Суббота, 23.11.2024, 15:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Топливный фильтр
Born2Run Дата: Понедельник, 15.04.2019, 14:44 | Сообщение № 91 (167119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Пробег топливного фильтра BIG FILTER GB320 13.400км, прохудился под скобой крепления. Больше не буду покупать такой.
На замену взял Kortex KF0001 164р, в комплекте есть пластиковые фиксаторы.
Прикрепления: 8034249.jpg (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Born2Run - Понедельник, 15.04.2019, 15:31
valkrajushkin Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:50 | Сообщение № 92 (167120 в абсолютной нумерации)
 сань а на сколько расчитывал ? тыщ на 100 ?.я с каждой заменой масла меняю .это 7-8.
WingZmen Дата: Понедельник, 15.04.2019, 18:11 | Сообщение № 93 (167122 в абсолютной нумерации)
Оригинал и по 140 тыс ездит. Почему бы его не купить, и "забыть" хотя бы на время. 300-400 рублей - не так дорого для долгоиграющей запчасти
valkrajushkin Дата: Понедельник, 15.04.2019, 18:28 | Сообщение № 94 (167123 в абсолютной нумерации)
удивляюсь я вам ребята. фильтр на 140 000.?.ну тогда надо оригинальный бензин заливать .
Born2Run Дата: Понедельник, 15.04.2019, 18:37 | Сообщение № 95 (167124 в абсолютной нумерации)
Строго по регламенту ТО обслуживаю. Первая замена 45тыс.км, потом 90тыс.км была.
mihaz Дата: Понедельник, 15.04.2019, 21:20 | Сообщение № 96 (167127 в абсолютной нумерации)
У меня с моими 85 т. км стоит родной... похоже пора менять?
WingZmen Дата: Вторник, 16.04.2019, 10:07 | Сообщение № 97 (167131 в абсолютной нумерации)
Через каждые 45 тыс меняется топливный фильтр по регламенту. Кстати, очень влияет на расход топлива. У меня начала по трассе меньше есть. Было 6,8-7,3 при спокойной езде, а стало 6,3-6,7 - при любых скоростях ( до 140 ). Значения средние , измеренные при езде на большие расстояния.
Да даже на 45 тыс почему бы не купить оригинал?
Born2Run Дата: Вторник, 16.04.2019, 11:10 | Сообщение № 98 (167132 в абсолютной нумерации)
Да не всё оригинальное хорошее.
WingZmen Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:05 | Сообщение № 99 (167133 в абсолютной нумерации)
Есть такое. Амортизаторы передние и расположение рычага - тому пример wacko
Механик Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:52 | Сообщение № 100 (167136 в абсолютной нумерации)
Мы при ТО меняем раз в 30т.км топливные фильтры.
AkcuomA Дата: Вторник, 16.04.2019, 13:54 | Сообщение № 101 (167137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
Имхо фильтра лучше почаще менять, тем более с нашими пробегами, беречь надо, а фильтра не такие дорогие чтоб их менять действительно каждые 7-10 тыс, меняется просто, без домкрата, отцепил новый поставил и усе
valkrajushkin Дата: Вторник, 16.04.2019, 15:00 | Сообщение № 102 (167144 в абсолютной нумерации)
на мой взгляд . считаю глупо экономить на фильтрах ?.сеточку в баке на насосе меняю раз в год .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 16.04.2019, 15:04
goschashepa Дата: Вторник, 16.04.2019, 20:59 | Сообщение № 103 (167148 в абсолютной нумерации)
Максим, у вас есть топливные фильтра в наличии или перед поездкой к вам самому искать? Сеточку в бак уже давно приготовил ,купил от Матиза.
leppa Дата: Суббота, 22.08.2020, 05:57 | Сообщение № 104 (172122 в абсолютной нумерации)
Ага! Пришло время менять этот гребаный фильтр. Вчера полез, протрахался 3 часа. Болтик на хомуте заржавел намертво. Ни вдешка, ни тормозуха, ни уксус не помогли. Кончилось тем, что сорвал грани. Греть не рискнул, трубок вокруг полно. Пришлось всю эту бодягу высверливать и сажать на обычный болт.
Механик Дата: Понедельник, 31.08.2020, 23:11 | Сообщение № 105 (172187 в абсолютной нумерации)
При таких ситуациях аккуратно спиливаем гайку на хомуте, и ставим новый болт с гайкой.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
