Промывка дроселя.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:32 | Сообщение № 76 (156112 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) спасибо! у меня обд адаптер с протоколом bluetoth. драйвера может и были, надо глянуть. Или проще похоже в сервисе сделать... не каждый день заслонку чищу ) за 30 тыс была не очень грязная. И обороты поднялись после чистки не намного. 1200-1700. А вот подвисать стали жесть как. После промывки дросселя сброс адаптаций необходим. ОБД Bluetoth или кабель особой разницы нет. Главное какой чип. Скорее всего будет контрафактный FTDI. Свалял CE, драйвера и FTDIclean для восстановления контрафактного чипа (кто ставил более поздние драйвера, тот в курсе) в один архив. Качайте. Процедура сброса адаптаций не сложная, незачем время на поездку в сервис тратить для этого. Ставил на планшет с win8.1, все работает.
Artem017 |
Дата: Четверг, 25.05.2017, 09:24 | Сообщение № 77 (156162 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
mxrtmnv, премного благодарен за FTDIclean, а то периодически кабель не хочет подключаться к ЭБУ.
борода71 |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 16:12 | Сообщение № 78 (158459 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
Ребят подскажите, пора мыть? показания 2.3 - 2.7
Сообщение отредактировал борода71 - Пятница, 13.10.2017, 16:13 |
lester75 |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 20:40 | Сообщение № 79 (158464 в абсолютной нумерации) |
Если выключены все энергопотребители то 2-4 процента нормально.помыть если очень хочешь помой и адаптации сбрось.
борода71 |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 21:50 | Сообщение № 80 (158465 в абсолютной нумерации) |
было включено -туманки,магнитола,печка, фото делал в пробке
lester75 |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 23:02 | Сообщение № 81 (158467 в абсолютной нумерации) |
На холостых заведи прогрей до рабочей.ничего не включай и посмотри
Дата: Пятница, 13.10.2017, 23:03 | Сообщение № 82 (158468 в абсолютной нумерации) |
А при выключенных электро потребителях?
борода71 |
Дата: Пятница, 13.10.2017, 23:37 | Сообщение № 83 (158470 в абсолютной нумерации) |
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ
борода71 |
Дата: Суббота, 14.10.2017, 23:16 | Сообщение № 84 (158491 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) А при выключенных электро потребителях?
ВОТ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 01:33 | Сообщение № 85 (158492 в абсолютной нумерации) |
Корпус и заслонка немного пошарканы, из за этого и меньший процент открытия.
борода71 |
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 10:07 | Сообщение № 86 (158496 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Корпус и заслонка немного пошарканы, из за этого и меньший процент открытия.
и что нужно сделать?
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 10:54 | Сообщение № 87 (158497 в абсолютной нумерации) |
Пока работает катайтесь и не допускайте загрязнения.
борода71 |
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 11:33 | Сообщение № 88 (158499 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Пока работает катайтесь и не допускайте загрязнения.
Вообще проехал я не мало,последний раз мылся дроссель 1июня 2015г, мыл кстати у Вас Максим. пробежал уже 76550км
Artem017 |
Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:28 | Сообщение № 89 (158544 в абсолютной нумерации) |
Цитата борода71 ( ) последний раз мылся дроссель... Кст, тоже интересно, как часто стоит (или наоборот, не стоит) мыть дроссель. У меня была промывка дросселя в мае 2016 года, и тоже у Максима (при доработке дросселя).
Sidney |
Дата: Вторник, 19.06.2018, 07:51 | Сообщение № 90 (162449 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Вот и я решил проверить как работает моя машинка, приехал на работу, подключился и... показатель Throttle (при выключенных приборах и на ХХ) 5,1 - блин это много!!?? Дорого впереди большая, порядка 9000.. Мыть или не мыть!? Вот в чем вопрос! ))) Может по этому машина дергается при переключении с 0-1-2-1 (опоры уже менял..)
