Промывка дроселя.
lester75 |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:23 | Сообщение № 91 (162467 в абсолютной нумерации) |
От 2 до 4% должно быть.поэтому мыть и адаптации сбросить
Sidney |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:35 | Сообщение № 92 (162468 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
lester75, Ок! Спасибо за сброс сомнений! А адаптацию только через шнурок делают или есть возможность через смартфон по bluetooth, может какая прога есть??
образец |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:55 | Сообщение № 93 (162480 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 05.03.2016 Пользователь № 36293 |
Помыл дроссель,а когда поставил на место,обороты плавали ,адаптацию делать не чем,начал искать выход в интернете,на ткнулся на такую статью,адаптация д,з Включить зажигание на 5 секунд Выключить зажигание на 10 сек Включить зажигание на 5 сек Запустить двигатель на нейтралке, на холостых прогреть до 85 градусов,не газуя Включить кондиционер на 10 секунд Выключить кондиционер на 10 сек Включить кондиционер на 10 сек Выключить кондиционер на 10 сек,выключить зажигание. прочитал думаю хрень пишут,а выхода нет,но когда проделал всё как написано выше,был в шоке обороты стали ровные не каких подскоков,езжу около года всё ровно,пробуйте.
lester75 |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 18:33 | Сообщение № 94 (162481 в абсолютной нумерации) |
Адаптации сбрасываю через шнурок ноутбук и СЕ.на телефоне программ по блютусу сбрасывающих не встречал.попробуй по сообщению выше если нет ничего под рукой
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 19.06.2018, 18:35 |
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 20:17 | Сообщение № 95 (162482 в абсолютной нумерации) |
Цитата Sidney ( ) в интернете,на ткнулся на такую статью,адаптация д,з Вот я тоже об этом слышал, когда стал узнавать про эту адаптацию у местных диагностов.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 22:04 | Сообщение № 96 (162484 в абсолютной нумерации) |
Сбросить через шнурок и СЕ надо. Это сброс. А то что "вкл на 10 сек, выкл на 5 сек...." - это минимальные действия, ускоряющие процесс накопления адаптаций. Одно другого не заменяет.
Рыболов |
Дата: Среда, 20.06.2018, 08:40 | Сообщение № 97 (162486 в абсолютной нумерации) |
образец, прав. Почитайте внимательно статью, там вначале описан весь алгоритм адаптаций, программёры говорят о том же... просто через СЕ и шнурок это быстрее....
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 20.06.2018, 08:54 | Сообщение № 98 (162487 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) программёры говорят о том же... просто через СЕ и шнурок это быстрее. Кирилл, но ведь в программе можно не только скинуть адаптацию, но и посмотреть кое-что. Возможно это пригодится, стоит попробовать. Поздравляю с победой нашей сборной! Надеюсь ты вчера был на фанзоне и болел за наших.
mihaz |
Дата: Среда, 20.06.2018, 08:59 | Сообщение № 99 (162489 в абсолютной нумерации) |
Осмелюсь предложить, посмотреть график ДПДЗ, при плавном прибавлении газа, не будет ли провалов или вообще пропадания сигнала, это я про дроссель, на котором дерганье...
mxrtmnv |
Дата: Среда, 20.06.2018, 09:24 | Сообщение № 100 (162493 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Почитайте внимательно статью Конкретно этой статьи ссылку не нашел, а все что находил сводилось к одному - "....адаптацию сделать можно без компа, сброс адаптации нельзя сделать без компа...." Например здесь . И еще, сбрасываются через комп все адаптации, а обучается таким образом только дроссель.
А так я был бы рад, если бы для сброса адаптаций шнурок и комп не требовались, а то мой планшет путешествует вместе с сыном и не всегда под рукой.
Рыболов |
Дата: Среда, 20.06.2018, 09:25 | Сообщение № 101 (162494 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, мне после пенсии/ндс/бензин/осаго футбол уже не сильно актуален....жду жкх..... Сорри, что не в тему...
rmsn8 |
Дата: Среда, 20.06.2018, 09:33 | Сообщение № 102 (162495 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Рыболов, аналогично, правда ЖКХ меня не трогает (дом у меня), но придумают и как ко мне за забор залезть с налогами. Президент же сказал - 1.пока он президент повышения возраста не будет. 2. президент не выносит ложь. А что сборная заиграла.... так ружьё тоже стреляет по станиславскому.)))) Это я как бывший футболист.... Играл в 80-х в высшей лиге
Рыболов |
Дата: Среда, 20.06.2018, 09:48 | Сообщение № 103 (162496 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, посмотри moylacetti.ru, там много интересного....
Дата: Среда, 20.06.2018, 12:50 | Сообщение № 104 (162499 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Хороший сайт! Спасибо! А по теме, кому лень искать Сброс адаптаций ДЗ
mxrtmnv |
Дата: Среда, 20.06.2018, 13:19 | Сообщение № 105 (162500 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, leppa, спасибо! Но я опять туплю.
Как понимать фразы из статьи? "Поэтому на просторах сети из поколения в поколение передаются заветные алгоритмы под названием “Сброс адаптаций без кабеля” или “Как просто сбросить адаптации”, или “Секретный метод сброса адаптаций”."
Далее идет описание процедуры, типа той, что в посте от Образца.
А в конце добавлено "И служит эта процедура для адаптации ЭБУ, а не для сброса адаптаций!".
Наверно, если память для адаптаций не переполнена, то адаптация без сброса поможет.
