Пятница, 31.01.2025, 22:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Проблемы при заправке
Zanuda Дата: Среда, 25.07.2007, 17:48 | Сообщение № 1 (3375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.07.2007
Пользователь № 119
Здрасте, коллеги!
При первой же заправке после салона возеикла проблема: постоянно выщелкивается скоба заправочного пистолета. При обращении на сервис, никаких отклонений найдено не было. Кто-либо из Вас сталкивался с подобным?
Алексаша Дата: Среда, 25.07.2007, 21:37 | Сообщение № 2 (3378 в абсолютной нумерации)
Я сам ещё ни разу не заправлял, а заправщики вроде не жаловались. smile
kosenik Дата: Среда, 25.07.2007, 23:38 | Сообщение № 3 (3381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 49
При первой заправке была такая же проблема. Привык на классике – как всунешь , так и льётся. А тут пистолет надо до конца засовывать. Если б не хозяин заправки сам бы не додумался.
sedor Дата: Четверг, 26.07.2007, 09:58 | Сообщение № 4 (3385 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
Quote (Zanuda)
смени заправку
Zanuda Дата: Четверг, 26.07.2007, 10:13 | Сообщение № 5 (3387 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 119
Quote (sedor)
смени заправку
Это происходит на всех заправках
Добавлено (26.07.2007, 10:13)
Quote (sedor)
смени заправку
Alkus Дата: Понедельник, 30.07.2007, 18:14 | Сообщение № 6 (3390 в абсолютной нумерации)
Quote (Zanuda)
срабатывает отсечка, тут сходу два варианта :
Самый вероятный надо глубже пихать пистолет - там в горловине стоит клапан, надо чтоб пистолет его открыл, клапан видно если открутить крышку бензобака, вообщем загляни в горловину и всё поймёшь.
Другой - не работает вентиляция (пережата трубка или что ещё) это в сервис, проверь первый вариант
Добавлено (30.07.2007, 18:14)
Quote (Alkus)
Quote (Zanuda) При первой же заправке после салона возеикла проблема: постоянно выщелкивается скоба заправочного пистолета.
выяснил нет ? Интересно же smile
Оксанчик Дата: Пятница, 10.08.2007, 14:52 | Сообщение № 7 (3911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Реутов
На форуме с 08.08.2007
Пользователь № 139
У меня та же история. На заправке объяснили, что бак полный и срабатывает отсечка. Но вот суть процесса я так и не поняла. По какому принципу это работает. Может кто мне объяснит?
booroondook Дата: Пятница, 10.08.2007, 15:05 | Сообщение № 8 (3913 в абсолютной нумерации)
Quote (Оксанчик)
По электрическому принципу - в пистолете имеется некоторое подобие электрического конденсатора, емкость которого изменяется в зависимости от того, чем заполнено пространство между электродами - воздухом или бензином. Ну а дальше уже дело техники - срабатывание клапана отсечки.
Лев Дата: Пятница, 10.08.2007, 16:16 | Сообщение № 9 (3920 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Надо дрелью большего диаметра рассверлить заливную горловину бензобака. ВО!!!!!
booroondook Дата: Пятница, 10.08.2007, 21:28 | Сообщение № 10 (3939 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
Ломиком пробить!
Лев Дата: Четверг, 16.08.2007, 13:37 | Сообщение № 11 (4092 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Специально делал эксперименты. Наблюдалась отсечка, когда пистолет за ручку начинаешь подинимать вверх. Значит г- ну Zanudaе надо поддавливать пистолет вниз.
Опыт сын ошибок трудных, гений парадоксов друг.
AndrewBJ Дата: Четверг, 16.08.2007, 18:15 | Сообщение № 12 (4105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Совать надо глубжее, что бы до .... (мозгов) доставало.
Блин ну поиск же есть, это уже мусолили.....
star171 Дата: Пятница, 28.09.2007, 20:58 | Сообщение № 13 (5688 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
У меня с заправкой всё нормально, а вот с бензобаком проблема.Появился скрежет в районе задней балки.После долгих поисков сделал вывод, что-то в бензобаке. В сервис обращаться ни стал, сам снял бензонасос и точно, в бензобаке есть перегородки которые не дают бензину раскачиваться. В общем перегородки в местах сварки отвалились и стали перемещаться создавая скрежет.Проблему решил просто, разрезал перегородки на части и выкинул.Отрицательных последствий пока нет.
Доберман Дата: Пятница, 28.09.2007, 21:54 | Сообщение № 14 (5695 в абсолютной нумерации)
Quote (star171)
Дык, такую вещь должны по гарантии заменить
никола Дата: Пятница, 28.09.2007, 22:01 | Сообщение № 15 (5696 в абсолютной нумерации)
Quote (star171)
б....лин, обалдеть. таких косяков у корейцев не было,как америкосы взяли в свои руки процесс управления ,так начались горбухи.
Я В ШОКЕ от данной поломки fear
  • Страница 1 из 5
