Вторник, 07.01.2025, 07:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
Механик Дата: Вторник, 17.03.2020, 07:39 | Сообщение № 1831 (170871 в абсолютной нумерации)
Катализаторы стоят?
Artem017 Дата: Вторник, 17.03.2020, 07:43 | Сообщение № 1832 (170872 в абсолютной нумерации)
Сейчас заправлялся, посчитал расход по городу 9,1 л.
У меня по сути также. В воскресенье заправил полный бак. От прошлой заправки до "полного" по одометру проехал 342,4 км. На этой заправке залил 37,41 л АИ-95-К5. 342,4/37,41=9,15 л. Это только город.
Чип + дроссель + оба ката заменены на пламегасители.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 17.03.2020, 07:44
WingZmen Дата: Вторник, 17.03.2020, 10:24 | Сообщение № 1833 (170873 в абсолютной нумерации)
Да, катализаторы есть.
tabultok Дата: Вторник, 26.01.2021, 18:51 | Сообщение № 1834 (173226 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Блииин...
Достал меня уже этот расход за 2 года после полукапителки движка осенью 2018..
Собрали, черти, поди не так..
Летом 14, зимой 18..
Сделал и поменял все, что можно..
Был на 3=х СТО с полной диагностикой двигателя - говорят, все норм.
Последний раз = месяц назад..
Ну и холодно в салоне - при минус 15 - температура охлажд.жидкости по ЕЛМ выше 81 гр не поднимается
после часа работы двигателя (четвертый термостат год назад..)
Сегодня ОПЯТЬ после холодов в минус 38 и обездвижки на 3 дня - опять 2 ошибки выскочили:
Р0133 - но кислородный датчик поменял 1,5 года назад (прошел 8000 км)
Р0341 - аналогично. Все новое  - и датчик, и разъем..
чо делать? чо делать?
....продавать машину пока не хочу: жопу возит...
Механик Дата: Вторник, 26.01.2021, 23:11 | Сообщение № 1835 (173228 в абсолютной нумерации)
Какого производителя ставили лямбду и датчик распредвала? ГРМ метки проверяли? Есть данные по диагностике?
викторрр Дата: Среда, 27.01.2021, 10:56 | Сообщение № 1836 (173229 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
P0133 - Ошибка датчика кислорода: Замедленная реакция Этот код обозначает, что на прогретом двигателе сигнал от переднего кислородного
датчика, поступаемый при переключении между бедным и богатым содержанием
кислорода, поступает в блок управления двигателем слишком медленно. Этот код
обычно появляется в случае загрязнения датчика или выхода его из строя. Также
ошибка может появиться при повреждении контактов датчика, при утечке выхлопных
газов, при слишком бедной или слишком богатой топливной смеси, а также в связи с
неисправностью датчика массового расхода воздуха. 0341 - Несоответствие данных датчика положения распределительного вала с датчиком коленвала
 Код ошибки P0341 означает, что сигнал датчика распредвала находится вне
ожидаемого диапазона или же его вращение не соответствует вращению коленвала. Причины ошибки (кода)  P0341:
 -Количество импульсов датчика распределительного вала меньше, чем ожидалось, при
указанном количестве оборотов двигателя (по сравнению с импульсами датчика
положения коленчатого вала).
-Наличие закороченных, поврежденных или подвергнутых действию коррозии
электрических проводов и соединителей.
tabultok Дата: Среда, 27.01.2021, 20:02 | Сообщение № 1837 (173233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Механику, Как здесь советовали - NGK вроде. Датчик распредвала - родной шевролетовский
Про метки ГРМ - вот точно не скажу - повторю - в 3х разных СТО делал полную комп.диагностику - если проверка входит в комплекс обследования -значит делали и нарушений не выявили..
Если не входит - значит единственное, что мне не проверили это метки ГРМ..
Сегодня потеплело до 0 - обе ошибки сами собой пропали...
викторрр, 1. Всем датчикам и разъемам не более 1,5 лет  2. СПЕЦИАЛИСТЫ-МОТОРИСТЫ из 3х разных СТО по 1 часу изучали мои "проблемы" (прежде всего расход) - говорят все норм.
И куда мне, гуманитарию со своим свиным рылом, податься?????????????
AkcuomA Дата: Среда, 27.01.2021, 23:09 | Сообщение № 1838 (173234 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
если теплеет и ошибки пропадают я бы подумал о соединении 3-ех масс, взможно там что то где то шавелица
викторрр Дата: Четверг, 28.01.2021, 09:38 | Сообщение № 1839 (173235 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
tabultok
Мне в своё время тоже горе-специалисты ставили диагноз "Всё хорошо", а машина кушала под 20 литров
зимой. Пока я сам не посмотрел графики на 1 датчике кислорода и не понял, что он работает неправильно
(устал). Поменял на универсальный и сейчас расход меньше 10 даже зимой.
Механик Дата: Четверг, 28.01.2021, 23:30 | Сообщение № 1840 (173250 в абсолютной нумерации)
У меня тоже меньше 10л по Москве зимой с прогревами.
AkcuomA Дата: Суббота, 30.01.2021, 09:44 | Сообщение № 1841 (173258 в абсолютной нумерации)
вопрос, по графику какие показания должны быть? у меня в пределе от 0,3 до 0,9 скачет, второй датчик обманка и показывает от 0,4 до 0,6 как то так бегает на прогретом
Сообщение отредактировал AkcuomA - Суббота, 30.01.2021, 09:44
викторрр Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:37 | Сообщение № 1842 (173270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня когда "устал" он чертил почти прямую,
но в пределах нормы, т.е. ошибка при этом не выскакивала.
В идеале график д.б. ломаная кривая, т.е. быстрая отработка всех изменений.
leppa Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:03 | Сообщение № 1843 (173276 в абсолютной нумерации)
У меня так:
max- 834mv, min - 278mv.
Прикрепления: 9913362.jpg (238.2 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 30.01.2021, 20:04
Механик Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:26 | Сообщение № 1844 (173282 в абсолютной нумерации)
Первая лямбда норм, а вот показатели с второй. Каты стоят? машина была прогрета?
leppa Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 20:20 | Сообщение № 1845 (173290 в абсолютной нумерации)
Да каты били, тогда, когда снимал графики. t ОЖ 78 градусов. А вот вторая Ля, увы дохлая. Я с такой без малого третий год ежжу. Все руки не дойдут заняться. Толи обманку ставить, то ли прошиваться. По первой думал может аналог какой воткнуть, но теперь после удаления первого ката смысла уже нет.
