Суббота, 01.02.2025, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензин: 92 или 95?
ALBICOV Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:44 | Сообщение № 346 (124428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
СНЯЛ  перемычку на 95...    и куда то ее профукал. Теперь хотел бы вернуть все обратно, т.к. езжу на 95  бензине - машина более резвая...
Замкнуть на ТОМ  разьеме  не получается , пальчики не пролазят...
ЛЮДИ
Помогите  найти  такой же  разьем...  Или найти  как называется...  или номер....
Прикрепления: 3413701.jpg (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал ALBICOV - Пятница, 06.09.2013, 17:54
ALBICOV Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:52 | Сообщение № 347 (124446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Ответов  ноль...
Значит придется   резать. перемычку ставить  и .....
может все таки  кто  знает  марку- название  этого разьема.
dalstrom Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:56 | Сообщение № 348 (124456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
ALBICOV. Экзист выдает много номеров но в наличии только 96456319 ( ПРОВОД-ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО).
ALBICOV Дата: Понедельник, 09.09.2013, 15:53 | Сообщение № 349 (124493 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
СПАСИБО.....
rustvaliev Дата: Среда, 23.10.2013, 14:01 | Сообщение № 350 (125516 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Современные ЭБУ подстраиваются под бензин, который заливаются в бензобак. Если ты долго ездил на 95 бензине и залил 92 ой, ты сразу заметишь разницу. Через некоторое время двигатель адаптируется к новому качеству бензина. После 92 го 95 ый не сильно будет отличаться, только станет лучше.
Сообщение отредактировал rustvaliev - Среда, 23.10.2013, 14:05
Justin Дата: Среда, 23.10.2013, 14:16 | Сообщение № 351 (125517 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
ALBICOV, чтоб подобное не повторилось, сделай как я- поставь кнопку. залил 95- замкнул. залил 92- разомкнул. и ничего выдёргивать не надо.
Kostan Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:42 | Сообщение № 352 (125557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Прошивка от Максима, перемычка снята, езжу на 92-м.
9105868626
Justin Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:54 | Сообщение № 353 (125561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
вот все хвастаются прошивкой от Механика...
а я живу за 2500км от нерезиновой. как мне её заполучить?
Mavruc Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:51 | Сообщение № 354 (125563 в абсолютной нумерации)
Переслать "мозги" в Москву.
Clown Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:38 | Сообщение № 355 (125568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Как и написал Mavruc ниже - переслать в Москву. Мне сегодня как раз вернулись (живу примерно на таком же расстоянии)! Потестировать как следует пока не успел.. =)
Сообщение отредактировал Clown - Четверг, 24.10.2013, 20:39
Justin Дата: Пятница, 25.10.2013, 06:32 | Сообщение № 356 (125578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
ага. а самому на чём ездить? гортранспортом ребёнка в садик возить за 8 километров, что ли?
Dusty79 Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:27 | Сообщение № 357 (130750 в абсолютной нумерации)
Постоянно в бак лил 92-й бензин. Ради эксперимента решил попробовать 95-й (Лукойл 95 Премиум). Откатал полтора бака. Перемычку не трогал, установлена. Экономия бензина составила примерно 7.9%. По деньгам расход на сотню получается дороже 92-го. В поведении автомобиля разницы не ощутил за одним исключением - детонационные стуки на низких оборотах под нагрузкой не проявляются, что, в принципе, прогнозируемо. Поскольку летом по грязюке/глубокому снегу ездить не приходится, лить дальше 95-й бензин смысла для себя не вижу. Вот в распутицу и зимой, скорее всего, буду лить 95-й.
Mavruc Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:14 | Сообщение № 358 (130778 в абсолютной нумерации)
вот ттеепперрь в жаарру детоонация будетт  ппоояявляяяттьься чаще  и  рррраазррушать  ммотор
mihaz Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:16 | Сообщение № 359 (130779 в абсолютной нумерации)
Mavruc, может чем помочь, что-ж Вас так колбасит, раньше вроде не заикался?...
Dusty79 Дата: Суббота, 17.05.2014, 21:18 | Сообщение № 360 (130787 в абсолютной нумерации)
Mavruc, а с чего бы в жару детонация должна больше проявляться?
Ездил прошлым летом на 92-м, детонации небыло. Ибо не просаживаю движок нагрузкой и "мешалкой" не ленюсь работать, переходя на пониженную. Повод для появления детонационных стуков - высокая нагрузка на двигатель при низких оборотах (в гору на 5-ой, в грязи/снегу ползать, чтоб не буксануть). До дачи у меня дорога приличная, по дождю не развозит. А других мест, чтоб вот так движок перегружать у меня нет.
