Перемычка: с ней или без нее?
Stiv40 |
Дата: Суббота, 13.06.2009, 11:35 | Сообщение № 211 (50240 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
А я давно это писал что всё баловство с перемычкой, и ничего оно не даёт.
sirata |
Дата: Суббота, 19.09.2009, 22:23 | Сообщение № 212 (55072 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - СПБ
На форуме с 31.05.2009 Пользователь № 1806 |
НАРОД ТАК Я НЕ ПОНЯЛ 92 МОНА ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛЬ НЕЗЯ С ПЕРЕМЫЧКОЙ
kuparos |
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 07:51 | Сообщение № 213 (55080 в абсолютной нумерации) |
Quote (sirata) 92 МОНА ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛЬ НЕЗЯ С ПЕРЕМЫЧКОЙ Я лью. Без последствий. Смотри пробег в подписи.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 08:41 | Сообщение № 214 (55081 в абсолютной нумерации) |
Я тоже лью без последствий, но звенят пальчики при нагрузке, а на 95 всё равно лучше бежит (тоже снял перемычку и не заморачиваюсь). Мне кажется одинаково что с ней что без неё. Так что смотри сам. Если она тебе мешает что там стоит, то сними, нет, так оставь на месте. А кстати лучше проэксперементируй сам и поймешь как тебе ездить.
hello_max |
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 13:53 | Сообщение № 215 (85335 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
А зачем 95? только 92- двигатель старый евро 3 в лучшем случае. А перемычку щас сниму....
Foralf |
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 19:01 | Сообщение № 216 (85350 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
Максим, ты же занимаешься прошивкой ЭБУ... Может тестировал параметры управления ДВС с перемычкой и без... Расскажи народу что меняется в алгоритме программы ЭБУ с перемычкой и без?
teplo777 |
Дата: Среда, 29.12.2010, 11:23 | Сообщение № 217 (85465 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
kuparos |
Дата: Среда, 29.12.2010, 14:35 | Сообщение № 218 (85472 в абсолютной нумерации) |
Максим = Механик (пользователь у нас такой есть)
teplo777 |
Дата: Среда, 29.12.2010, 14:46 | Сообщение № 219 (85473 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) Максим = Механик Эт я знаю! Ответ хочу!!! Quote (Foralf) Расскажи народу что меняется в алгоритме программы ЭБУ с перемычкой и без?
Foralf |
Дата: Среда, 29.12.2010, 23:18 | Сообщение № 220 (85490 в абсолютной нумерации) |
teplo777, я сам хочу, но что то Максим не появляется
Дата: Четверг, 30.12.2010, 00:19 | Сообщение № 221 (85491 в абсолютной нумерации) |
на 95 бензине с перемычкой угол по зажиганию на несколько градусов выше, что чуть улучшает динамику.
kons20 |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 10:00 | Сообщение № 222 (85495 в абсолютной нумерации) |
По моим ощущениям на 92 стоит ограничение на угол опережения зажигания, на перемычке 95 ограничений нет (до разумного предела конечно) и краткосрочная коррекция угла опережения ориентируется на датчик детонации. При езде на газу (газ не детанирует) на 95 у меня выходит на 1-2 л больше кушает чем на 92 и тяга на низах хуже. Кто сталкивался с регулировкой зажигания трамблером на старых машинах поймет, если установить большое опережение, то будет большой расход и пропадет тяга.
Mavruc |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 11:03 | Сообщение № 223 (85496 в абсолютной нумерации) |
ездил на 80-м , хреново трогаться, приходится раскручивать к 2000 об. А так едет.
Andy |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 12:49 | Сообщение № 224 (85500 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (kons20) При езде на газу (газ не детанирует) на 95 у меня выходит на 1-2 л больше кушает чем на 92 и тяга на низах хуже. Т.е. с перемычкой на 95 при езде на газу расход больше чем без перемычки? Интересно, надо попробовать убрать перемычку.
kons20 |
Дата: Четверг, 30.12.2010, 13:17 | Сообщение № 225 (85503 в абсолютной нумерации) |
можно еще уменьшить, если программа настройки позволяет выставить "холодную" стратегию, поставить значение минус 20-30% - но это зависит от типа гбо
