Вторник, 04.02.2025, 01:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Емкость бензобака - сколько все-таки умещается?
karasev74 Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:22 | Сообщение № 46 (104383 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Quote (dmitriytrop)
вобщем скорее всего бак 61 литр, патрубок еще 5 литров,
Доброго вечера , давние споры о ёмкости , так и не пришли к общему результату . Завод заявляет 60 литров , а вот мнение , что в патрубок влезет ещё 5 литров ошибочно (Патрубок - две пластиковые трубки длиной около 70 см и диаметром внутренним одна 16 мм , а другая 25 мм), я их снимал и одну менял . Я считаю , что емкость нашего бака около 63 литров под завязку .
vital_73 Дата: Среда, 19.09.2012, 21:27 | Сообщение № 47 (114909 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  гродно
На форуме с 08.06.2009
Пользователь № 1823
В бак влезает 70 литров (проверено неоднократно на практике). Однако с пистолета реально заправить литров 60-63 не больше, после этого идёт отскок. Остальное доливается при помощи подходящей тары и лейки.
Fort Дата: Среда, 19.09.2012, 23:47 | Сообщение № 48 (114927 в абсолютной нумерации)
Quote (vital_73)
Как? может остаток не правильно считался?
karasev74 Дата: Среда, 19.09.2012, 23:59 | Сообщение № 49 (114929 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Quote (vital_73)
не влезет . я снимал бензонасос и откачивал весь бензин и насухо протирал бензобак , после заливал 63 литра из канистр и пластиковых бутылок , не влезло около 0.5 литра .
Quote (vital_73)
каким образом ?
Wadjara Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:34 | Сообщение № 50 (114940 в абсолютной нумерации)
Quote (vital_73)
Вот тут и гвоздь biggrin Не всегда, а на практике чаще, то что вливается совпадает с тем что показывает колонка. Недолив зависит от порядочности продавца. Бывает и с литра недолив 200 грамм.
karasev74 Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:51 | Сообщение № 51 (114962 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Quote (Wadjara)
обычно меньше , но бывает и такое
  • Страница 4 из 4
