Замена тормозной жидкости
rvk |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 01:45 | Сообщение № 16 (60444 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
Уважаемые клубни не путайте человека-контура не сообщаются ,бачек специально разделен пополам чтобы при потери герметичности одного вам было чем тормозить в другом.На счет контуров лучше уточнить или просто посмотреть куда идут трубки от главного тор.цилиндра. Разбавление новой тормозухой-дело бесполезное,а иногда и трогичное. Сливай полностью,попроси соседа чтобы доливал в бачек по мере убывания т.ж.-открываешь штуцера по контурам пока т.ж. не пойдет без воздуха. Но лучше прокачать на заведенной машине
vadgorev |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 12:28 | Сообщение № 17 (60451 в абсолютной нумерации) |
Не забываем про абс, у нас трех канальная абс, задний мост и передние колеса по отдельности.
174Den |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 16:36 | Сообщение № 18 (60587 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (rvk) Разбавление новой тормозухой-дело бесполезное,а иногда и трогичное. rvk, так в чем опасность, жидкость ведь все таки меняется, наверно лучше, чем с "водой" в системах ездить?
Fill |
Дата: Суббота, 11.09.2010, 11:29 | Сообщение № 19 (78313 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - мск
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1347 |
кто знает, сколько литров нужно тормозной жидкости для замены ?
Анатолий |
Дата: Суббота, 11.09.2010, 12:48 | Сообщение № 20 (78318 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Fill, Емкость тормозной системы 0,5 литра, с учетом прокачки литр брать надо.
Fill |
Дата: Суббота, 11.09.2010, 14:04 | Сообщение № 21 (78320 в абсолютной нумерации) |
Анатолий, спасибо
Foralf |
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 09:04 | Сообщение № 22 (78350 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
Quote (Fill) кто знает, сколько литров нужно тормозной жидкости для замены произвел замену жидкости в системе тормозов и сцепления. литровой банки хватило прям в упор.
174Den |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:18 | Сообщение № 23 (81060 в абсолютной нумерации) |
Надумал заменить ТЖ, а в сервис-мануале вычитал вот такое: Важно: На автомобилях, не оборудованных антиблокировочной тормозной системой, прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее и правое переднее. Для прокачки тормозной системы на автомобилях, оборудованных АБС, обратится к процедуре в Части 4F, "Антиблокировочная тормозная система". И далее в тексте: Не допускайте попадания воздуха в гидравлический блок (HECU АБС) и трубки гидропривода от главного цилиндра. В случае попадания воздуха в гидравлический блок, потребуется провести его прокачку с помощью диагностического прибора, запрограммированного для HECU АБС. Если в гидравлический блок не проник воздух, обычной прокачки будет вполне достаточно. Это что за засада...
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:29 | Сообщение № 24 (81062 в абсолютной нумерации) |
Quote (174Den) Это что за засада... Ну засада, не засада, а поостеречся похоже надо. Просто внимательно следить, чтоб при прокачке бачек не опустошался и трубка сливная была постоянно в емкости с тормозухой, в остальном никаких проблем. Как раз сегодня меняли тормозуху у друга на Зафире, все прошло успешно, а вот на своей не успел поменять, стемнело, зато потренировался .
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:57 | Сообщение № 25 (81090 в абсолютной нумерации) |
Всё прокачивается нормально, если даже и попал воздух в систему, то выходит нормально , без всяких диагностических приборов.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 16:25 | Сообщение № 26 (82455 в абсолютной нумерации) |
Сегодня заменил тормозуху у себя на машине, залил РосДот-4, с черепахой на этикетке, отзывы по ней вроде неплохие, все прошло как по маслу, вот только при замене удивило довольно большое количесво пузырей воздуха, которые выходили вместе со старой тормозухой, тормоза нормально работали, откуда там воздух берется? Или изначально так прокачано было? Кстати, когда у друга на Зафире меняли тормозуху, то не меньше воздуха вышло, так что менять надо вовремя, не дожидаясь...
kuparos |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:02 | Сообщение № 27 (82462 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) откуда там воздух берется? Тормозная жидкость гигроскопична – впитывает в себя влагу. При торможении жидкость нагревается, имеющаяся влага начинает испаряться и образует пузыри воздуха.
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:21 | Сообщение № 28 (82464 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) откуда там воздух берется? Вопрос то вобщем риторический, физику процесса я так и представлял, просто раньше много раз прокачивал систему на других машинах и такого обычно не наблюдалось, а тут качаешь-качаешь, потом педаль начинает идти гораздо легче и вслед за этим партия пузырей, так несколько раз, на задних колесах. После того, как новая тормозуха заполнила систему, такого больше небыло. Неужели родная жидкость более гигроскопична, тогда на х... она нужна? Пробег то на машине махонький.
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:46 | Сообщение № 29 (82466 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (basargin1967) Неужели родная жидкость более гигроскопична, И при том с завода заливаю еще и дот 3 для мене скоростных авто, а мы то как на болидах летаем
sinna59 |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:21 | Сообщение № 30 (82482 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
На этой недели поменял тормозуху по кругу, народ с удивлением смотрел на сию процедуру "на новой иномарке" менять Отчет: в рабочих целиндрах - сетложёлтая мутная жидкость, в трубках и главном тормозном прозрачная но коричневая по цвету. Вывод: заменил вовремя (2,5 года, 37000 пробег). менял прокачивая припомощи трубки с клапаном, замена по кругу, потрачено 1 литр DOT-4, 1 час времени с болтологией Клапаны откручивались штатным 8х10 рожковым ключём.
