Пятница, 10.01.2025, 04:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
booroondook Дата: Среда, 29.10.2008, 12:49 | Сообщение № 196 (34535 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
пусть киловат ну и будет 1-2% и что это изменит ? ещё 300 гр ?
Попробуем посчитать.
Допустим, потребляемая мощность генератора 1,5 кВт (с учетом КПД).
Производитель заявляет номинальную мощность двигателя 66 кВт (90 л.с.) при оборотах коленвала 5200/мин (источник).
Но... на таких оборотах вряд ли кто ездит постоянно.
"Крейсерские" обороты - это, наверное, где-то 3000-4000/мин. Примем 3500/мин как усредненную величину.
Учитывая пропорциональное соотношение мощности и оборотов, вычисляем мощность на крейсерских оборотах: это будет (66/5200)*3500, т.е., около 44 кВт.
Следовательно, генератор отбирает у двигателя 1,5/44*100 - т.е., 3,4% мощности.
Если я неправильно считал - поправьте smile
Alkus Дата: Среда, 29.10.2008, 14:07 | Сообщение № 197 (34540 в абсолютной нумерации)
ну и пусть это будет пол литра, так это уложится в погрешность измерений т.е. что я хочу сказать, это не тот параметр который более менее влияет на расход бензина
booroondook Дата: Среда, 29.10.2008, 15:55 | Сообщение № 198 (34544 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Это все было бы так, если бы расход топлива имел прямую зависимость от оборотов коленвала (и выходной мощности двигателя, соответственно). На самом деле там зависимость далеко не линейная. Например, если проехать тестовый участок дороги несколько раз на одной и той же передаче, но с разной скоростью (применительно к нашей машинке, например, на второй передаче - она вполне позволяет ехать и со скоростью 15 км/ч, и со скоростью 50 км/ч), то расход топлива будет разным. Поэтому будет совершенно не удивительно, если наши "расчетные поллитра" выльются в литр или даже два литра на 100 км.
gonza Дата: Среда, 29.10.2008, 16:01 | Сообщение № 199 (34545 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (Alkus)
на расход это может повлиять кардинально biggrin
Pacak Дата: Среда, 29.10.2008, 17:32 | Сообщение № 200 (34554 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
в понедельник ездил в Кингисепп пробег туда-обратно по одометру 263 км всю дорогу дождь. Включено было всё (климат, обогрев стекол, ближний свет, противотуманки передние и задние, дворники) дорога не очень, деревня на деревне. Постоянно разгон-торможение в н/п скорость 60-80 по трассе 100-130. Перед выездом заправился до полного. Вернувшись на тойже колонке опять залил до полного(благо контора платит biggrin ) по чеку 34,67 литра. Летом ездил в Вологду 700 км ближний свет постоянно, климат периодически расход на сотню 7,5-7,8. Вот и считайте влияет потребление энергии на расход или нет
Alkus Дата: Среда, 29.10.2008, 18:02 | Сообщение № 201 (34556 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Электрика тут не причём, кондей ну пусть литр добавил, у меня таких разниц нет, тут дорожные условия скорее, но всё равно что то многовато 13 литров на 100 ты ничего не попутал ? У сеня столько по городу с пробегами по 4-5км.
SKYWATCHER Дата: Среда, 29.10.2008, 18:38 | Сообщение № 202 (34559 в абсолютной нумерации)
Я на электрике не экономлю (тем более на включёных фарах smile )нафига придумали все эти прелести-чтоб на них экономить cranky ? Экономлю на стиле езды.
Хотя скоро НОВЫЙ ГОД! Можно включить пару гирлянд biggrin .
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Среда, 29.10.2008, 18:41
lvz65 Дата: Среда, 29.10.2008, 18:46 | Сообщение № 203 (34561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Ребята - демократы (и либералы тоже)! Хотите ездить экономно? Преобретайте Matiz или другую малолитражку! Ну не может двигатель, разработанный в 80-х годах прошлого столетия быть экономным! Все ухищрения по экономии за целый день поездок уйдут под хвост моему аватеру за одну пробуксовку на светофоре! Ну посудите: на холостых БК показывает 0,8 л., при включённом кондее уже 1,5 л., а добавить ближний свет, орущий CD-шник, уже 1,7! Можно конечно для седоков поставить педально-цепной привод, но боюсь супруга (супруг) будут категорически против! biggrin biggrin biggrin
SKYWATCHER Дата: Среда, 29.10.2008, 18:52 | Сообщение № 204 (34562 в абсолютной нумерации)
lvz65, экономить в пределах возможного МОЖНО и НУЖНО prof !
