когда всётаки нужно менять масло?
kuparos |
Дата: Вторник, 11.11.2008, 10:28 | Сообщение № 31 (35807 в абсолютной нумерации) |
Quote (Владимир_36) Так вот, именно в солидол превратится масло у дизеля через 20 тык Даже через 40.000 не превратится. Могу поспорить на крупную сумму. Quote (lvz65) Менять масло можно хоть ежеквартально У меня так и получается. Раз в 15.000 = раз в 4 месяца.
lvz65 |
Дата: Вторник, 11.11.2008, 13:47 | Сообщение № 32 (35873 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 30.04.2008 Пользователь № 863 |
kuparos, Перед вами - снимаю шляпу! Столько накрутить! Этож скоко на бензинку-то потрачено? Жуть!
kuparos |
Дата: Вторник, 11.11.2008, 14:54 | Сообщение № 33 (35889 в абсолютной нумерации) |
Quote (lvz65) Этож скоко на бензинку-то потрачено? Более 200.000 рублей. Точнее статистики нет.
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 11.11.2008, 15:08 | Сообщение № 34 (35895 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
ну, чем в 7.5 тыс масло менять, есть лучше вариант, 7.5 - замена филтра + долив масла(остатки предыдущий четырех литров), а в 15т - замена и того и другого...
dinamit |
Дата: Суббота, 15.11.2008, 19:46 | Сообщение № 35 (36529 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 12.11.2008 Пользователь № 1315 |
спрашивал в тринити там все жмут плечами.Говорят как написано так и делай
kuparos |
Дата: Суббота, 15.11.2008, 19:59 | Сообщение № 36 (36533 в абсолютной нумерации) |
Если есть сомнения, действуй по инструкции.
taksi-96 |
Дата: Суббота, 15.11.2008, 21:51 | Сообщение № 37 (36549 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.02.2008 Пользователь № 505 |
У меня 5500 км. пробега Честно говоря никогда на масло денег не жалел.(по принципу кашу маслом не испортишь) Вот и сейчас репу чешу стоит ли ехать в сервис и платить деньги за первое ТО или самому масло поменять Честно говоря самому менять лень Если надумаю поехать,то какая будет запись в сервисной книжке как за первое ТО (15000км) А если через год я еще накатаю 5000км то мне запишут ТО 30000км?
lvz65 |
Дата: Суббота, 15.11.2008, 22:06 | Сообщение № 38 (36553 в абсолютной нумерации) |
taksi-96, Пробег - то укажут обязательно, но если машина эксплуатируется год, то всё в порядке.
Vadimovich |
Дата: Суббота, 15.11.2008, 23:43 | Сообщение № 39 (36568 в абсолютной нумерации) |
Quote (taksi-96) то какая будет запись На предыдущей странице об этом писал
GM |
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 16:51 | Сообщение № 40 (36800 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
Нужно ли промыть двигатель и каким промывочным маслом?
Алексаша |
Дата: Понедельник, 17.11.2008, 17:19 | Сообщение № 41 (36815 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-881-1
GM |
Дата: Суббота, 06.12.2008, 19:10 | Сообщение № 42 (38483 в абсолютной нумерации) |
На щупе уровень масла покпзывает меньше полоатны. Пробег 8300. Это нормально или что-то не ладно?
kuparos |
Дата: Суббота, 06.12.2008, 19:17 | Сообщение № 43 (38484 в абсолютной нумерации) |
В пределах нормы.
greggoga |
Дата: Среда, 17.06.2009, 23:40 | Сообщение № 44 (50578 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Химки
На форуме с 26.12.2008 Пользователь № 1404 |
Скажите, а в экспресс-замене масла (например, в Авто-няне) что делают с защитой двигателя? снимают? Если нет. то как они меняют фильтр? или не меняют? А то хочу поменять масло вот и думаю, куда бежать. К официалам не тянет.
greggoga |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 07:52 | Сообщение № 45 (50591 в абсолютной нумерации) |
Худой, понял, спасибо!
