Пятница, 31.01.2025, 22:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Проблемы при заправке
Vadimovich Дата: Суббота, 21.06.2008, 00:33 | Сообщение № 31 (24819 в абсолютной нумерации)
Нет, скорее на землю вытечет. Там должна быть система клапанов вплоть до гравитационного(так называется). Он не даёт перетекать бензину из бака по дренажной трубке при стоянке или движении на подъёме.
dimonich Дата: Понедельник, 23.06.2008, 18:04 | Сообщение № 32 (24971 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (Vadimovich)
Загляни под бак, нигде нет тёмных пятен, не пахнет бензином, особенно со стороны заливного патрубка и дренажной трубки
Ок, посмотрю.....
Александрыч Дата: Вторник, 24.06.2008, 17:35 | Сообщение № 33 (25052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Quote
При первой же заправке после салона возникла проблема: постоянно выщелкивается скоба заправочного пистолета.
Подобное было один раз и на одной заправке, больше ни разу. Плохой пистолет? sad
СисадминСобака Дата: Среда, 25.06.2008, 03:55 | Сообщение № 34 (25111 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
В выходные на даче снял защитный кожух в арке правого заднего колеса, убедился что все, замечательно, трубки целы, не перекручены, не пережаты. Единственное что отметил , так это то что диаметр этой трубки раза в два меньше чем у десятки.
4gum Дата: Четверг, 26.06.2008, 20:20 | Сообщение № 35 (25299 в абсолютной нумерации)
Quote (Женя)
Это проблема отсекателя в пистолете,
вот это проблемма ! biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 9821949.jpg (113.9 Kb)
dimonich Дата: Четверг, 26.06.2008, 20:44 | Сообщение № 36 (25305 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (4gum)
вот это проблемма !
haha hands не знаю как в Москве, а у нас вдоль шланга до пистолета трос стальной прикрепляют диаметром примерно 5 мм, чтоб не оторвали! biggrin
4gum Дата: Четверг, 26.06.2008, 20:48 | Сообщение № 37 (25306 в абсолютной нумерации)
Quote (dimonich)
а вот такого я есчё невидел !!! crazy
dimonich Дата: Четверг, 26.06.2008, 21:41 | Сообщение № 38 (25311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (4gum)
ок, сделаю фотку, выложу biggrin
Wadjara Дата: Пятница, 27.06.2008, 09:01 | Сообщение № 39 (25332 в абсолютной нумерации)
dimonich, на колонках старого типа таким образом обеспечивают заземление. Если забыл пистолет в горловине, то и трос не поможет.
ovomaxat Дата: Пятница, 27.06.2008, 12:13 | Сообщение № 40 (25346 в абсолютной нумерации)
Quote (Wadjara)
Либо бак пополам, либо пистолет в дребезги biggrin
dimonich Дата: Пятница, 27.06.2008, 19:33 | Сообщение № 41 (25389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (Wadjara)
это на старых, а здесь новые, современные, эти тросы не сразу появились, после того, как несколько пистолетов в баках уехало biggrin
Quote (Wadjara)
трос не поможет
поможет! такой трос хрен порвешь, скорее получится
Quote (ovomaxat)
бак пополам
biggrin ,
сегодня был на заправке, забыл фотку сделать wacko
dimonich Дата: Понедельник, 14.07.2008, 21:34 | Сообщение № 42 (26265 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (dimonich)
Вот, наконец-то фото сделал, только качество плохое (телефоном) biggrin
Прикрепления: 7615396.jpg (46.8 Kb) · 0429539.jpg (33.0 Kb) · 7897008.jpg (35.1 Kb)
Wadjara Дата: Понедельник, 14.07.2008, 21:40 | Сообщение № 43 (26266 в абсолютной нумерации)
dimonich, а чё на заправке написано, бренд какой?
dimonich Дата: Понедельник, 14.07.2008, 21:44 | Сообщение № 44 (26267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Quote (Wadjara)
бренд какой
Лукойл, "Пермнефтепродукт".
Wadjara Дата: Понедельник, 14.07.2008, 21:56 | Сообщение № 45 (26269 в абсолютной нумерации)
dimonich, Бойся Джоберов, у них нет принципов.
  • Страница 3 из 5