никола Дата: Среда, 29.10.2008, 19:02 | Сообщение № 205 (34563 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
lvz65, Полностью с тобой согласен biggrin или как пендосы - пересаживаются на велосипеды biggrin
Pacak Дата: Среда, 29.10.2008, 20:52 | Сообщение № 206 (34572 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
ради интереса попробовал поэкономить smile Забрал жену с работы и неспеша, плавно нажимая педаль газа переключая передачи на 2500 об. проехал 5,6 км. Скорость 55-60 км/ч Результат по БК средний расход на сотню 8.1 л средняя скорость 29 км/ч. Не выдержал такого режима biggrin Поехал как всегда расход средний сразу подскочил до 11,4 средняя скорость 32 км/ч
Сообщение отредактировал Pacak - Среда, 29.10.2008, 20:53
SKYWATCHER Дата: Среда, 29.10.2008, 21:21 | Сообщение № 207 (34579 в абсолютной нумерации)
Pacak, видиш разницу в скорости 3км/ч, и расхода 3.3 литра. Вопрос. С соиразмерна ли такая скорость , такому расходу? Я лучше приеду на 5 минут попозже, зато сэкономлю 3 литра гарючки.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Среда, 29.10.2008, 21:23
MorAlex Дата: Пятница, 31.10.2008, 00:49 | Сообщение № 208 (34661 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Pacak)
Снизить энергопотребление(фары, климат и т.д) Резго не газовать, не ездить на повышенных обаротах, если стоит багажник снять
Ну, касаемо фар - позволяю себе в солнечную погоду не включать их за городом, в городе пользуюсь только когда темно, тут уж никуда...
Климат - как же без него, если дождь идёт, например? Потеет всё вокруг! wacko
Обороты не "закручиваю" (как уже писАл - 2000-2500, изредка 3000 ), багажника нет, и тем не менее - расход больше. Может, бензин? cry
Quote (dmitriytrop)
если взять большие расстояния и по израсходованному бензину вычислить средний расход то может он и будет около 8 литров
Вполне логично. Я когда на "дальняк" ездил - у меня тоже расход был меньше 8-ми. Но по приезду БК обнулил и вот уже 2000 км город-трасса, и 9,2 л в среднем. Пришла мысль: у меня поездки довольно короткие: на работу через садик - 6 км, с работы - 5 км, на работу - 5 км, с работы через садик - 6 км, итого: только 6 пусков двигателя на 22 км пути. DenDR, а у Вас какой режим движения?
Мощность не пишут, но пишут максимальный ток - 80 ампер.
У Рецца генератор аж 90А! Если память не изменяет, то только дополнительная розетка позволяет подключать нагрузку до 120 Вт. biggrin Так что по чуть-чуть может набежать... в дождь, например: габариты, фары+п/туманки, "дворники", обогрев зеркал/стекла, климат, магнитола... вот уже и не 100-150 гр. бензина, а того гляди - литр-полтора! А погода сухостью в последнее время не радует, во всяком случае, у нас. sad
Quote (lvz65)
Задумаешься тут поневоле: у друга Митцу Кольт, так это маленький самолётик: 95 лошадок при объёме 1,3л, автомат 6 ступеней, 120 по спидометру = 2000 по тахометру, 140-160 - довольно комфортная езда по трассе, и всё это - при расходе 5 (!!!) литров от Москвы до Пскова, есть чему позавидовать. wink
Quote (SKYWATCHER)
Вот уж +100, это точно...
lvz65 Дата: Пятница, 31.10.2008, 09:32 | Сообщение № 209 (34677 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
MorAlex, Режим город - трасса и ТОЛЬКО 9 л., это ж очень хорошо, сарайчик то большой!
Quote (MorAlex)
У моего соседа (спокойного и флегматичного до неприличия) тот же зверь, только 1,4, механика. Так по городу меньше чем 7,5 л/100 км. не получается! К цифирке в мануале по расходу в городе можно смело добовлять еденичку.
VVKomar Дата: Пятница, 31.10.2008, 10:02 | Сообщение № 210 (34685 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.03.2008
Пользователь № 632
Езжу на работу с работы.
Внучку в сад, дочку на работу, потом жену.
И неспеша везу себя на работу.
Выводы из наблюдений за расходом бензина.
От 10.8 до 11.6 (зависит от погодных условий, зеленой улицы и от того в какую смену жена работает smile )
Замеры не научные, а на чувственном уровне smile
То есть. Заливаю постоянно по 40 литров.(только на любимой заправке)
Катаюсь до первой вспышки красной лампочки и отмеряю км.
Когда ездил на Азовское море и заправлялся до отбивке результат по трассе не более 7л.
Почему-то считаю, что самый экономный режим от 2500 до 3000 тыс. оборотов.(наверно потому, что езжу в этих границах)
Я доволен. biggrin
С уважением
Храни нас, Господи.
Сообщение отредактировал VVKomar - Пятница, 31.10.2008, 10:02
