехал на татнефтепродукте(это дерьмовенький, но не самы бензин) и со скоростью 90-108. Расход получился 8,3 примерно. Обратно залил лукойл(настоящий) ехал 60-80. В основном на 75 держал в силу психологических возможностей. расход получился 7,1. Измерял с очень маленькой погрешностью: чеками и одометром. Я так понял, это самый экономичный режим. Получается, летом можно и меньше 7 сделать!!?? 0_о Не ожидал.
Единственное изменение - воздухозаборник пластмассовый заменён на трубу, которая с коллектора берёт горячий воздух. В остальном всё родное: прошивка, дудка - всё на месте. В машине кстати тепло, в куртке сидеть не реал. Даже при -18 по трассе:)
P.S. Скоро подгоню точные данные расхода по городу с подогревом воздуха:)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 06.01.2014, 00:07 |
iurik168 |
Дата: Среда, 29.01.2014, 21:15 | Сообщение № 948 (127602 в абсолютной нумерации) |
Похолодало, сейчас расход стал 14 город, заправки вижу очень часто. Может не 1,6 у меня под капотом :-). Как с ней бороться, не знаю.
WingZmen |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 00:35 | Сообщение № 949 (127607 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) расход стал 14 город а какой стиль вождения? Средняя продолжительность поездки? Какие изменения под капотом или что? В 12,5 начал укладываться в такие морозы и это при коротких поездках не более 20км и прогрев после каждой такой поездки(иногда с нуля греть, иногда чуток "подогреть"). А раньше 13,5 было намного при более слабых холодах. Езда максимум на 2700об/мин. Единственно, что не штатно: шины на 2,5-2,6 атмосферах и патрубок , о котором выше писал.
iurik168 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 06:26 | Сообщение № 950 (127612 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, Поездки от 30 км, прогреваю от 5 и до 10 мин., под капотом как у многих всё тоже самое. Стиль вождения нормальный, не тошню. Прогрев от -20 и до +25 5-6 минут, печка на полную и вторая скорость вентилятора при этом.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 30.01.2014, 06:26 |
Justin |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:56 | Сообщение № 951 (127617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
в мороз расход по городу подпрыгнул до 12-14 литров. лью 92-й, так дешевле ездить.
iurik168 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 10:05 | Сообщение № 952 (127618 в абсолютной нумерации) |
Сейчас тоже 92, ну тогда я спокоен, я не одинок. Пока прогреется сейчас, даже на ходу время надо больше.
Justin |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 10:27 | Сообщение № 953 (127619 в абсолютной нумерации) |
я ещё с предыдущего Ниссана приспособился использовать "TRIP B" под "от заправки до заправки". иногда едешь, жмёшь на кнопку и смотришь на счётчик и на стрелку. стрелка, разумеется, врёт. чем-то напоминает топливомер от 2109: сначала стрелка медленно опускается, но потом, если уж пошла вниз, то её уже ничем не остановить, и падение подчас бывает стремительным. а взглянув на счётчик понимаешь, что не всё так плохо. сейчас, в морозяку около -30 допустимым считаю расход по городу до 15 литров на сотню. со всеми прогревами, пробками, ездой в рваном режиме.
Mavruc |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:54 | Сообщение № 954 (127625 в абсолютной нумерации) |
Цитата Justin ( ) со всеми прогревами, пробками, ездой в рваном режиме. вчера посчитал и получил 12,5л/100км - это на смеси 92 с 95-м.
Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:31 | Сообщение № 955 (127629 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) вчера посчитал и получил Сегодня подсчитал и ПОЛУЧИЛ 30/100!!! Жаль нет смайлика с веревкой!
ProrokMoisey |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:01 | Сообщение № 956 (127630 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Смоленск
На форуме с 17.06.2013 Пользователь № 10415 |
Жесть, у меня на MMC 3.0 180 коней при ключном постоянном приводе, в большие снега, не в чем себе не отказывая на дороге больше 22 не получалось. По Резику Кормлю только 95 на BP. по лету город 10-12 (в зависимости от стиля езды) трасса 8 при 120-130. Эта зима первая после покупки Резика, расход город 11,5 (как раз замер пришёлся на эксплуатацию в морозы) по трассе еще не приходилось гонять.
Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:06 | Сообщение № 957 (127631 в абсолютной нумерации) |
Цитата ProrokMoisey ( ) Жесть, Да я собственно летом-осенью на расход сильно не жаловался, на круг выходило 8,5. Сейчас ИМХА лезет из за прогревов. Дорога до работы заинимает минут 5, 3 км. А греешь 10-15 минут.
WingZmen |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:34 | Сообщение № 958 (127635 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А греешь 10-15 минут. Чёто долго у вас греется. Цитата leppa ( ) Сегодня подсчитал и ПОЛУЧИЛ 30/100!!! Ого-го! В сервис не ездили ещё??
Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:50 | Сообщение № 959 (127641 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Чёто долго у вас греется Я просто не знаю сколько у других движок должен греться. Бк нет, ориентируюсь по стрелке. Сейчас в морозы через 15 мин. на холостых, стрелка чуть трогается с места, правда потом с началом движения мин. через 2 почти рабочая t.
Цитата WingZmen ( ) В сервис не ездили ещё?? Пока нет, по трассе 90%, город 10%, с учетом зимней резины расход 9 - 9,5.
WingZmen |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:33 | Сообщение № 960 (127643 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Пока нет, по трассе 90%, город 10%, с учетом зимней резины расход 9 - 9,5. про сервис не вам адресовано, а человеку с расходом 30/100. По трассе если так много ездите, то великоват расход (хотя смотря насколько далеко и какой стиль). По поводу прогрева вот: сообщение 217. Там фотки. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-135-15 максимум зафиксирован в -30 - это 9:20 до первого деления. Дольше никак не выходило
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 30.01.2014, 19:35 |
