Вторник, 04.02.2025, 01:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
когда всётаки нужно менять масло?
GM Дата: Пятница, 07.11.2008, 20:42 | Сообщение № 1 (35377 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
когда же всё-таки нужно заменить масло?
пробег 7800 на сегоднешний день.
замена через 15 000 по-моему это слишком много, да и зима наступет.
привет
Fort Дата: Пятница, 07.11.2008, 21:05 | Сообщение № 2 (35378 в абсолютной нумерации)
Пробег такой же. Дилер сказал с машинкой до 15000 ничего не делать. Мой одноклассник с автосервиса сказал лучше поменять, одноклассник жены с автосервиса сказал не нужно. Доводы: 1.движок притирается - разная шняга копится, лучше промыть; 2. Сказано дилером 15000, значит так и надо - может масло специфическое.
Сам думаю была бы нужда или вред машинке, зачем производителю нужно оттягивать замену cool Бессмысленно, вроде.
P.S.
А вообще я бы вопрос направил к GM, biggrin
Сообщение отредактировал Fort - Пятница, 07.11.2008, 21:05
RaRoRy Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:16 | Сообщение № 3 (35395 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
Quote (GM)
если считаете что много, то меняйте. Ведь для того чтобы так считать наверняка есть причины?:) движку хуже не будет.
Vezdehod Дата: Понедельник, 10.11.2008, 10:53 | Сообщение № 4 (35610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (Fort)
в наш движок залита синтетика
Quote (RaRoRy)
RaRoRy, biggrin +1
4gum Дата: Понедельник, 10.11.2008, 11:12 | Сообщение № 5 (35617 в абсолютной нумерации)
ни один диллер на 100 % сказать неможет что залито я уже это проходил ! поменял и голова неболит biggrin теперь только на 15000 поменяю у сервисменов
Доберман Дата: Понедельник, 10.11.2008, 13:31 | Сообщение № 6 (35668 в абсолютной нумерации)
А в мануале написано:
через 15000км или через год после последнего ТО (что наступит ранее) biggrin
Alkus Дата: Понедельник, 10.11.2008, 14:21 | Сообщение № 7 (35670 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
когда же всё-таки нужно заменить масло? пробег 7800 на сегоднешний день.
В мануале есть ТО0 как раз 7500 км. я бы сменил масло, сам сменил на 2500, потом просто в Крым ехать уже за 7500 перепрыгнул бы
lvz65 Дата: Понедельник, 10.11.2008, 14:30 | Сообщение № 8 (35673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Доберман, Ну не читает наш человек инструкций! К тому же генетическая память (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК) прям-таки гонит на эстакаду! smile
PS Ну очень "добрая" аватерка...
Сообщение отредактировал lvz65 - Понедельник, 10.11.2008, 16:59
climat Дата: Понедельник, 10.11.2008, 15:44 | Сообщение № 9 (35680 в абсолютной нумерации)
По моему в мануале указано, что в случае эксплуатации в "нелегких" условиях замена через 7500.
lvz65 Дата: Понедельник, 10.11.2008, 16:05 | Сообщение № 10 (35683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
climat, Ох, "нелегка" жизнь российского автовладельца! biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 10.11.2008, 16:11 | Сообщение № 11 (35684 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
старалси biggrin
это на экономический кризис, такая реакция
Владимир_36 Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:36 | Сообщение № 12 (35709 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (GM)
Периодичность замены масла указывается в инструкции к автомобилю для нормальных условий эксплуатации. Т.е. 15 тысяч - это при ИДЕАЛЬНОЙ эксплуатации.
При тяжелых условиях эксплуатации, каковыми являются движение в пробках, работа двигла на ХХ и т.д. - чаще.
А вообще - читаем мануал, пункт 6-7. Там черным по белому все написано. У кого нет - качать тут
Лично для себя решил менять масло перед зимой(ноябрь) и после зимы(конец апреля-начало мая), при условии что пробег между заменами не превышает 7-7,5 тык.
Двиглу хуже не будет - он только "спасибо" скажет безотказной работой.
А выражение "всякое кроилово ведет к попадалову" для тех, кто пытается экономить на здоровье двигателя.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Сообщение отредактировал Владимир_36 - Понедельник, 10.11.2008, 20:37
никола Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:59 | Сообщение № 13 (35712 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
climat, +1 Меняю масло в пределах от 7000 до 10000 км, в зависимости от прихода времени года на момент замены!!!
Но сердце свербит - привычка менять масло перед зимой
Podvodnik, И у меня теперь свирбит biggrin После того как на Нексии в мороз -25 не завелся cry Завелся с галстука, но масло выдавило из под фильтра,т.к. до замены масла оставлось 500 км sad
val1 Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:13 | Сообщение № 14 (35716 в абсолютной нумерации)
Про первую замену масла я уже писал в теме ТО 0, считаю обкатку не пустым звуком и заменил масло на первых 6 тыс. Что касется замены масла по мануалу, то думаю производитель делает хороший маркетинговый ход. Указывая переодичность замены 15 тыс. он вседа оставляет для себя лазейку в виде тяжелых условий эксплуатации и замены масла после 7,5 тыс. Если что... думаю владелец запарится доказывать что его условия эксплуатации были легкими.
лучше жалеть двигатель, а не деньги на масло. Тем более эти замены (7,5тыс) не надо делать у официалов.
никола Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:51 | Сообщение № 15 (35722 в абсолютной нумерации)
val1, +1 biggrin Мудрые мысли biggrin на 7,5 - меняем сами, а на 15 к официалам biggrin biggrin biggrin
  • Страница 1 из 5
