Пятница, 31.01.2025, 21:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Проблемы при заправке
VVad Дата: Суббота, 29.09.2007, 02:30 | Сообщение № 16 (5704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Quote (star171)
разрезал перегородки на части и выкинул
Заодно и емкость бака увеличилась smile
Женя Дата: Суббота, 26.04.2008, 07:05 | Сообщение № 17 (20508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 850
Это проблема отсекателя в пистолете, а в машине всё нормально. biggrin
4gum Дата: Суббота, 26.04.2008, 11:49 | Сообщение № 18 (20518 в абсолютной нумерации)
Quote (sedor)
смени заправку
вытащите пистолет ! вставьте в бензобак и нажмите на курок ! достаточо одного нажатия и....... devil eek help
AlexIz Дата: Суббота, 26.04.2008, 17:58 | Сообщение № 19 (20534 в абсолютной нумерации)
Quote (star171)
разрезал перегородки на части и выкинул.Отрицательных последствий пока нет.
Без перегородок будет гидроудар, а это штука опасная. Я бы поменял бак. sad
pvgr Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:17 | Сообщение № 20 (20554 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
По поводу заправок. На некоторых АЗС заправочные пистолеты или устаревшего образца, или заточенные под этилированный бензин. Главное отличие - трубка одного диаметра. Для наших Рециков написано в мануале - заправлять толькоь неэтилированным бензином. Для этого в горловине бензобака стоит специальная горловина. На нормальных заправках у заправочных пистолетов трубки двух диаметров, которые нормально подходят под наши горловины. Поэтому на заправках, описанных в начале сообщения отщелкивание предохранителя абсолютно нормальное явление. biggrin
дороги, они для всех одни...
gonza Дата: Суббота, 26.04.2008, 21:23 | Сообщение № 21 (20558 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
У меня иногда отщелкивает при заливе "до горлышка". Но литра 3-4 после первого отстрела еще влазит...
шТрек Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 08:24 | Сообщение № 22 (20593 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 851
Эти 3-4 литра доливать не надо. Бензин будет через уплотнения продавливать (через закрытую горловину например). У меня раз такое было. Заправился утром по прохладной погоде и оставил машину у работы на солнце на целый день. Бензин в баке нагрелся и слегка изменил свой объём. Потекло.
Бежевабсолютная практичность А270НЕ150.
Олег.
gonza Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 22:49 | Сообщение № 23 (20653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Присоединяйся! biggrin
dimonich Дата: Понедельник, 05.05.2008, 20:04 | Сообщение № 24 (21184 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Zanuda)
При первой же заправке после салона возникла проблема: постоянно выщелкивается скоба заправочного пистолета.
Привет, такая же проблема! Заехал на сервис, сказали, что это дефект горловины бака, с такой бедой уже обращались sad , лечится заменой горловины (так инженер по гарантии объяснил), после этого все ОК! Записали на осмотр и дефектовку на 08.05.08, после этого сразу закажут зап.часть и на замену. biggrin
Quote (Лев)
Наблюдалась отсечка, когда пистолет за ручку начинаешь подинимать вверх. Значит г- ну Zanudaе надо поддавливать пистолет вниз.
то же пробовал по всякому, не помогает! angry
СисадминСобака Дата: Пятница, 20.06.2008, 18:50 | Сообщение № 25 (24791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Почему у меня при заправке после отсечки пистолета влезает еще 10 литров?
То есть , заправил 50 литров, пистолет отщелкнул, после этого тоненькой струйкой влезает еще 10 литров. Почему тоненькой, потому что если толстой то пистолет сразу же отщелкивает.
Это у всех так, или только у меня?
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Пятница, 20.06.2008, 18:59
Vadimovich Дата: Пятница, 20.06.2008, 21:02 | Сообщение № 26 (24798 в абсолютной нумерации)
Выскажу предположение на основе борьбы с подобными явлениями на инжекторной ВАЗ 09(ЕВРО-2).
Из бака должна идти трубка для отбора паров. Через рсширительный бачок и систему клапанов она соединялась с горловиной и адсорбером. Если эта трубка забита, скручена, пережата и т.д., т. е. парам нет выхода начинаются проблемы. Первый признак: трудно открутить крышку бензобака, шум выходящих паров при страгивании крышки.
При заправке давление паров не пускает бензин, пистолет отщёлкивает.
Quote (СисадминСобака)
При почти полном баке, небольшом наклоне авто, бензин перекрывает трубку. Если струйка бензина тонкая, в горловине есть место для выхода паров. Так что всё нормально.
lvz65 Дата: Пятница, 20.06.2008, 21:22 | Сообщение № 27 (24800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Могу добавить, что на одной АЗС, но на разных колонках давление в "пистолетах" разное: с одного как с бронзбойда, с другого - обзеваешся. Научным методом (проб и ошибок, по русски тыка), подбирается наиболее удобная: чем медленее текёт, тем позже отсечка.
dimonich Дата: Пятница, 20.06.2008, 22:40 | Сообщение № 28 (24810 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (dimonich)
Сгонял машину в сервис, проверили и продули все патрубки, никаких перегибов и изломов, сказали посмотри, попробуй, типа всё теперь нормально будет....
короче, толку никакого, как отщёлкивало при заправке, так и продолжается..... angry , снова ехать времени нет.
Quote (lvz65)
В общем lvz65 прав, заправляюсь теперь на одной заправке, перепробовал у них все колонки, и нашёл одну, которая с давлением поменьше, так на ней и заправляюсь, пистолет не отщелкивает.
Vadimovich Дата: Пятница, 20.06.2008, 22:55 | Сообщение № 29 (24812 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
Не верю я им. Пока сам всё не посмотришь, не продуешь гарантии нет. Бывает хорошие знакомые делают, но не в "теме". А признаков о которых писал нет? Загляни под бак, нигде нет тёмных пятен, не пахнет бензином, особенно со стороны заливного патрубка и дренажной трубки.
СисадминСобака Дата: Суббота, 21.06.2008, 00:12 | Сообщение № 30 (24817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
А не может быть такого, что бензин из бака потихоньку перетекает в какую либо другую ёмкость, например адсорбер или что типа подобного? Хотя 10 литров... это должна быть нехилая емкость...
  • Страница 2 из 5
