Промывка дроселя.
Дата: Среда, 20.06.2018, 14:39 | Сообщение № 106 (162502 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) И служит эта процедура для адаптации ЭБУ, а не для сброса адаптаций! ИМХА это есть ускоренная процедура адаптации, возможно в некоторых случаях ее частичная корректировка. Я уже писал где то мой бывший акцент после сброса клеммы вообще не хотел ехать, в себя приходил (подстраивался под мой стиль вождения) примерно через 500 км. Но там по всей видимости после обесточивания мозги полностью очищались. У нас же такого не наблюдал (полное ведро пива, которое не пустеет с обесточиванием). А вот Цитата образец ( ) был в шоке обороты стали ровные не каких подскоков,езжу около года всё ровно,пробуйте. говорит помогло. Может его "ведро с пивом" было не совсем полным? И было куда записать адаптивные значения?
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:19 | Сообщение № 107 (162585 в абсолютной нумерации) |
Цитата борода71 ( ) Ребят подскажите, пора мыть?показания 2.3 - 2.7 Интересно, у себя посмотрел этот параметр - 2,4%. Это с доработанным блоком ДЗ, только поставил.
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:34 | Сообщение № 108 (162586 в абсолютной нумерации) |
Нормальное положение, можно не чего не мыть.
Sidney |
Дата: Среда, 02.03.2022, 21:57 | Сообщение № 109 (175434 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
У меня такая ситуация, была замена прокладки гбц (убегал антифриз). Пытался произвести сброс адаптации без проги и шнурка, но как двигатель нагревается он глохнет в муках. пока не нагрелся ведет себя нормально. Скажите, может это быть из-за адаптации или проблема находится глубже?
викторрр |
Дата: Четверг, 03.03.2022, 08:29 | Сообщение № 110 (175435 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Было похожее при отрыве контакта в высоковольтных проводах.
Sidney |
Дата: Четверг, 03.03.2022, 20:53 | Сообщение № 111 (175436 в абсолютной нумерации) |
При старте обороты 1400. В течение 10 минут падают до 1000. Минуты через 3 падает до 900 и начинается борьба системы чтобы не заглохнуть. Минут 5 борьбы и машина и итого глохнет.
Artem |
Дата: Четверг, 03.03.2022, 20:58 | Сообщение № 112 (175437 в абсолютной нумерации) |
Sidney, это скорее всего датчик ХХ умер, или сервопривод заслонки дросселя. В общем дроссель надо смотреть, разбери, промой высуши, почистить контакты внутри, если не спасёт то у меня есть ссылка на алике дз в сборе.
Sidney |
Дата: Четверг, 03.03.2022, 21:36 | Сообщение № 113 (175438 в абсолютной нумерации) |
Дроссель новый, ему год всего. Как датчик ХХ мог умереть?
Artem |
Дата: Пятница, 04.03.2022, 00:37 | Сообщение № 114 (175439 в абсолютной нумерации) |
Sidney, легко если дз китайская.
Sidney |
Дата: Пятница, 04.03.2022, 14:12 | Сообщение № 115 (175440 в абсолютной нумерации) |
Artem, он отдельно не продается? Можно снять со старого?
Сообщение отредактировал Sidney - Суббота, 05.03.2022, 11:02 |
Sidney |
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 19:46 | Сообщение № 116 (175442 в абсолютной нумерации) |
Снял, помыл дроссель, сделал адаптацию, как в инструкции говорится и стало немного лучше. Но несколько раз потом не завелась с первого раза и приходилась погазовать немного. Надеюсь, дальше будет лучше.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 21:37 | Сообщение № 117 (175443 в абсолютной нумерации) |
Цитата Sidney ( ) Но несколько раз потом не завелась с первого раз странные улучшения .напоминает поговорку . заводится хорошо .. но долго
Artem |
Дата: Понедельник, 07.03.2022, 23:31 | Сообщение № 118 (175445 в абсолютной нумерации) |
Sidney, а что с катализаторами и лямбдами смотрел, проверял?
Sidney |
Дата: Вторник, 08.03.2022, 19:41 | Сообщение № 119 (175446 в абсолютной нумерации) |
Artem, установлена прошивка которая убрала вторую лямбду. Сегодня прокатился немного. Завелась нормально, покатался минут 30 и заглушил. Повторно уже не завелся, только с подгазовкой ожила. Машина заводится, но потом резкий провал оборотов и машина глохнет. Раз 5 пробовал без подгазовки завести, но не судьба. Помогло отключение ЕГР. Завелась сразу, немного её потрясло, но не заглохла. Но всё же, это как-то не правильно!
Artem |
Дата: Вторник, 08.03.2022, 22:55 | Сообщение № 120 (175447 в абсолютной нумерации) |
Sidney, вы вторую лямбду отключили, а каталик удалили? Если что верхний что нижний забиты, то одной прошивки мало, их надо удалять.и егр давно надо было заглушить, от него кроме вреда толку нет.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 08.03.2022, 22:56 |
