Замена тормозной жидкости
Дата: Пятница, 19.06.2020, 20:31 | Сообщение № 91 (171672 в абсолютной нумерации) |
Таки завершилась моя эпопея с заменой тормозухи. В ту субботу выписал рабочий цилиндр, на неделе забрал. Прикупил горелку газовым баллоном. Вечером после работы, занялся. Греть пришлось раз 6, сильно дурь не проявлял, боялся сломать тормозную трубку (Этого гемора мне еще не хватало). Так от руки, спецключем, между прогревами, пытался сорвать. Одновременно с нагревом охлаждал гайку водой, сначала тянулась, потом раз и сорвалась. Удивительно,но болт крепления цилиндра открутился на ура, да же не ожидал. Поменял цилиндр,
собрал всю требуху,прокачал систему. Старый планировал реанимировать
но глядя на это
теперь уже сомневаюсь, стоит ли. Разве что делать будет нечего, так сказать руку набить!
janoem |
Дата: Пятница, 19.06.2020, 20:36 | Сообщение № 92 (171673 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата leppa ( ) Старый планировал реанимировать сначала тоже отложил,на потом. глянул на зеркало внутри-а там раковины.ну их нахрен,выкинул,и на душе легче стало.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 17:51 | Сообщение № 93 (177350 в абсолютной нумерации) |
сегодня решил поменять тормозную жидкость .тормоза +сцепление. предыдущую замену не помню когда делал .снял бочки .ужас .. промыл .на всё про всё ушло 1 литр .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 13.08.2023, 17:52 |
Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 22:56 | Сообщение № 94 (177352 в абсолютной нумерации) |
Тормозная жидкость меняется раз в 30т.км, или раз в 3года, в зависимости что наступает раньше.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 18.08.2023, 16:29 | Сообщение № 95 (177364 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Тормозная жидкость меняется раз в 30т.км, или раз в 3года, в зависимости что наступает раньше. да полностью согласен .упустил . у нас же как . пока гром не грянет . мужик не перекрестится ..после замены жидкости решил сделать полную ревизию тормозов .результат... задний цилиндр .на выкед . передние супорта полностью перебрал .и того 5 рублёв .
Дата: Пятница, 18.08.2023, 23:58 | Сообщение № 96 (177367 в абсолютной нумерации) |
Предпочитаю себе и клиентам ставить рем комплекты Фрикит, по качеству лучше чем Линкс.
myjik21 |
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 11:25 | Сообщение № 97 (177625 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
Подскажите пожалуйста тормоза прокачивать на заведенной машине? и по диагонали или перед и зад,
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 12:34 | Сообщение № 98 (177626 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ) Подскажите пожалуйста тормоза прокачивать на заведенной машине? и по диагонали или перед и зад, машину заводить не обязательно ..начинаю прокачивать всегда с дальнего колеса .заднее правое .заднее левое .переднее правое .переднее левое .никогда проблем не было .
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 22:27 | Сообщение № 99 (177627 в абсолютной нумерации) |
Мы при смене тормозной жидкости, с начало сливаем с передних суппортов всю жидкость которая стечёт. После начинаем прокачивать с начало передние, после задние колёса.
letun087 |
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 23:29 | Сообщение № 100 (177628 в абсолютной нумерации) |
Ну тут как бы тема о замене жидкости.По сему вопрос можно реально разделить на два. Если замена жидкости,то я сливаю со всех штуцеров.Потом заливаю свежую и по очереди закручиваю штуцера,где начинает течь жидкость.Ну а сама прокачка как Валера и сказал,с заднего правого и до ближнего переднего. Хотя читал где то (для нашей машины) порядок прокачки передние,потом задние.
