Среда, 22.01.2025, 07:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена тормозной жидкости
basargin1967 Дата: Понедельник, 15.11.2010, 10:07 | Сообщение № 31 (82506 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Клапаны откручивались штатным 8х10 рожковым ключём.
У меня зад-ключ на 9, перед-10мм.
sinna59 Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:15 | Сообщение № 32 (82566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (basargin1967)
Всё верно, это к тому сказано что открутилось всё в лёгкую, сори за неточность smile
"старый"
basargin1967 Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:41 | Сообщение № 33 (82586 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Точно, открутилось легко, вспоминая, как откручивал на отечественных машинах, купил спец.ключ, но он не понадобился. biggrin
sinna59 Дата: Вторник, 16.11.2010, 20:41 | Сообщение № 34 (82663 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
купил спец.ключ
аналогично
"старый"
star-motors Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:23 | Сообщение № 35 (101848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.01.2012
Пользователь № 5474
Quote (174Den)
стоит ли так делать?
Не стоит. Тормозная жидкость гидроскопична и Вы лишь разбавите старую жидкость, которая содержится в цилиндрах, шлангах и трубках. Менять нужно полностью. Можно сделать и самостоятельно, но если что-то пойдет не так (заломаете сливной штуцер, трубку и т.д.), то в сервис уже придется ехать на эвакуаторе...
С нами Ваш автомобиль всегда на колесах! Стар Моторс
Nemezspb Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:46 | Сообщение № 36 (120723 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят подскажите так как меняется жидкость сцепления?? что вообще нужно делать то?
Alkus Дата: Четверг, 21.03.2013, 13:37 | Сообщение № 37 (120725 в абсолютной нумерации)
в сервисной книжке написано smile как и тормозная раз в два ну три года smile
basargin1967 Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:52 | Сообщение № 38 (120733 в абсолютной нумерации)
Nemezspb, Да элементарно! Найди под капотом цилиндр сцепления, на нем есть штуцер, надень на него трубку и опусти ее в бутылку с тормозухой. Затем открой штуцер и качай прямо с цилиндра за рычажок, одновременно добавляй жидкость в бачок, по мере убывания. Когда прокачаешь около 0,5л, закрой штуцер.Все.
mario-sim Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:47 | Сообщение № 39 (120744 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
делай так
Nemezspb Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:43 | Сообщение № 40 (120755 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
Спасибо, ребят!
autoserviceworld Дата: Вторник, 30.04.2013, 11:59 | Сообщение № 41 (121810 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 07.04.2013
Пользователь № 8347
про замену жидкости: http://autoserviceworld.com.ua/forum....2%d0%b8
ALEXAS1973 Дата: Суббота, 27.09.2014, 18:23 | Сообщение № 42 (133819 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
basargin1967 подскажи поточнее, а лучше на картинке покажи где находиться штуцер для замены жидкости в сцеплении. В экзисте на картинке не нашёл. Может позиция 7 в экзисте- ЦИЛИНДР-ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ на нем штуцер?
Сообщение отредактировал ALEXAS1973 - Суббота, 27.09.2014, 18:34
goschashepa Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:10 | Сообщение № 43 (133820 в абсолютной нумерации)
Я прокачивал сцепление так--просто открыл штуцер на рабочем цилиндре и жидкость (с пузырьками воздуха) сама вытекала. Самотёком.Без трубки резиновой и банки. Обычным способом не мог прокачать систему, завоздушивалась через шток гл. цилиндра. Сейчас заменил и главный цилиндр. Рабочий цилиндр менял чуть раньше..ALEXAS1973, штуцер находится на рабочем цилиндре, смотри чуть правее масляного щупа..такой же как и на тормозных цилиндрах.Ключ на 10 и всё.
ALEXAS1973 Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:59 | Сообщение № 44 (133822 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
goschashepa спасибо! Завтра посмотрю.
ALEXAS1973 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 19:13 | Сообщение № 45 (133853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Вчера поменял тормозную жидкость везде. Всё прошло в штатном режиме. Спасибо goschashepa
