Вторник, 04.02.2025, 01:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
когда всётаки нужно менять масло?
kuparos Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:44 | Сообщение № 16 (35745 в абсолютной нумерации)
Мудер ты, Коля!
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Алексаша Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:47 | Сообщение № 17 (35750 в абсолютной нумерации)
Не смог удержаться... biggrin biggrin
Прикрепления: 2904282.gif (2.4 Kb)
kuparos Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:49 | Сообщение № 18 (35753 в абсолютной нумерации)
Мудрого человека послушать не грех, а польза
Согласен.
Vadimovich Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:51 | Сообщение № 19 (35758 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
val1, +1 Мудрые мысли на 7,5 - меняем сами, а на 15 к официалам
Ложечка дёгтя: в сервисной книжке на стр.34 ставится отметка о замене масла и фильтра, так что лучше к официалам. tongue
kuparos Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:54 | Сообщение № 20 (35763 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
После того как на Нексии в мороз -25 не завелся. Завелся с галстука, но масло выдавило из под фильтра,т.к. до замены масла оставлось 500 км
Вот только масло выдавило из под фильтра скорее не того, что до замены масла оставалось 500 км, а из-за того, что в сапуне всякая дрянь замёрзла. На машинах с большим пробегом бывает. У меня на "НИВЕ" вообще клапанную крышку вздыбило при аналогичных обстоятельствах.
Vadimovich Дата: Понедельник, 10.11.2008, 23:00 | Сообщение № 21 (35769 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Если что... думаю владелец запарится доказывать что его условия эксплуатации были легкими.
Так я по этому поводу.
никола Дата: Понедельник, 10.11.2008, 23:56 | Сообщение № 22 (35778 в абсолютной нумерации)
Макс пробег на масле 9500-темпиратура за бортом - 32, надеюсь все помнят ту зиму cry + машина простояла около 4 дней(еле из сугроба вытащил) и потом сразу к Мих.Ванычу Отогрели biggrin Напоили biggrin Все поменяли biggrin и было мне в последствии счастье(даже в - 33)
kuparos Дата: Вторник, 11.11.2008, 00:34 | Сообщение № 23 (35787 в абсолютной нумерации)
Не, Коль, не пробег 9500 виноват. А совокупность -32+4+х= масло в фильтр, где х= пробегу машины.
Добавлено (11.11.2008, 00:34)
Возвращаясь к вопросу, вынесенному в заголовок темы "когда всё-таки нужно менять масло?", вспомнил теорию одного из своих сотрудников.
Звучит примерно так:
- Производители автомобилей намеренно заявляют большой межсервисный пробег. Это приводит к уменьшению ресурса двигателя, что заставляет потребителя чаще менять автомобили.
Я в корне не согласен с данной теорией.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 11.11.2008, 00:36
Бородатый Дата: Вторник, 11.11.2008, 04:48 | Сообщение № 24 (35788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
читал "Авторевю", где сравнивали Ford Kuga и Subaru Forester. в конце статьи таблица затрат на сервис... так у Kuga дизельного межсервисный пробег 20 т.км., а вы говорите 15 - много biggrin
Владимир_36 Дата: Вторник, 11.11.2008, 08:10 | Сообщение № 25 (35791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (Бородатый)
Надеюсь, есть на форуме те, кто знают что такое солидол?
Так вот, именно в солидол превратится масло у дизеля через 20 тык.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
lvz65 Дата: Вторник, 11.11.2008, 08:50 | Сообщение № 26 (35793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Милостевые государи! Давайте посмотрим на вопрос с иной стороны. Вот купили машину, отдали (или ещё отдаёте) 450 - 500 штучек рубликов. Прекрасненько! Не нравится музыка, заменили "голову", акустику. Великолепнинько! Захотелось украсить четырёхколёсного друга всякими мухоотбойниками, порогами и другими симпатичными и ПОЛЕЗНЫМИ прибамбасами. Бесподобненько! А ещё надо прикупить диски, резину. Чтоб душа радовалась! Гламурненько! Замена масла в двигателе обходится где-то в 1200 - 1400 рубликов, при том, что меняете сами (но не лить же минералку Ci-Bi в любимую игрушку smile ), а если на СТО, то добавить нужно ещё эдак 500. Менять масло можно хоть ежеквартально (про ТО-0, ТО-0,5 я уже изгалялся smile ). И кто-нибудь считал, во сколько обходится эксплуатация машины в год? На один километр? Не считая горючки? Важным критерием при выборе бибики считают даже не цену новой машины, а степень затрат на её обслуживание.
Кто хочет менять масло через 5000 - 7000 км., - меняйте! Хуже не будет! Кому нравится цифра 15000 - на здоровье! Кому нравится словосочетание "через год" - флаг в руки! И чаво тут дискутировать? Каво в чём убеждать? Может лучше споём, а?! biggrin biggrin biggrin
Лев Дата: Вторник, 11.11.2008, 08:55 | Сообщение № 27 (35794 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Владимир_36,
Quote
Ивини пожалуйста. Солидол это была консистентная смазка состоящая из воды, хозяйственного мыла и какого-то г...на. Дизельное масло при эксплуатации превращалось субстанцию похожую на нигрол. Т.е. масло для мостов и коробок передач. В этоху всеобщего дефицита на больших автобазах отработку часто лили в агрегаты трансмиссии. В принципе это было номанно, но в конечном итоге выдавливало сальники.
Добавлено (11.11.2008, 08:55)
lvz65,
Абсолютно здраво. Если гроши лишние, масло можно менять и каждый день.
4gum Дата: Вторник, 11.11.2008, 10:12 | Сообщение № 28 (35801 в абсолютной нумерации)
Добил, исчо немного и махну на зиму сам,
ФИЛЬТР купи у дилера ! что бы потом вопросов невозникло ! я так и сделал
kuparos Дата: Вторник, 11.11.2008, 10:20 | Сообщение № 29 (35803 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
У всех некоммерческих автомобилей FORD межсервисный пробег 20.000 км. Не зависимо от типа двигателя.
climat Дата: Вторник, 11.11.2008, 10:28 | Сообщение № 30 (35806 в абсолютной нумерации)
lvz65, +100 biggrin :D biggrin
С месяц назад поговорил с одним Реццеводом (машине 1,5 года пробег 15000) спросил его про сервисников. Ответ: "К машине у меня претензий нет, а у этих крахоборов все втридорого. Сам все делаю!"
Сообщение отредактировал climat - Вторник, 11.11.2008, 11:18
  • Страница 2 из 5
