Суббота, 01.02.2025, 00:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Увеличился расход топлива
Mavruc Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:55 | Сообщение № 61 (137238 в абсолютной нумерации)
Цитата Vyach1203 ()
карб
Это слово обозначает - карбюратор?
Или
Цитата Корвинус ()
Карбклинер (очиститель карбюратора)
Vyach1203 Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:08 | Сообщение № 62 (137336 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  омск
На форуме с 06.11.2014
Пользователь № 17999
Карб это жидкость для чистки карбюраторов дросельных заслонок и т.д
Подскажите а какой зазор должен быть между корпусом и самой дроссельной заслонки? У меня зазор примерно около 1.5 мм. Может этот зазор влиять на расход  топлива и может из за этого зазора подсос воздуха?
Сообщение отредактировал Vyach1203 - Пятница, 20.03.2015, 11:11
rmsn8 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:53 | Сообщение № 63 (137419 в абсолютной нумерации)
http://freefuel.me/?trf_dt....SZ1dG1f bWVkaXVtPTIwMjI1NDc1NjI=&utm_source=advertlink&utm_medium=2022547562&utm_content=811542&utm_campaign=51771
Вот как просто уменьшить расход. Ну лохов всё же много вокруг. теперь бензин магнитят.))))
kons20 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:00 | Сообщение № 64 (137422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Vyach1203, Вы же в предыдущем посте уже нашли причину. Скорее всего микротрещины в резиновых трубках. к сожалению резина стареет сохнет. Осталось только локализовать в каком конкретно месте.
Spayk Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:15 | Сообщение № 65 (155804 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
ПРИВЕТСТВУЮ! Чето у меня бенз жрет пипец. Почитал тему. Подключил шнурок Д1 и Дк2 рисуют хорошую синусоиду.Параметры Дк1 в норме
А вот допуски параметров Дк2 не знаю.Подскажите !!!
Дросель промою, что может еще влиять на повышенный расход?
Если возможно скиньте список оптимальных параметров работы ДВС и Датчиков
(у меня на прошлом авто, был такой список параметров с допустимыми показаниями, и даже с пояснениями)
Сообщение отредактировал Spayk - Вторник, 09.05.2017, 21:44
mihaz Дата: Среда, 10.05.2017, 07:41 | Сообщение № 66 (155816 в абсолютной нумерации)
С ДК хорошим сигналом является не синусоида а меандр... Вы бы хоть размах сигнала написали... А идеальный сигнал можно посмотреть например на chiptuner.ru в разделе диагностика...
викторрр Дата: Среда, 10.05.2017, 10:54 | Сообщение № 67 (155824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Похоже ДК 1 устал. Кривая д.б. не синусоида, а довольно быстро меняющаяся
кривая. Ошибку он не выдает, но расход при этом большой. Замена на универсальный
сократила у меня до 8 литров летом (зимой до 10).
викторрр Дата: Среда, 10.05.2017, 10:57 | Сообщение № 68 (155825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Вот для Ланос
Прикрепления: 8038646.jpg (153.5 Kb)
mihaz Дата: Среда, 10.05.2017, 12:54 | Сообщение № 69 (155828 в абсолютной нумерации)
Все так и есть, я уже писал, когда у меня сигнал был похож на синусоиду размахом, что-то около 400 мВ, машинка кушала около 15 литров на сотню...
Spayk Дата: Среда, 10.05.2017, 18:36 | Сообщение № 70 (155840 в абсолютной нумерации)
Да точно! Вспомнил. Синусоиды не долхно быть
Показания вроде в пределах. В выходной шнурок подключу посмотрю
Номер датчика напишите
Спасибо!
Это от присадок в бензине, надо на 92 переходить
mihaz Дата: Среда, 10.05.2017, 19:24 | Сообщение № 71 (155841 в абсолютной нумерации)
Читаем классиков... Ну, то есть Механика, а Он говорит, что наш 95-й, чуть дороже, но и чуть лучше... чем наш-же 92-й... А с учетом тех, кто месит наш бензин... мне каатся, я продолжаю лить плохой 95-й и иногда 98-й... Не агитирую, не учу, просто высказался...
Чуть не забыл главное... мне помнится , что ДК1 - это NGK 1918, я поставил... други поправьте, если наврал...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 10.05.2017, 19:31
mihaz Дата: Среда, 10.05.2017, 19:47 | Сообщение № 72 (155843 в абсолютной нумерации)
Я конечно извиняюсь, что не в тему, но вау... у меня вдруг 1000 сообщений... Вдруг кому-то хоть чем-то, хоть когда-то помог, тогда все не зря...
iurik168 Дата: Среда, 10.05.2017, 20:16 | Сообщение № 73 (155846 в абсолютной нумерации)
Все правильно, такая же стоит.
Про бензин тоже соглашусь, именно на моей машине на 95 в разы лучше.
mihaz Дата: Среда, 10.05.2017, 20:26 | Сообщение № 74 (155847 в абсолютной нумерации)
Ну в разы - не скажу... Просто лучше, чуть быстрее разгоняется, могу сказать по расходу, если кому интересно, поскольку ездил периодами то на одном, то на другом, и расход и километраж записывал с 2012-го года
Spayk Дата: Среда, 10.05.2017, 22:05 | Сообщение № 75 (155852 в абсолютной нумерации)
Я на бывшем авто не забивал голову и заливал 50% 95 и 50% 92. И тянула нормуль.
Соглашусь с мнением что 95 и 92 как и водяру из одной бочки наверное льют только этикетки разные.
В голове вроде как 92 улучшенный получается
  • Страница 5 из 6
